Начало >> Книги >> Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок - Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта  электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для  ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
Согласно гл. ЭП-7 ПТЭ и ПТБ срок капитального ремонта конденсаторных установок устанавливается главным энергетиком предприятия в зависимости от технического состояния указанных установок. Рекомендуется проводить его не реже 1 раза в 6 лет. Текущий ремонт конденсаторной установки должен производиться не реже 1 раза в год. Ремонт или осмотр конденсаторов следует производить одновременно с основным оборудованием (электродвигатель, трансформатор, распределительное устройство), к зажимам которого присоединены конденсаторы или конденсаторная установка. Осмотры (без отключения) конденсаторных установок напряжением до 1000 В и выше должны производиться в сроки, устанавливаемые местными инструкциями, но не реже 1 раза в месяц для установок мощностью менее 500 квар и не реже 1 раза в декаду для установок 500 квар и выше. При наличии постоянного оперативного персонала осмотры установок рекомендуется проводить ежесменно. Внеочередные осмотры конденсаторных установок должны производиться в случаях появления разрядов в конденсаторах, повышения напряжения на зажимах или повышения температуры окружающего воздуха до значений, близких к предельно допустимым, и при других ненормальных явлениях в работе установки.
Нормы трудоемкости ремонта конденсаторных установок в зависимости от реактивной мощности приведены в табл. 7-2, а простоя из-за ремонта — в табл. 7-3.
Т а б л и ц а 7-2
Норма трудоемкости, чел-ч
Конденсаторные установки
текущего ремонта
Для повышения коэффициента мощности напряжением до 10,5 кВ, мощностью, квар:
до
30
14
250
60
70
24
400
80
28
500
750
120
40
1000
140
Для индукционных электротермических установок частотой 1000 Гц, мощностью 95—140 квар
40
14
То же частотой 2500 Гц, мощностью 145—200 квар
60
То же частотой 8000 Гц, мощностью 180—300 квар
70
24
Таблица 7-3
Трудоемкость ремонта, чел-ч
Простой при капитальном ремонте, сут
Простой при текущем ремонте, ч
До 40
1,5
Свыше 60
2,5
16
Примечание. Нормы простоя приведены при выполнении ремонтных работ в две смены. При трехсменной работе к нормам вводится коэффициент 0,75, а при односменной работе коэффициент 1,8. Для косинусных конденсаторов простой из-за ремонта не планируется.
Коэффициент сложности ремонта Кс.р для технического обслуживания конденсаторных установок принимается 0,05. Таким образом, для технического обслуживания ежемесячно независимо от планового коэффициента сменности цеха, участка планируется трудоемкость 5% плановой (табличной) трудоемкости текущего ремонта всех конденсаторных установок.
Для обеспечения постоянного заданного коэффициента мощности, а также бесперебойной и надежной работы высокочастотных установок рекомендуется иметь запасные конденсаторы из расчета 10% количества установленных.
Нормы расхода материалов на ремонт и техническое обслуживание не приводятся, так как отдельные конденсаторы во внезаводских условиях обычно не ремонтируются, а для ремонта всей конденсаторной установки (батареи) расходуется очень незначительное количество материалов.
« Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002   Снижение уровней изоляции трансформаторов высших классов напряжения »
