Начало >> Книги >> Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей - Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта  электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для  ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
8-3. РЕМОНТНЫЕ НОРМАТИВЫ
Осмотры аккумуляторных батарей должны производиться оперативным персоналом 1 раз в смену, а на подстанциях  и других объектах без постоянного дежурного (оперативного) персонала одновременно с осмотром оборудования подстанции, а также специально выделенным лицом из состава эксплуатационного персонала по графику, утвержденному главным энергетиком предприятия, но не реже 2 раз в месяц.
Результаты осмотра заносятся в карту осмотра (см. П1-9).
Текущий ремонт аккумуляторных батарей производится 1 раз в год.
Заводы—изготовители аккумуляторов гарантируют срок службы кислотных свинцовых аккумуляторов 3 года, а щелочных 600—850 циклов. Указанные сроки нельзя рассматривать как фактический срок службы до капитального ремонта. При составлении годовых планов капитального ремонта следует принимать ремонтный цикл для стационарных аккумуляторов равным 10 годам.
Нормы трудоемкости ремонта аккумуляторных батарей в зависимости от их емкости и напряжения приведены в табл. 8-1 и 8-2.
Трудоёмкость технического обслуживания ежемесячно, в зависимости от планового коэффициента сменности цеха» участка, на каждую рабочую смену планируется в размере 10% плановой (табличной) трудоемкости текущего ремонта всех установленных аккумуляторов.
Нормы складского резерва комплектующих изделий, материалов и запасных частей приведены в табл. 8-3.
Примечание. Нормы капитального ремонта учитывают полную разборку всех элементов батареи. При разборке менее 50% элементов вводится поправочный коэффициент 0,7, а при замене всей сепарации без замены и ремонта элементов — поправочный коэффициент 0,5.
Таблица 10-1
Нормы трудоемкости ремонта кислотных аккумуляторных батарей
Время простоя аккумуляторных батарей и щелочных аккумуляторов из-за ремонта не планируется, так как электропитание приборов защиты, автоматики и управления непрерывно и, как правило, при расчете емкости батареи предусматривается резервная емкость.
Таблица 8-2 Нормы трудоемкости ремонта щелочных аккумуляторных батарей
Норма трудоемкости, чел-ч, при напряжении батареи, В
Емкость батареи, А- ч
25
32,5
капитального
теку-
щего
капитального
теку-
щего
капитального
теку-
щего
капитального
теку-
щего
60-100
250—300
7
400—500
15
9
Норма складского резерва комплектующих изделий, запасных частей и материалов
Изделия, материалы
Норма резерва, %
Сосуды стеклянные
Аккумуляторные пластины
Деревянные сепараторы
Деревянные палочки
Подпорные стекла
Свинцовые желобки
Стеклянные трубки с резиновыми муфтами для элементов
Изоляторы
2-3
Свинцовые полосы с наконечниками
Листовой свинец
Электролит плотностью 1,18
Раствор борной кислоты или уксусной эссенции для
щелочных батарей
2-3
Примечание. Процент указан в зависимости от наличия изделий и материалов.
« Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002   Снижение уровней изоляции трансформаторов высших классов напряжения »
