12-3. ТИПОВОЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПРИ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ
При текущем ремонте оборудования связи, производятся операции технического обслуживания и кроме того:
Л. Для оборудования проводной связи — осмотр, чистка, смазка, ремонт, регулировка, при необходимости замена предыскателей (ПИ), групповых (ГИ), линейных искателей (ЛИ) реле ПИ, плат ГИ и ЛИ, проверка ПИ на три положения щеток; проверка и регулировка давления пружин контактных групп; чистка и подправка контактов и паек; чистка стативов и плат индивидуальных предохранителей проверка крепления стативов; осмотр, чистка и ремонт кроссов с заменой неисправных деталей; приведение в порядок монтажа и рамок на станционной стороне кросса; замена отдельных кроссировок; приведение в порядок громоотводных полос и боксов; чистка углей и слюдяных прокладок, проверка и регулировка пружин; проверка сопротивления термических катушек; осмотр передаточных столов АТС; чистка, проверка, регулировка, заделка, при необходимости замена шнуров; устранение неисправностей ключей; осмотр и устранение неисправностей гнезд и рамок многократного поля; проверка и ремонт коммутации на зарядно-разрядных щитах; проверка и регулировка токораспределителей искателей; проверка действия приборов на пробном стативе и на рабочих местах; проверка выходов с предыскателей на групповые искатели, с групповых на линейные и комплекты реле соединительных линий (PCЛ); осмотр и проверка стативной, станционной сигнализации и сигнально-вызывных машин; промывка, чистка и смазка механических узлов сигнального агрегата, текущий ремонт электрической части сигнально-вызывных машин; проверка вызова абонентов и слышимости речи (для коммутаторов, имеющих усилители, проверка производится при включенном и выключенном усилителе); проверка и настройка усилителя; осмотр, проверка и ремонт телефонных аппаратов, извещателей, датчиков, гудков, сирен с разборкой, регулировкой и при необходимости с заменой номеронабирателей и других отдельных неисправных деталей и элементов, линейных и микротелефонных шнуров и проводок к телефонным аппаратам; осмотр, проверка, чистка механизма и щита первичных часов; ремонт, чистка контактов, проверка и регулировка хода вторичных часов.
Объем текущего ремонта кабелей связи мало отличается от соответствующего ремонта силовых кабелей (см. гл. 11). Одновременно проводится текущий ремонт оконечных кабельных устройств (шкафов, боксов, коробок) с проверкой и восстановлением контактов, паек, кроссировок, разрядников, предохранителей, заземлителей.
Примечание. Объем текущего ремонта усилительной аппаратуры, входящей в состав отдельных коммутаторов, приведен в п. Б.
Б. Для радиотрансляционной и усилительной аппаратуры— проверка трансформаторов, дросселей, колебательных контуров, экранов, шасси и т. п.; чистка аппаратуры; полный комплекс электроизмерений — анодных, сеточных, экранных напряжений, формы и качества выходных сигналов и т. п.; замена отдельных ламп, транзисторов, резисторов, предохранителей, конденсаторов, переключателей и т. п.; подправка паек и монтажей; настройка аппаратуры; осмотр, проверка и ремонт репродукторов и аппаратов громкоговорящей связи.
Примечание. Приборы и детали, аналогичные соответствующим изделиям проводной связи, применяемые в радиотрансляционной и усилительной аппаратуре, подвергаются ремонту в объеме, изложенном в п. А.
