Начало >> Книги >> Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи - Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта  электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для  ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
12-4. ТИПОВОЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
При капитальном ремонте выполняются все работы, входящие в объем текущего ремонта, покраска аппаратуры и, кроме того, следующие работы:
А. Для оборудования проводной связи— полная замена указанных выше и не отвечающих техническим требованиям основных деталей, узлов, блоков и отдельных приборов в количестве не менее 30% общего количества выводимых в капитальный ремонт узлов. При этом замене подлежат и все еще годные изделия, состояние которых не обеспечивает их безотказной работы в течение следующего ремонтного цикла. Снятые приборы, узлы и блоки ремонтируются, если объем ремонта не превышает объема текущего ремонта, и используются при производстве текущих ремонтов аппаратуры (приборы негодные и с большой степенью износа восстановлению не подлежат: вместо них приобретаются новые); полная проверка проводов, шнуров, станционных кабелей, монтажей с заменой тех из них, состояние которых не обеспечивает их безотказной работы в течение следующего ремонтного цикла; полная замена кроссировочного провода; полная переборка и при необходимости замена полей, гнезд, переключателей, многократных полей и других частей аппаратуры; полная разборка громоотводных полос с чисткой и промывкой пружин, полной заменой углей и слюдяных прокладок, с заменой при необходимости термических катушек, пружин, предохранителей; перепайка кабелей; проверка, чистка, ремонт испытательных гнезд и сигнализации; регулировка громоотводных полос и испытание их на пробой; чистка, проверка и ремонт кабельроста; полная разборка и восстановление схемы коммутаторов с заменой всех неисправных деталей, покупных изделий и блоков; регулировка и настройка; прозвонка кабелей, замена и перекладка отдельных участков с заменой разрушенных или просевших участков канализации, колодцев и креплений; устройство антикоррозионной защиты; изменение емкости и способа прокладки; ремонт или замена распределительных шкафов, кабельных ящиков, распределительных коробок и т. п.; перевод соединительных линий с передаточных столов на автоматический набор входящей связи; замена не менее 50% абонентской проводки, выправление монтажа оставшейся; замена неисправных и устаревших конструктивно и физически телефонных аппаратов, концентраторов, извещателей, датчиков, звонков, сирен и т. п. в количестве не менее 50% числа установленных (снятые, как правило, ремонту не подлежат, взамен списанных приобретаются новые); ремонт крепления и освещения вторичных часов; ремонт центральной часовой станции, первичных часов и электрочасовых щитов; замена неисправных и устаревших вторичных электрочасов.
Примечание. Объем капитального ремонта усилителей, входящих в состав отдельных коммутаторов, приведен в п. Б.
Б. Для радиотрансляционной и усилительной аппаратуры -- полная разборка аппаратуры и ее чистка; ремонт или замена трансформаторов, дросселей, колебательных контуров, экранов, шасси и др.; полная замена монтажа, замена ламповых панелей, всех ламп, транзисторов, резисторов, конденсаторов, переключателей с максимальной заменой на современные вакуумные и полупроводниковые приборы; наладка и регулировка аппаратуры; замена неисправных, морально и физически устаревших репродукторов, аппаратуры громкоговорящей связи.
Примечание. Приборы и детали, аналогичные изделиям проводной связи и применяемые в радиотрансляционной и усилительной аппаратуре, подвергаются ремонту в объеме, изложенном в п. А.
« Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002   Снижение уровней изоляции трансформаторов высших классов напряжения »
