ГЛАВА СЕДЬМАЯ
РЕМОНТ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК
7-1. НОМЕНКЛАТУРА УСТАНОВОК
В настоящей главе приведены нормативы ППРОСПЭ для конденсаторных установок, используемых для повышения коэффициента мощности и регулирования напряжения в электрических установках напряжением от 0,22 до 10 кВ при частоте 50 Гц, установленных на трансформаторных подстанциях и в производственных цехах промышленных предприятий, а также для конденсаторов индукционных электротермических установок. Рассматриваются конденсаторные установки, работающие при промышленной частоте 50 Гц до 1000 квар реактивной мощности, и конденсаторные электротермические установки реактивной мощностью до 300 квар и частотой переменного тока до 8000 Гц.
В гл. ЭП-7 ПТЭ и ПТБ для конденсаторных установок предусмотрены порядок и периодичность проведения осмотров при техническом обслуживании, текущих и капитальных ремонтов, которыми следует руководствоваться при ППРОСПЭ.
7-2. ТИПОВОЙ ОБЪЕМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Техническое обслуживание производится без отключения конденсаторных установок и заключается в осмотрах, проводимых с периодичностью, указанной в § 7-3.
Персонал должен иметь квалификационную группу не ниже IV в установках напряжением выше 1000 В и III в установках до 1000 В.
Во время осмотра дежурный персонал должен проверить состояние изоляторов, отсутствие на них пыли, грязи и трещин, отсутствие вспучивания стенок корпусов конденсаторов, следов вытекания пропитывающей жидкости, целость плавких вставок у предохранителей открытого типа, измерить ток и проверить равномерность нагрузки отдельных фаз, измерить напряжение на шинах конденсаторной установки или на шинах ближайшего распределительного устройства, проверить исправность цепи разрядного устройства и всех конденсаторов в электрической схеме включения конденсаторной установки — токопроводящих шинах, заземлении, разъединителях, выключателях и т. п., проверить наличие и исправность блокировок безопасности, защитных средств и средств пожаротушения; проверить исправность ограждений и целость запоров, убедиться в отсутствии посторонних предметов в помещении, где установлена конденсаторная батарея.
При осмотре включенной конденсаторной установки запрещается снимать или открывать ограждающие устройства. При обнаружении дефектов, указанных в §ЭП-7-29 ПТЭ и ПТБ, установка подлежит немедленному отключению.
Результаты осмотра заносятся в карту осмотра (см. табл. П1-1) и в эксплуатационный журнал.
В объем текущего ремонта входят работы, проводимые при осмотре, а также отключение установки от сети, контрольный разряд, очистка поверхностей изоляторов, корпусов, аппаратов и каркасов от пыли и загрязнений, проверка степени затяжки гаек в контактных соединениях, проверка целости плавких вставок и цепи разряда конденсаторов, замена вышедших из строя конденсаторов новыми (но не более 30% общей мощности установки), измерение емкости каждого конденсатора и проверка на отсутствие замыкания между изолированными выводами и корпусом, подпайка мягким припоем мест со следами просачивания пропитывающей жидкости, включая место установки проходных изоляторов в крышках конденсаторов, внешний осмотр качества присоединения ответвления к заземляющему контуру, опробование устройств автоматики, релейной защиты и действия приводов выключателей.
При капитальном ремонте производятся работы текущего ремонта, и, кроме того, замена неисправных конденсаторов и изоляторов, проверка работы всех пусковых аппаратов, а при необходимости их замена, окраска металлических частей, испытание конденсаторов повышенным напряжением промышленной частоты в течение 10 с (табл. 7-1).
Таблица 10-1
Испытательное напряжение, кВ
Вид испытания
Номинальное напряжение конденсатора, кВ
0,22
0,38
0,5
0,66
1,05
3,15
6,3
10,5
Испытание между обкладками
0,37
0,64
0,85
1,1
1,72
5,15
10,2
17,2
Испытание на корпус
1,87
1,87
1,87
1,87
3,75
13,5
19
26
Капитальный ремонт поврежденных конденсаторов производится с выемкой их внутренней части. После устранения коротких замыканий в секциях, обрывов в соединениях секций между собой и выводами изоляторов, ликвидации механических повреждений изоляции и заполнения бака пропитывающей жидкостью конденсатор подлежит вакуумной обработке при остаточном давлении 0,5 мм рт. ст. и температуре 85—90° С.
