17-7. МАШИНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА
Планирование и учет ремонтных и эксплуатационных работ по осуществлению ППР энергетического оборудования и сетей, необходимых для этого материальных затрат, рабочей силы, материалов, запасных частей, покупных изделий, времени простоя в ремонте и других нормативных и фактических показателей представляет собой достаточно сложную задачу. Она требует кропотливого труда работников бюро ППР отдела главного энергетика, плановиков, экономистов, нормировщиков энергоремонтных цехов, бухгалтерского и планово-экономического аппарата предприятия.
Внедрение системы ППРОСПЭ, ее нормативов, классификация оборудования и сетей, четкая организация их учета дают хорошую основу для машинизации планирования и учета ремонтно-эксплуатационных работ и всех ремонтных нормативов. Может быть осуществлена машинизация, планирования и учета также монтажных работ неремонтного характера.
Приведенные формы планирования, учета и отчетности разработаны, исходя из возможности обработки их на счетно-вычислительных машинах. Для этого кодируются: ремонтный цикл, межремонтный период, дата очередного ремонта,  номер цеха, где установлено оборудование или проложена сеть, тип ремонтируемого оборудования или вид ремонтируемой сети, инвентарный номер данной единицы оборудования или участка энергетической сети (он должен соответствовать номеру на исполнительной схеме), его мощность или производительность (для сетей — диаметр или сечение), вид ремонта, трудоемкость, плановое время простоя в ремонте, нормы расхода материалов, запасных частей и покупных комплектующих изделий в стоимостном выражении и номер заказа. Эти данные заносятся в ремонтную карту и переносятся на перфокарты, перфоленту или на магнитную ленту.
Годовой график и месячные планы системы ППРОСПЭ могут выдаваться вычислительной машиной на основе введенных в нее данных из карт ремонта, данных эксплуатации, осмотров и ведомостей дефектов, составленных при последнем текущем ремонте.
Ежемесячно до 20 числа производятся необходимые корректировки сроков и содержания ремонтов для отдельных единиц оборудования и участков сетей на следующий планируемый месяц. Включаются в графики ремонта объекты, не прошедшие по каким-либо причинам очередных ремонтов, и переносятся сроки ремонта оборудования и участков энергетических сетей, подвергшихся внеочередным ремонтам.
На основании обработки поступивших за отчетный период отчетов, требований на материалы, запасные части, покупные изделия, дефектных ведомостей, смет и других первичных документов вычислительными машинами заполняется раздел Б карт ремонта.
При необходимости номенклатурного и ценностного планирования и учета расхода используемых для каждого вида ремонта материалов, запасных частей, покупных изделий
можно зашифровать их номенклатуру и стоимость и ввести б «память» машины. Такая система учета расхода материальных ценностей как в основном, так и во вспомогательном производстве в настоящее время достаточно распространена.
Ряд предприятий в том или ином виде внедрил машинизацию планирования и отчетности ППР на счетно-вычислительных машинах. Высвобождение работников бюро ППР от выполнения большой механической работы позволяет использовать их для детального анализа эффективности работы ремонтно-эксплуатационной службы в целом и отдельных ее звеньев, проводить работу по непрерывному совершенствованию и повышению экономической эффективности системы ППР/
