Начало >> Книги >> Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования - Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта  электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для  ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
6-7. НОРМЫ РАСХОДА И СКЛАДСКОГО РЕЗЕРВА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
Технически необходимый резерв в виде неустановленного оборудования рекомендуется создавать только для сварочных трансформаторов. Для машин контактной электро-
Таблица 10-1
Нормы трудоемкости ремонта электросварочного оборудования
Оборудование
Норма трудоемкости, чел-ч
капиталь- хекущего ного ремонта ремонта
Аппараты электродуговой сварки
Однопостовые сварочные преобразователи на номинальный сварочный ток, А:
120
70
24
300
80
28
500
120
40
1000
180
60
Многопостовые сварочные преобразователи на
500
160
55
1000
220
75
Сварочные генераторы постоянного тока для передвижных сварочных агрегатов на номинальный сварочный ток, А:
120
300
60
24
500
80
28
1000
130
45
Однопостовые сварочные выпрямители на номинальный сварочный ток, А:
125
70
24
300
500
180
60
600
220
80
1000
250
90
Многопостовые сварочные выпрямители на номинальный сварочный ток, А:
1000
300
400
140
3000
550
190
Сварочные трансформаторы на номинальный сварочный ток, А:
160
30
40
14
500
60
90
30
2000
150
45
Реостаты балластные на 30 А
Осцилляторы
23
8
Оборудование
капитального ремонта
текущего ремонта
Автоматы и полуавтоматы дуговой сварки под флюсом и в защитных газах
Автоматы и полуавтоматы для дуговой сварки и наплавки под флюсом в защитных газах с источником питания от однопостовых сварочных преобразователей на номинальный сварочный ток, А:
500
140
45
1000
220
75
То же с источником питания от многопостовых сварочных преобразователей на номинальный сварочный ток 1000 А
260
90
То же с источником питания от сварочных трансформаторов на номинальный сварочный ток 500 А
70
23
То же с источником питания от сварочных выпрямителей на номинальный сварочный ток, А:
300
120
42
500
220
75
1000
300
То же с источником питания от сварочных трансформаторов с дистанционным управлением на номинальный сварочный ток 1000 А
130
45
Машины контактной электросварки
Машины точечной и шовной сварки мощностью, кВ-А:
40
14
25
25
75
105
35
200
60
190
250
75
300
300
350
120
1000
450
150
Машины точечные конденсаторные на сварочный ток, А:
10 000
75
25
16 000
120
40
Оборудование
текущего ремонта
Машины точечные подвесные мощностью, кВ • А:
25
75
25
75
135
45
150
210
70
То же шаговые для сварки алюминиевых листов
мощностью, кВ-А:
330
400
140
420
500
170
640
600
200
Машины для стыковой сварки мощностью, кВ • А:
0,75
15
8
14
25
75
25
30
75
120
40
45
150
165
55
200
210
70
400
270
90
Примечание. В нормах трудоемкости капитального и текущего ремонтов электросварочного оборудования станочные работы предусмотрены в размере 15% и прочие 10%.
Таблица 6-3
Нормы трудоемкости ремонта электротермического оборудования
Оборудование
текущего ремонта
Электропечи сопротивления периодического действия
Камерные печи мощностью, кВт:
до 15
7
30
30
40
14
60
75
60
70
24
28
110
90
32
Оборудование
текущего ремонта
Шахтные печи мощностью, кВт:
до 25
35
40
14
45
60
60
70
24
90
80
28
110
90
32
135
110
38
144
120
36
200
140
42
300
170
Электропечи сопротивления камерные с выдвижным подом мощностью, кВт:
81
75
22
240
180
54
То же с передвижной камерой мощностью 100 кВт
90
27
Электропечи сопротивления камерные универсальные механизированные мощностью 108 кВт
130
39
Электропечи сопротивления камерные вакуумные мощностью, кВт:
9
44
70
65
Электропечи сопротивления шахтные (вакуумные) мощностью, кВт:
9
35
43
60
18
63
70
21
Электропечи сопротивления колпаковые вакуумные мощностью, кВт:
24
35
Электропечи сопротивления колпаковые мощностью, кВт:
27
45
13
150
150
45
Электропечи-ванны мощностью, кВт:
40
14
30
Оборудование
текущего ремонта
Электропечи-ванны электродные мощностью, кВт: 35
60
70
21
Шкафы сушильные мощностью, кВт:
до 2
Шкафы сушильные терморадиационные мощностью, кВт:
25
25
8
Шкафы сушильные индукционные мощностью, кВт:
35
8
Электропечи сопротивления непрерывного действия
Конвейерные печи мощностью, кВт:
30
55
45
16
75
60
24
140
80
28
160
90
32
225
120
42
330
160
Толкательные печи мощностью, кВт:
до 20
30
40
14
57
60
180
130
45
240
160
190
65
Оборудование
текущего ремой га
Электропечи сопротивления вакуумные
Тигельные для плавки, обжига и прокаливания мощностью, кВт:
до 40
120
42
80
195
70
Элеваторные мощностью, кВт:
до 10
45
16
25
60
28
Муфельная мощностью 25 кВт
30
Плавильные камерные мощностью, кВт:
30
40
14
90
70
24
120
90
32
180
110
40
240
150
180
60
Электропечи индукционные
Плавильные мощностью, кВт:
до 25
70
30
40
150
60
200
180
70
300
220
85
400
270
310
105
Нагревательные мощностью, кВт:
до 25
40
60
75
26
75
90
32
90
110
38
120
130
45
150
140
165
57
250
190
65
300
210
72
400
250
85
500
300
Оборудование
текущего ремонта
Установки индукционные, высокочастотные с машинным генератором мощностью, кВт:
35
200
80
40
250
90
45
Установки индукционные высокочастотные с ламповым генератором закалочные мощностью, кВт:
до 10
60
30
30
130
65
60
160
80
95
200
280
140
То же плавильные, мощностью, кВт:
30
140
70
60
170
85
105
Дуговые электропечи
Сталеплавильные емкостью, т:
0,25
120
42
0,5
180
60
1,5
250
90
140
То же вакуумные мощностью, кВт:
120
150
220
75
600
360
120
Масляные ванны с электрическим подогревом мощностью, кВт:
8
15
25
8
45
15
40
53
18
Электропечи специальные
Туннельные мощностью 50 кВт
120
Двухканальные мощностью 50 кВт
280
80
Электропечь колпаковая водородная мощностью 50 кВт
141
Оборудование
текущего ремонта
Электропечи карусельные мощностью, кВт:
44
300
90
82,5
400
120
Электропечи элеваторные вакуумные мощностью, кВт*
22
42
Печи плавильные электронно-лучевые вакуумные, кВт:
200
510
150
400
620
180
Оборудование ультразвуковое
Генераторы ультразвуковые выходной мощностью, кВт:
• 0,4 1,6
70
21
2,5
90
27
6,0
120
36
10,0
140
42
Газоприготовительные установки
Установка газоприготовительная экзогазовая производительностью 8 мп/ч, мощностью 0,6 кВт и температурой 1200°С
35
То же производительностью 60 м3/ч, мощностью 1,7 кВт и температурой 1200°С
То же производительностью 60 м3/ч, мощностью 6,4 кВт и температурой 1200°С
То же производительностью 125 м3/ч, мощностью 4,5 кВт и температурой 1200°С
60
18
То же производительностью 250 м3/ч, мощностью 5,5 кВт и температурой 1200СС
80
24
Установка газоприготовительная эндогазовая производительностью 16 м3/ч, мощностью 1,8 кВт и температурой генератора 1050°С
40
Установка газоприготовительная эндогазовая производительностью генератора 16 м3/ч и мощностью генератора 10 кВт, камеры сероочистки 1,2 кВт
30
9
То же производительностью генератора 30 м3/ч, камеры сероочистки 6,2 м3/ч; мощностью генератора 20 кВт, камеры сероочистки 6 кВт
35
Оборудование
текущего ремонта
То же производительностью генератора 60 м3/ч и камеры сероочистки 15 м3/ч; мощностью генератора 28 кВт, камеры сероочистки 6 кВт
45
13
То же производительностью генератора 125 м3/ч и камеры сероочистки 25 м3/ч; мощностью генератора 42,5 кВт, камеры сероочистки 8 кВт
60
18
Установка газоприготовительная для получения контролируемой атмосферы из аммиака, производительностью с дожиганием водорода 30 м3/ч, мощностью 25,2 кВт
45
13
То же производительностью с дожиганием водорода 60 м3/ч, мощностью 48 кВт
70
21
Установка газоприготовительная для получения защитной атмосферы путем очистки азота от кислорода производительностью 125 м3/ч, мощностью 50 кВт
80
24
Установка для приготовления водородной атмосферы производительностью до 20 м3
60
18
Примечания. В нормах электротермического оборудования предусмотрены станочные работы 5% и прочие работы 8%.
Таблица 6-4
Трудоемкость ремонта, чел-ч
Простой при капитальном ремонте, сут
Простой при текущем ремонте, ч
До 16
17—48
1,5
8
49—96
2,5
16
97—160
161—200
Свыше 200
7
48
Примечание. Нормы простоя приведены при выполнении ремонтных работ в две смены; при трехсменной работе к нормам простоя вводится коэффициент 0,75, при односменной работе — коэффициент 1,8.
сварки, сварочных автоматов и электротермического оборудования складской резерв не создается, так как проектами предусматривается резервирование соответствующей мощности в установленных агрегатах. В табл. 6-5 приведены нормы резерва сварочных трансформаторов в зависимости от наличия действующего парка.
Нормы расхода и складского резерва комплектующих изделий и запасных частей приведены в табл. 6-6 для сварочных трансформаторов, электросварочных машин контактной сварки и электропечей. Нормы расхода основных материалов для электротехнологического оборудования приведены в табл. 6-7 отдельно для различных видов оборудования. При составлении потребности в материалах сортовую нержавеющую сталь и жаростойкое стальное литье следует заявлять только для оборудования, имеющего сменные конструкции из указанных материалов.
Таблица 6-5 Нормы складского резерва сварочных трансформаторов
Норма резерва
Количество эксплуатируемого оборудования
% эксплуатируемого парка
минимальная вне зависимости от количества эксплуатируемых единиц
До 10
11—50
51 — 100
Таблица 6-6
Норма расхода на 10 единиц однотипного оборудования
Норма резерва
Оборудование
для капитального ремонта
для текущего ремонта
для технического обслуживания (на 1 год)
на 10 однотипных эксплуатируемых единиц
Катушки обмоточные первичные, шт.
Катушки обмоточные вторичные, шт.
Контактные болты с гайками Электрододержатели, шт.
Горелки для сварки в среде защитных газов, шт.
8
Оборудование
Норма резерва
Реостат балластный, шт.
Осциллятор, шт.
Конденсаторы, шт.
Машины контактной сварки
Прерыватель игнитронный, шт.
4 !
Контактор игнитронный, шт.
Регулятор времени электромагнитный, комплектов
_
Лубрикатор пневматический,
комплектов
Пневматический клапан, комплектов
Гидравлический клапан, комплектов
Воздушный редуктор, комплектов
8
Переключатель штепсельный, комплектов
Кнопка педальная, комплектов
Комплект резиновых манжет, комплектов
Электроды для машин точечной сварки, комплектов
Втулка контактная, шт.
Зажим контактный, шт.
Губки, комплектов
Ролик сварочный, шт.
Контакты, комплектов
8
Конденсаторы, комплектов
Электропечи
Элементы нагревателя, комплектов
Арматура вывода нагревателя из печи, комплектов
Нормы расхода на 10 единиц однотипного оборудования
Норма резерва
Оборудование
Электроды, комплектов
_
Гибкие контакты, шины, комплектов
8
Болты контактные с гайками, комплектов
8
Катушки индуктора индукционных печей, комплектов
Электрододержатели дуговых электропечей, комплектов
Лампы генераторные для высокочастотных установок, комплектов
Вентиляторы, шт.
Дроссельные заслонки, комплектов
Вакуумные задвижки, комплектов
Электроподогревы (плитки) паро- масляных насосов, шт.
8
Керамические основания подогревов, шт.
Крепежные крючки для нагревателей, комплектов
Таблица 6-7
Нормы расходов основных материалов
Материалы
Расход на 100 чел-ч трудоемкости ремонта и технического обслуживания для:
сварочных генераторов
Черные металлы
Сталь крупносортная, кг
_
_
15
Сталь среднесортная, кг
16
Сталь конструкционная, кг
6,7
12,5
Материалы
машин
контактной
сварки
электротермическою оборудования
Сталь сортовая нержавеющая 2, кг
Сталь тонколистовая, кг
Сталь автоматная 2, кг
4,2
6,4
Жаростойкое стальное литье2, кг
Жесть белая, кг
0,07
0,07
Нихром, кг
Трубы газовые, кг
3,0
Метизы
Электроды сварочные, кг
0,3
0,1
0,8
1,5
1,5
Проволока сварочная, легированная, кг
2,5
Трос стальной, кг
0,5
Проволока бандажная, кг
1,3
1,5
Болты и гайки, кг
1,0
0,8
0,8
1,5
1,2
Цветные металлы
Прокат медный, кг
0,62
0,65
Лента медная 1, кг
1,4
_
Прокат алюминиевый, кг
1,4
Прокат латунный, кг
4,0
5,2
0,29
Медь коллекторная, кг
26,0
39,0
_
Припой ПОС-40 и ПОС-30, кг
0,16
0,18
0,1
0,2
0,03
Литье бронзовое, кг
0,12
0,16
Алюминий чушковый,1 кг
0,9
1,0
Кабельные изделия
Провод обмоточный х, кг
9,4
8,8
45
Провод установочный, м
9
9,5
8
11
Провод шланговый, м
Проволока константановая х, кг
0,45
0,68
Медь шиннаях, кг
4,5
6,8
Электроизоляционные материалы
Электрокартон \ кг
4,2
6,0
1,9
1,2
0,6
Волокнит % кг
0,5
Гетинакс листовой, кг
0,93
1,1
0,06
Текстолит листовой, кг
0,6
Материалы
машин
контактной
сварки
электро-тер- мичес кого. оборудования
Миканит гибкий \ кг
0,5
0,76
_
_
Фибра листовая \ кг
0,4
0,35
Микослюдинит формовочный кг
0,8
0,7
Миканит коллекторный кг
2,4
2,2
Лакоткань хлопчатобумажная или стеклолакоткань 1, м2
0,45
0,05
0,01
0,5
Бумага бакелизированная, кг
0,3
Бумага битуминизированная, кг
0,3
Стеклолента, м
Линоксиновые трубки, м
7,0
5,0
Хлорвиниловые трубки, кг
0,2
0,1
Лакоткань шелковая лавсановая, м2
0,44
0,11
Лента изоляционная, кг
0,5
0,4
0,6
0,3
0,25
Бумага кабельная кг
0,4
0,2
0,3
Асбестовый картон, кг
1,9
0,5
7,5
Текстильные материалы
Лента тафтяная г, м
6,5
Лента миткалевая м
300
500
Лента киперная1, м
200
200
58
Нитки кордовые, кг
0,09
0,09
Обтирочный материал, кг
0,67
1,0
0,33
0,4
Шпагат увязочный, кг
0,03
0,03
Шнур крученый льняной, кг
0,2
0,32
0,04
Нитки хлопчатобумажные, кг
0,04
Лакокрасочные материалы
Лак пропиточный 1, кг
9,6
_
Лак изоляционный, кг
8,2
Эмали и масляные краски, кг
1,8
2,0
1,5
2,5
3,0
Химикаты
Скипидар, кг
1,6
1,1
Парафин, кг
0,1
0,5
Солидол, кг
0,5
0,02
Канифоль, кг
0,02
0,01
0,01
Уайт-спирит, кг
1,0
0,5
Керосин, кг
1,0
1,8
0,30
1,8
1,0
Бензин авиационный, кг
0,8
1,0
0,17
1,0
Карбид кальция, кг
0,2
0,1
0,1
0,15
0,2
Кислород, м3
0,5
0,3
0,3
0,45
0,6
Резина листовая, кг
0,5
Материалы
св арочных преобразователе ft
машин
контактной
сварки
Прочие материалы
Бук (дуб) м3
0,002
Паронит, кг
0,2
Шнур асбестовый, кг
0,6
1 Планируется только для капитального ремонта.
8 Планируется для оборудования, имеющего сменные конструкции из
специальных сталей.
« Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002   Снижение уровней изоляции трансформаторов высших классов напряжения »
