Оглавление |
Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
Страница 69 из 92
16-6. РЕМОНТНЫЕ НОРМАТИВЫ
Нормы трудоемкости по видам ремонта трубопроводов различных назначений и условий прокладки приведены в табл. 16-2 для сварных трубопроводов на давление до 25 кгс/см2 и без учета ремонта промышленной трубопроводной арматуры. Трудоемкость ремонта наружных трубопроводов приведена без учета земляных и строительных работ.
При пользовании нормами трудоемкости нужно учитывать следующее:
а) трудоемкость ремонта трубопроводов, смонтированных на фланцевых соединениях, принимается с коэффициентом 1,1, а для трубопроводов на давление более 25 кгс/см2 — с коэффициентом 1,2;
Нормы трудоемкости ремонта трубопроводов различного назначения
Назначение трубопровода |
Вид ремонта |
Норма трудоемкости, чел-ч, на 100 м трубопровода диаметром, мм |
до 25 |
50 |
75 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
Наружные трубопроводы |
Водопровод (проложенный в траншее) из чугунных труб |
Капитальный Текущий |
20 6 |
30 9 |
37 11 |
45 13 |
53 16 |
67
20 |
88 27 |
103
31 |
То же из асбоцементных труб |
Капитальный |
27 |
33 |
40 |
48 |
60 |
79 |
90 |
Водопровод, воздухопровод сжатого воздуха,газопровод, бензопровод из стальных труб с противокоррозионной окраской, проложенных в траншеях, проходных и непроходных каналах |
19 5 |
22 5 |
25 6 |
29 7 |
33 8 |
47 12 |
55 14 |
77 18 |
88
22 |
Тепловые сети, паропроводы и конденсатопроводы, проложенные на эстакадах, по стенам зданий и в проходных каналах |
12 |
70 18 |
95 25 |
120 30 |
150 40 |
200 50 |
220 60 |
250 60
210 50 |
300
80
250
60 |
То же проложенные в непроходных каналах |
I |
42 10 |
60 15 |
80 20 |
25 |
130 30 |
170 40 |
190 50 |
Мазутомаслопроводы с изоляцией и обогревом, проложенные в непроходных каналах |
35 9 |
40 10 |
50 12 |
70 18 |
90 22 |
Вид ремонта |
до 25 |
50 |
75 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
Канализация фекальная и производственная из чугунных труб |
17
5 |
25 7 |
31 9
27 |
38 11 |
44 13 |
56 17 |
73 21 |
86 25 |
То же из керамических труб |
Капитальный |
34 |
40 |
50 |
65 |
78 |
Текущий |
8 |
10 |
12 |
15 |
19 |
23 |
Капитальный |
17 |
24 |
30 |
36 |
45 |
59 |
70 |
Текущий |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
17 |
21 |
Внутренние трубопроводы |
Водопровод холодный и горячей воды, воздухопроводы сжатого воздуха, трубопроводы системы отопления без изоляции |
20 5 |
30 7 |
40 10 |
55 15 |
70 17 |
Р0 22 |
110
26
112 |
130 32 |
Газопроводы и бензопроводы |
Капитальный |
26 |
40 |
52 |
70 |
90 |
100 |
Текущий |
6 |
10 |
12 |
17 |
22 |
28 |
33 |
Паропроводы, конденсатопро- воды, теплопроводы, масло- мазутопроводы с обогревом и изоляцией |
30 7 |
42 10 |
60 15 |
80 20 |
105 26 |
130 32 |
160 40 |
180 45 |
30 7 |
40 10 |
52 12 |
65 16 |
75 20 |
95 25 |
Таблица 16-3
Нормы трудоемкости ремонта промышленной трубопроводной арматуры
Арматура |
Вид ремонта |
Норма трудоемкости, чел |
-ч, на единицу арматуры диаметром условного прохода, мм |
15 |
25 |
50 |
70 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
Краны водяные, паровые |
Капитальный |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 2 |
10 |
12 |
14 |
и газовые |
Текущий |
0,5 |
0,7 |
1 |
1,5 |
2,5 |
3 |
3,5 |
Краны трехходовые |
Капитальный |
4 |
5 |
7 |
9 |
12 |
Текущий |
1 |
1,2 |
1,7 |
2,2 |
3 |
Вентили запорные для |
Капитальный |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
10 |
11 |
13 |
15 |
воды, пара и газа |
Текущий |
0,7 |
1 |
1,2 |
1,7 |
92 |
2,5 |
2,7 |
3,1 |
3,8 |
Вентили регулирующие |
Капитальный |
6 |
8 |
10 |
14 |
18 |
20 |
22 |
26 |
Текущий |
1,4 |
2 |
2,5 |
3,4 |
4,4 |
5 |
5,5 |
6 |
Клапаны обратные подъемные и приемные |
Капитальный |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
12 |
14 |
16 |
22 |
Текущий |
1 |
-1,2 |
1,5 |
2 |
2,2 12 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
5,5 |
Клапаны предохранительные |
Капитальный |
3 |
5 |
7 |
9 |
10 |
13 |
14 |
Текущий |
0,7 |
1,2 |
1,7 |
2,2 |
2,5 |
3 |
3,1 |
3,5 |
Клапаны редукционные |
Капитальный |
10 |
14 |
20 |
22, |
26 |
30 |
Текущий |
2,5 |
3,5 |
5 |
5,5 |
6,2 |
7,5 |
Клапаны регулирующие |
Капитальный |
18 |
21 |
25 |
30 |
40 |
питательные |
Текущий |
4,4 |
5,3 |
6,3 |
7,5 |
10 |
Задвижка для воды, пара |
Капитальный |
6 |
8 |
10 |
12 |
15 |
20 |
23 |
27 |
32 |
40 |
и газа |
Текущий |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3,8 |
5 |
5,8 |
6,8 |
8 |
10 |
Конденсагоотводчики |
Капитальный |
3,5 |
7 |
10 |
Текущий |
0,9 |
1,7 |
2,5 |
Приводные головки вентилей и задвижек |
Капитальный |
1,0 |
13 |
18 |
26 |
30 |
Текущий |
2,5 |
3,1 |
4,4 |
6,2 |
7,5 |
Примечания: 1. Нормы трудоемкости составлены для фланиевой трубопроводной арматуры. Для муфтовой арматуры вводится коэффициент 0,9.
К трудоемкости ремонта арматуры, предназначенной для коррозионной среды, вводится коэффициент 1,3, а для арматуры, предназначенной для вакуумной среды, коэффициент 1,5.
К трудоемкости ремонта аммиачных вентилей вводится коэффициент 2.
Нормы трудоемкости ремонта санитарно-технического оборудования» водоразборной арматуры и оборудования центрального отопления и горячего водоснабжения
Оборудование и арматура |
Норма трудоемкости, чел-ч |
капитального ремонта |
текущего ремонта |
Тепловые пункты, оборудованные элеватором с выходным проходом, мм: |
12 |
50 |
50 |
82 |
70 |
18 |
100 |
87 |
22 |
Радиаторы секционные отопительные на 10 секций |
5 |
Трубы чугунные ребристые длиной 2 м на одну трубу |
_ |
6 |
Водоподогреватели пароводяные емкостью, л: |
до 1000 |
20 |
5 |
1600 |
30 |
7 |
2500 |
40 |
10 |
4000 |
50 |
12 |
Пожарные гидранты на 1 шт. |
20 |
5 |
Смесители для душевых установок на |
1 шт. |
2 |
Краны водоразборные на 1 шт. |
1 |
Компенсаторы сальниковые диаметром, |
мм: |
100 |
35 |
9 |
250 |
70 |
17 |
400 |
100 |
25 |
1. Норма трудоемкости технического обслуживания в течение одного месяца принимается равной 10% нормы текущего ремонта 2. В нормах предусмотрены станочные работы в размере 10% при капитальном ремонте и 5% при текущем ремонте.
Таблица 16-5
Трудоемкость ремонта, чел-ч |
Простой при капитальном ремонте, сут |
Простой при текущем ремонте, ч |
До 25 |
1 |
3 |
50 |
1,5 |
7 |
100 |
2,5 |
10 |
150 |
4 |
16 |
200 |
6 |
24 |
250 |
7 |
30 |
300 и более |
8 |
40 |
Примечание. Нормы простоя приведены при выполнении ремонтных работ в две смены. При трехсменной работе к нормам простоя вводится коэффициент 0,75, а при односменной — коэффициент 2.
б) трудоемкость ремонта трубопроводов из полиэтиленовых труб, гуммированных, футерованных полиэтиленом винипластом и фторопластом, принимается с коэффициентом 1,15;
в) к трудоемкости ремонта трубопроводов из газовых труб, смонтированных на фитингах, вводится коэффициент 0,85.
Для технического обслуживания трубопроводов и арматуры ежемесячно на каждую рабочую смену планируется трудоемкость в размере 8% трудоемкости текущего ремонта.
В нормах предусмотрены станочные работы в размере 10% при капитальном ремонте и 5% при текущем ремонте и теплоизоляционные 30%.
Нормативы времени на ремонт промышленной трубопроводной арматуры приведены в табл. 16-3 и для санитарно-технического оборудования и оборудования горячего водоснабжения и отопления — в табл. 16-4. В табл. 16-5 приведены нормы простоя из-за ремонта, которые применяются лишь для трубопроводов, работающих круглогодично. Для промышленной трубопроводной арматуры санитарно-технического оборудования и приборов отопления время про стоя из-за ремонта не планируется.
