Оглавление |
Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
Страница 70 из 92
16-7. НОРМЫ РАСХОДА И СКЛАДСКОГО РЕЗЕРВА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
В табл. 16-6 приведены нормы складского резерва промышленной трубопроводной арматуры в зависимости от наличия однотипной арматуры, находящейся в эксплуатации. В табл. 16-7 приведены нормы расхода и складского резерва комплектующих изделий и запасных частей для трубопроводной арматуры и водоподогревателей. Нормы расхода основных материалов на ремонт трубопроводов всех назначений и трубопроводной арматуры приведены в табл. 16-8.
Во избежание завышения потребности материалов на ремонт трубопроводов и арматуры предприятию следует принимать только те материалы, которые действительно потребуются при ремонте данного участка или магистрали
Таблица 15-2
Нормы складского резерва промышленной трубопроводной арматуры
Норма резерва |
Изделия |
Количество однотипной арматуры, находящейся в эксплуатации, шт. |
наличия арматуры |
минимальная вне зависимости от количества арматуры, находящейся в эксплуатации, шт. |
Промышленная трубопроводная арматура диаметром условного прохода до 50 мм |
100 |
8 |
4 |
150 |
7 |
6 |
200 |
6 |
8 |
300 |
5 |
12 |
500 |
4 |
15 |
То же диаметром условного прохода 70—200 мм |
50 |
5 |
2 |
100 |
4 |
5 |
150 |
3 |
4 |
200 |
2 |
5 |
Фланцы для труб (каждого размера) |
3 |
2 |
Элеваторы |
10 |
10 |
1 |
Водоразборная арматура |
10 |
10 |
1 |
Смесители для душевых установок |
10 |
10 |
1 |
Краны регулировочные для систем отопления |
10 |
10 |
1 |
Радиаторы отопительные |
На 100 сек |
10 |
10 |
ций |
Чугунные ребристые трубы |
50 |
10 |
5 |
Таблица 16-7
Нормы расхода и складского резерва комплектующих изделий и запасных частей
Таблица 16-8 Нормы расхода основных материалов
Материалы |
Норма расхода на 100 чел-ч трудоемкости ремонта и технического обслуживания |
Черные металлы, кг |
Толстолистовая сталь |
10 |
Среднесортовая сталь |
5 |
Сортовая конструкционная сталь |
4 |
Трубы стальные различного назначения |
40 |
Трубы чугунные водопроводные |
100 |
То же канализационные |
120 |
Чугун чушковый |
2 |
Цветные металлы, кг |
Латунный прокат |
5 |
Бронза |
6 |
Метизы |
Проволока стальная, кг |
0,8 |
Сетка металлическая, ма |
0,5 |
Электроды, кг |
0,7 |
Болты и гайки, кг |
0,7 |
Материалы |
Прокладочные материалы, кг |
Резина техническая листовая |
0,3 |
Прокладочный картон |
0,06 |
Паронит |
0,8 |
Прессшпан |
0,03 |
Набивка асбестовая пропитанная |
0,4 |
Набивка хлопчатобумажная |
0,1 |
Набивка пеньковая |
0,08 |
Лакокрасочные материалы, кг |
Олифа |
0,1 |
Сурик железный |
0,2 |
Эмали и масляные краски |
3,5 |
Антикоррозионные материалы |
Пзольная мастика, кг |
2,6 |
Битумный прайлер |
0,5 |
Изол, м2 |
4 |
Лак асфальтовый, кг |
0,5 |
Крафтбумага, м2 |
2,6 |
Прочие материалы |
Карбид кальция, кг |
6 |
Кислород, и3 |
4 |
Примечания: 1. Сортовая конструктивная сталь, чугун, латунный прокат, бронза и набивки планируются только для ремонта промышленной трубопроводной арматуры.
2. Материалы для антикоррозионного покрытия планируются только на трубопроводы, подлежащие покрытию согласно техническим условиям.
