11-5. РЕМОНТНЫЙ ЦИКЛ И РЕМОНТНЫЕ НОРМАТИВЫ
Для планирования по системе ППРОСПЭ трудовых и материальных затрат на текущий и капитальный ремонты электрических сетей в табл. 11-1 указана продолжительность ремонтного цикла, межремонтного и осмотрового периодов в зависимости от назначения и условий окружающей среды.
В табл. 11-2 приведены нормы трудоемкости электрических сетей всех назначений. В зависимости от способа прокладки, напряжения и сечения к табл. 11-2 вводятся следующие поправочные коэффициенты:
Для ВЛ напряжением 6—35 кВ 1,3
Для контрольных кабелей сечением:
2,5 мм2         1,2
4 мм3 1,4
Для внутрицеховых сетей, проложенных по деревянным основаниям           0,75
Для внутрицеховых сетей, проложенных на высоте более 2,5 м           1,1
Трудоемкость осмотров, проводимых как самостоятельные операции ППРОСПЭ, составляет 25% трудоемкости ремонта, а для шинопроводов, ошиновок РУ, сетей заземления и заземляющих устройств 10% трудоемкости капитального ремонта.
Трудоемкость технического обслуживания не зависит от сменности работы потребителей, поэтому планируется в размере 10% указанной в табл. 11-2 трудоемкости текущего ремонта всех проложенных электросетей, а для сетей заземления и заземляющих устройств, производство текущего ремонта для которых не планируется, в размере 3% указанной в таблице трудоемкости капитального ремонта.
Таблица ll-l
Продолжительность ремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового периодов
Электрические сети
Продолжительность
ремонтного цикла, лет
межремонтного периода, мес.
межосмот- рового периода, мес.
Воздушные линии электропередачи на деревянных опорах
То же на металлических и железобетонных опорах
15
36
Кабельные линии
Внутрицеховые в чистых и сухих помещениях
14
_
То же в помещениях с повышенной опасностью
_
То же выполненные скрытой проводкой
15
18
То же в помещениях особо опасных
Шинопроводы и ошиновки РУ
15
Сети заземления
15
12 -
Заземляющие устройства электроподстанций
15
36
Таблица 11-2
Нормы трудоемкости ремонта
Норма трудоемкости, чел-ч
Электрические сети
текущего ремонта
Воздушные линии до 1000 В на деревянных опорах, на 1000 м однолинейного провода сечением, мм2:
до 35
30
9
95 и более
60
18
Воздушные линии до 1000 В на металлических и железобетонных опорах, на 1000 м однолинейного провода сечением, мм2:
до 35
9
70
95 и более
Электрические сети
текущего ремонта
Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле, на 1000 м сечением, мм2:
16—35
50—70
75
23
95—120
90
27
150—185
120
36
240
160
48
Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям, на 1000 м сечением, мм2
16—35
60
18
50—70
95
30
95—120
110
35
150—185
150
45
240
200
60
Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в непроходных каналах и трубах, на 1000 м сечением, мм2:
16—35
80
24
50—70
120
36
95—120
145
45
150—185
190
55
240
250
95
Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах, на 100 м провода с затягиванием одного провода сечением, мм2:
1,5—6
10—16
8
2,5
25—35
11
3,5
50—70
14
4,2
95—120
17
То же с затягиванием двух проводов сечением, мм2
1,5—6
9
11
3,5
25—35
14
4,2
50—70
95—120
25
7,5
То же с затягиванием трех проводов сечением, мм2:
1,5—6
10—16
14
4,2
25—35
17
5,1
50—70
26
8
95—120
33
Электрические сети
текущего ремонта
То же с затягиванием четырех проводов сечением, мм2:
1,5—6
16
10—16
18
25—35
22
7
50—70
32
9
95—120
41
Внутрицеховые силовые сети, проложенные изолированным проводом по кирпичным и бетонным основаниям, на 100 м провода сечением, мм2:
1,5-6
18
10—16
24
8
25—35
30
50—70
36
Свыше 70
45
15
Осветительные сети из кабеля, провода, шнура по кирпичным и бетонным основаниям, на 100 м провода сечением мм2:
2x1,5-4
3x1,5-4
25
8
То же при скрытой проводке сечением, мм2:
30
2x1,5—4
3x2,5—4
36
Контрольный кабель сечением 1,5 мм2, проложенный в земле, на 1000 м кабеля с числом жил:
4—7
40
10—19
27—37
60
18
То же, проложенный в непроходном канале и трубах, с числом жил:
4—7
60
18
10—19
75
22
27-37
90
27
То же, проложенный по кирпичным и бетонным основаниям, с числом жил:
4—7
10—19
60
18
27—37
70
21
Открытые ошиновки и шинопроводы на 10м при токе, А:
600
8
1600
13
4000
16
Электрические сети
текущего ремонта
Закрытые шинопроводы магистральные на секцию длиной 3 м для тока, А:
1600
15
4000
18
То же шинопроводы распределительные на секцию длиной 3 м для тока, А:
250
7
650
9
Распределительные сети заземления на 100 м
8
Заземляющие устройства подстанций на один контур
Примечание. В нормах трудоемкости учтены станочные работы в размере 5%.
Таблица 11-3
Норма складского резерва запасных частей» изделий и материалов
Изделия, материалы
Норма резерва
На какое количество, находящееся в эксплуатации
ВЛ
Провод голый, кг
60
1000 кг массы
линии
Изоляторы подвесные,-шт.
15
200
То же штыревые высокого напряжения, шт.
15
200
То же низкого напряжения, шт.
Штыри для изоляторов, шт.
Крюки для изоляторов высокого напряжения, шт.
Крюки для изоляторов низкого напряжения, шт.
Кабельные линии
Кабель силовой, м.
30
1000 м линии
Муфты соединительные, комплектов
10 муфт
Гильзы соединительные, комплектов
10 гильз
Кабельные наконечники, комплектов
10 наконечников
Кабельные воронки, шт.
10 воронок
Изделия, материалы
Норма резерва
Внутрицеховые электросети
Провод установочный, м
1000 м линии
Кабели с резиновой и пластиковой изоляцией, м
40
1000 м
Изоляторы, шт.
500 м
Изоляционная лента, кг
1500 м линии
Эбонитовые трубки, кг
500 м
Установочные изделия, шт
200 точек каждого наименования
Кабель шланговый для передвижных установок, м
80
1000 м
Таблица 11-4
Норма расхода основных материалов на ремонт электрических сетей
Материалы
Норма расхода на 100 чел-ч трудоемкости ремонта и технического обслуживания
ВЛ
Голый провод \ кг
80
Изоляторы штыревые шт.
То же подвесные1, шт.
Сталь сортовая, кг
15
Проволока стальная мягкая, кг
0,3
Кабельные линии
Кабель всех назначений \ м *
40
Сталь сортовая, кг
Трубы газовые1, кг
9
Электроды, кг
0,1
Внутрицеховые силовые сети, выполненные изолированным проводом
25
Кабель шланговый г, м
Сталь сортовая, кг
Электроды, кг
0,8
Проволока бандажная, кг
0,6
Трубы газовые г, кг
8
Прокат латунный, кг
Припой оловянно-свинцовый, кг
0,2
Лента изоляционная, кг
0,2
Лента киперная, м
15
Маслобитумный лак, кг
Краски масляная и эмалевая, кг
Материалы
Осветительные сети
Установочный провод и осветительный шнур, м
18
Кабель (АВРГ, СРГ и т.д.)1, м
Сталь сортовая, кг
0,3
Электроды, кг
0,08
Трубы газовые1
0,2
0,2
Патроны, шт.
Выключатели 6—15 А, шт.
Штепсельные розетки и вилки, шт.
Изоляторы, шт.
Краски масляные, эмалевые, кг
Силовые шинопроводы и шинные сборки
Шины медные, алюминиевые, кг
10/4
Изоляторы, шт.
Сталь среднесортовая, кг
25
Сталь тонколистовая, кг
* Планируется для капитального ремонта.
В табл. 11-3 приведены нормы складского резерва запасных частей и изделий в зависимости от протяженности находящихся в эксплуатации электрических сетей и их назначения. Нормы расхода основных материалов на ремонт и техническое обслуживание приведены в табл. 11-4 на 100 чел-ч трудоемкости ремонта и технического обслуживания.
