Начало >> Книги >> Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Нормы трудоемкости ремонта котлов - Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта  электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для  ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
13-5. НОРМЫ ТРУДОЕМКОСТИ РЕМОНТА
Нормы трудоемкости ремонта паровых и водогрейных котлов и котельно-вспомогательного оборудования охватывают все виды ремонтных работ (слесарные, станочные, обмуровочные, теплоизоляционные) согласно их типовому объему. В случае выполнения специальных работ сверх типового объема трудоемкость ремонта должна быть соответствующим образом скорректирована. В табл. 13-2 нормы трудоемкости приведены для оборудования со сроком службы до 20 лет. Для котлов и котельно-вспомогательного оборудования, эксплуатируемых более 20 лет, трудоемкость ремонта может быть увеличена на 10. Нормы приведены для котлов давлением до 14 кгс/см2 при сжигании твердого топлива, газа и мазута; для котлов давлением 40 кгс/см2 трудоемкость ремонта учитывает — котел, пароперегреватель, водяной экономайзер и воздухоподогреватель, а для остальных эти элементы котлов нормируются отдельно. Трудоемкость ремонта котлов давлением 40 кгс/см2, работающих на газообразном топливе и мазуте, принимается с коэффициентом 0,9, а для водогрейных — с коэффициентом 0,95.
Норма трудоемкости ремонта котлов и котельно-вспомогательного оборудования
Норма трудоемкости ремонта котлов и котельно-вспомогательного оборудования 2
Норма трудоемкости ремонта котлов и котельно-вспомогательного оборудования 3
Норма трудоемкости ремонта котлов и котельно-вспомогательного оборудования 4
Норма трудоемкости ремонта котлов и котельно-вспомогательного оборудования 5
Норма трудоемкости, чел-ч
Оборудование
капитального ремонта
текущего ремонта
Сепараторы непрерывной продувки емкостью, м3
0,2
0,7
28
8,4
5,5
40
55
16,5
Расширители непрерывной продувки емкостью, м3:
1,7
30
9
5,5
7,5
65
19,5
22,5
Охладители пара, поступающего от деаэраторов поверхностью нагрева, м2:
до 2
35
10,5
16
24
70
21
Теплообменники водо-водяные поверхностью нагрева, м2:
до 1
16
25
8
4—6
35
7—9
40
10—12
46
14
13—18
56
17
19—23
66
24—29
76
23
30—35
86
25
36—50
51—70
130
39
71—80
145
43
81—100
170
51
101—120
200
60
121—140
240
72
141—160
280
84
Мазутное хозяйство
Расходные мазутные баки емкостью, м3:
200
240
72
300
320
96
Подогреватели мазута производительностью, т/ч:
13
15
90
27
Оборудование
капитального
текущего
ремонта
ремонта
30
180
54
60
220
66
120
280
84
Фильтры мазутные производительностью,
т/ч:
до 10
15
30
9
Форсунки мазутные механические производительностью 0,2—10 т/ч
Форсунки мазутные паровые производительностью до 1,8 т/ч
8
2,4
Форсунки паромеханические производи
тельностью 0,4—6,4 т/ч
Газовое хозяйство
Газорегуляторный пункт с беспилотным регулятором диаметром, мм:
32
18
Газорегуляторный пункт с «пилотом» Казанцева диаметром, мм:
80—100
110
33
150
130
40
200
150
45
300
190
57
Горелка беспламенная панельная газовая производительностью, ккал/ч:
до 85-10-3
120 • 103—280 • 10-3
16
4,8 5
Горелка инжекционная для газа и мазута производительностью 2,5 • 10-6 ккал/ч
18
Горелка газомазутная производительностью, ккал/ч:
до 4-106
30
9
Горелка пылегазовая производительностью по пыли 4—10 т/ч
Горелка пылегазовая турбулентная производительностью по пыли 4,75—5,15 т/ч
60
18
Примечания: 1. Трудоемкость ремонта для горизонтально-водотрубных котлов принимать равной трудоемкости вертикально-водотрубных котлов на давление до 14 кгс/см2 с коэффициентом 0,9.
Трудоемкость ремонта котлов с тремя и более барабанами принимать с коэффициентом 1,2.
Трудоемкость ремонта пароводяных теплообменников принимать с коэффициентом 1,05.
В нормах предусмотрены станочные работы для котлов 7% и для котельно-вспомогательного оборудования в размере 15%. Обмуровочные и теплоизоляционные работы приняты в размере 15%.
Трудоемкость технического обслуживания полностью автоматизированных котлоагрегатов и котлоагрегатов, не имеющих постоянного обслуживающего персонала, принимается ежемесячно в размере 20% табличной трудоемкости текущего ремонта всех эксплуатируемых котлоагрегатов и вспомогательного оборудования, включая автоматику независимо от сменности работы.
13-6. НОРМЫ ПРОСТОЯ ИЗ-ЗА РЕМОНТА
На большинстве предприятий промышленные котельные работают с полной нагрузкой в осенне-зимний период, а в летний период покрывают только технологическую потребность в паре и горячей воде. Это дает возможность производить ремонт котельных агрегатов без простоя технологического оборудования и осуществлять его в летний период. В табл. 13-3 приведены нормы простоя из-за ремонта только для котельного оборудования, которое не имеет резерва и простой которого влияет на выполнение производственной программы.
Таблица 13-3
Трудоемкость ремонта, чел-ч
Простой при капитальном ремонте, сут.
Простой при текущем ремонте, ч
До 100
600
800
14
80
1000
16
2000
22
160
Более 2000
25
180
Нормы простоя приведены при выполнении ремонтных работ в две смены. При трехсменной работе к нормам простоя вводится коэффициент 0,75, и при односменной работе коэффициент 1,8.
« Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002   Снижение уровней изоляции трансформаторов высших классов напряжения »
