ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ 16-1. НОМЕНКЛАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ
В ремонтные нормативы системы ППРОСПЭ входят промышленные трубопроводы следующего назначения: наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, воздухопроводы сжатого воздуха, газопроводы, бензопроводы, мазутомаслопроводы, отопительные сети, тепловые сети, паропроводы, конденсатопроводы, канализация фекальная и производственная. Разработаны отдельно ремонтные нормативы на промышленную трубопроводную арматуру, тепловые пункты и водоподогреватели.
Эксплуатация и ремонт трубопроводов и арматуры должны производиться с соблюдением правил техники безопасности и технических условий.
По отдельным видам трубопроводов эксплуатация и ремонт строго регламентированы действующими правилами. Так, например, эксплуатация и ремонт трубопровода пара давлением свыше 2 кгс/см2 и горячей воды температурой свыше 120° С должны производиться с соблюдением «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», утвержденных Госгортехнадзором СССР. Эксплуатация и ремонт газораспределительных сетей и сооружений должны удовлетворять «Правилам безопасности в газовом хозяйстве», утвержденным Госгортехнадзором СССР и согласованным с ВЦСПС и Госстроем СССР.
Предприятия, получающие тепловую энергию от районных котельных или тепловых электростанций, должны соблюдать правила эксплуатации и ремонта, действующие в данной энергосистеме.
Указанными правилами предусматривается техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты, на которые и разработаны ремонтные нормативы.
Все системы трубопроводов, подлежащие регистрации в местных органах Госгортехнадзора, должны иметь паспорта, в которые эксплуатационным персоналом записываются обнаруженные дефекты и произведенные ремонтные работы,
16-2. ТИПОВОЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
В объем технического обслуживания входят следующие работы: наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозионного покрытия, осмотр и мелкий ремонт трубопроводной арматуры при рабочем положении, смена запорной арматуры, маховичков, перебивка сальников и замена душевых сеток, проверка работы конденсатоотводчиков и теплового пункта, регулировка отопительной системы, проверка состояния масловодоотделителей, установленных на воздухопроводах сжатого воздуха, и спуск из них конденсата, проверка состояния канализационных выпусков и плотности раструбов. По- наружным трубопроводам, кроме указанных работ, производятся: проверка состояния колодцев и колонн эстакады, подтяжка фундаментных креплений колонн, подвижных и неподвижных опор трубопровода, замена отдельных скоб, ремонт лестниц, проверка состояния пожарных гидрантов, проверка плотности соединений газопровода в колодцах (с помощью мыльной эмульсии), проверка устройств электрозащиты трубопроводов. По канализационным сетям осуществляется устранение засоров и проверяется работа нейтрализаторов и жироуловителей. По водоподогревателям проверяется плотность крышек, арматуры и работа измерительных приборов.
Результаты осмотра вносятся в карту ремонта,
16-3. ТИПОВОЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПРИ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ
В объем текущего ремонта входят все работы по техническому обслуживанию, устранение выявленных дефектов при очередном осмотре трубопроводов и, кроме того, замена отдельных участков трубопроводов в размере не более 20% его протяженности, частичная замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры, смена сальниковой набивки в арматуре и компенсаторах, ремонт подвижных и неподвижных опор трубопровода, термоизоляции и восстановление антикоррозионного покрытия, испытание на плотность, гидравлические испытания на прочность и частичная окраска,
По отдельным видам трубопроводов производятся дополнительно следующие работы для:
воздухопроводов сжатого воздуха — очистка системы трубопроводов от масляных отложений 5%-ным раствором каустической соды с последующей промывкой горячей водой, ремонт масловодоотделителей;
отопительных сетей — промывка системы трубопроводов, замена отдельных групп радиаторов или ребристых труб, регулировочной арматуры, ремонт сливных и воздушных труб, вантузов и расширительных баков, ремонт теплового пункта;
наружных трубопроводов •— ремонт колодцев, металлических колонн эстакады; частичная замена крепежных деталей; ремонт подвижных и неподвижных опор, термоизоляции и ее верхнего покрытия; проверка и ремонт пожарных гидрантов; ремонт и частичная замена электроаппаратуры в электрозащитном устройстве;
канализационных сетей — ремонт системы трубопроводов нейтрализаторов и жироуловителей; ремонт колодцев и ливневых лотков;
арматуры — разборка, очистка и промывка всех деталей, замена изношенных деталей; притирка клапанов и пробок кранов; перебивка сальников; проверка работы приводной головки и ее ремонт;
водоподогревателей — внутренний осмотр с целью выявления состояния змеевиков у емкостных подогревателей; частичная замена трубок, замена прокладок и крепежных деталей; ремонт термоизоляции и арматуры.
16-4. ТИПОВОЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
В объем капитального ремонта входят работы текущего ремонта, а также разборка пришедшего в негодность и прокладка нового трубопровода основных магистралей в размере 20% и более протяженности данного участка, замена арматуры, фланцев, прокладок сальниковых компенсаторов, замена подвижных и неподвижных опор, полное восстановление антикоррозионного покрытия и термоизоляции, гидравлическое испытание со сдачей местным органам Госгортехнадзора и окраска трубопроводов в цвета, соответствующие их назначению. По некоторым видам трубопроводов производятся дополнительно следующие работы для:
воздухопроводов — замена масловодоотделителей; ремонт осушителей воздуха у потребителя и их перезарядка; определение утечки воздуха в целом по всей системе воздухопроводов до и после ремонта. Метод определения утечки воздуха подробно изложен в [Л. 13];
наружных трубопроводов — замена металлических колонн, подверженных сильной коррозии; замена верхнего покрытия термоизоляции; перекладка верхней части колодцев, замена скоб и лестниц; ремонт шкафа электрозащиты трубопроводов, кабельных сетей, трансформатора, низковольтной аппаратуры;
канализационных сетей — проверка наличия соответствующих уклонов и при необходимости перекладка труб на магистральных участках; ремонт колодцев и лотков;
арматуры -— полная разборка арматуры; замена или ремонт отдельных деталей; расточка фланцевых поверхностей и поверхностей клапанных седел; замена зубчатых пар приводных головок, ремонт или замена приводного механизма и электродвигателя;
водоподогревателей — полная разборка, очистка от накипи и шлама; замена змеевиков у емкостных водоподогревателей.
После капитального и текущего ремонтов трубопроводы пара и горячей воды должны подвергаться испытаниям в объеме, установленном «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», а газопроводы в объеме, установленном «Правилами безопасности в газовом хозяйстве»,
16-5. РЕМОНТНЫЙ ЦИКЛ
Продолжительность ремонтного цикла в данной системе ППРОСПЭ для наружных и внутренних трубопроводов водопровода, канализации, тепловодов и сетей отопления принята на основании «Положения о проведении планово- предупредительного ремонта сооружений общепроизводственного назначения», разработанного Госстроем СССР при условии непрерывной работы трубопроводов и приведена в табл. 16-1.
Таблица 16-1
Продолжительность ремонтного цикла и межремонтного периода
Назначение трубопровода
Продолжительность ремонтного цикла, лет
Продолжительность межремонтного периода, мес
Наружный водопровод и канализация из чугунных труб
То же из стальных труб
15
24
То же из асбоцементных труб
Наружные воздухопроводы, газопроводы, бензопроводы и масломазутопроводы
Наружные тепловые сети
15
Внутренние сети водопровода, отопления, канализации, горячего водоснабжения
и паропроводов:
15
18
в нормальных условиях
в агрессивной среде и при переувлажнении
при вибрационных и других динамических нагрузках
Внутренние  сети воздухопровода, газопровода, бензопровода и масломазутопровода
16
Трубопроводная арматура
Водоподогреватели емкостные
В соответствии с [Л. 20] трубопроводы горячей воды и пара, имеющие в течение года сезонный перерыв, ежегодно подвергаются гидравлическому испытанию на давление, равное 1,25 рабочего, а трубопроводы, работающие без перерыва, подвергаются гидравлическому испытанию 1 раз в 2—3 года.
Продолжительность ремонтного цикла трубопроводов из полиэтиленовых труб, гуммированных и футерованных винипластом, полиэтиленом и фторопластом, приравнивается к ремонтному циклу трубопроводов из стальных труб внутренних и наружных сетей с коэффициентом 0,75.
Трубопроводы пара и горячей воды, зарегистрированные в Госгортехнадзоре, подвергаются техническому освидетельствованию инженером инспектором в следующие сроки:
наружный осмотр  — не реже 1 раза в 3 года;
наружный осмотр и гидравлическое испытание — перед пуском вновь смонтированного трубопровода в работу;
в) наружный осмотр и гидравлическое испытание — после ремонта, связанного со сваркой стыков, а также при пуске трубопровода после нахождения его в состоянии консервации более 2 лет.
