ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ
12-1. НОМЕНКЛАТУРА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ
В главу включены ремонтные нормативы наиболее широко представленных на промышленных предприятиях видов проводной связи  — автоматические телефонные станции; ручные телефонные станции и коммутаторы, в том числе коммутаторы диспетчерской, директорской, селекторной, пожарной, охранной связи и сигнализации; телефонные аппараты;
извещатели пожарной и охранной сигнализации; аппаpaтура электрочасофикации; кабельные линии связи. Сюда же включено оборудование радиотрансляционных узлов.
Не рассматриваются нормативы для специальных видов связи и радиоакустической аппаратуры: приемников, радиол, магнитофонов, а также для телевизоров и промышленных телевизионных установок. Не включены также нормативы для источников питания, рассмотренные в предыдущих главах, а также нормативы для ремонта воздушных линий связи, так как они редко представлены на территориях современных предприятий.
При разработке ремонтных нормативов для оборудования связи приняты во внимание конструктивные особенности этого вида оборудования и его место в производственной деятельности предприятия, определяющие организационные принципы производства ремонтных работ и методику определения ремонтного цикла. Этими особенностями являются:
Наиболее сложным оборудованием связи, нуждающимся в большой трудоемкости ремонтных операций, являются телефонные станции. Они представляют собой практически не отдельную единицу оборудования, а сложную систему, состоящую из большого количества многократно повторяющихся, взаимозаменяемых и относительно легко уязвимых узлов, приборов и элементов при достаточно ограниченном числе их видов: плат, искателей, реле, контактных групп, предохранителей, гнезд, сигнальных ламп и т. п., а также практически не подверженных износу несущих конструкций: каркасов, стативов, кроссов, кабель- ростов и др.
Оборудование связи не участвует непосредственно в технологии производственного процесса, хотя и играет первостепенную роль в управлении производством.
Оборудование проводной связи имеет достаточно большой резерв емкости (8—12% общего количества номеров), позволяющий осуществлять быстрый перевод абонентов с поврежденных приборов или с поврежденных линий на резервные.
Некоторые виды связи частично задублированы другими. Ответственные подразделения связаны с руководством предприятия, с диспетчерской службой, с основными контрагентами и клиентурой внутри предприятия через АТС, директорскую, диспетчерскую и другие виды связи. Таким образом, при выходе из строя одного вида связи между абонентами управление производством полностью практически не прекращается, хотя частично снижается уровень оперативности управления.
Это дает возможность осуществлять ремонт телефонных станций, не прекращая их работы, последовательно-узловым методом. Телефонные станции являются классическим примером применения этого метода ремонта. Отдельные приборы, узлы и линии выводятся в ремонт последовательно по заранее составленному графику в течение не только межремонтного периода, но и всего ремонтного цикла. На время ремонта они заменяются резервными или за счет свободной емкости станции или за счет складского резерва отдельных приборов. Таким образом, текущий и капитальный ремонт ведется перманентно без остановки станции в течение всего ремонтного цикла.
Ремонт отдельных коммутаторов и радиотрансляционных узлов производится также по возможности последовательно-узловым методом. При относительно небольшой трудоемкости ремонта отдельных узлов проведение ремонта этих видов оборудования последовательно-узловым методом с использованием нерабочих дней и смен не вызывает практически прекращения связи, тем более, что, как было указано выше, имеет место частичное взаимное резервирование отдельных видов связи.
Радиоузлы обычно состоят из двух комплектов аппаратуры, и при выходе из строя или выводе в ремонт одного комплекта радиоузел продолжает работать, хотя и не на полную мощность.
В связи с изложенным выше простой оборудования связи из-за ремонта не планируется.
