17-8. СМЕТЫ ЗАТРАТ, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
Сметы затрат на ремонт и техническое обслуживание энергетического хозяйства составляются ежегодно на каждый вид, класс, а при необходимости и группу энергетического оборудования и сетей.
Структура сметы затрат в общем виде включает в себя:
основную заработную плату;
премии;
стоимость материалов, запасных частей и покупных комплектующих изделий;
цеховые и общезаводские накладные расходы.
Основная заработная плата планируется согласно сводному годовому плану ППРОСПЭ (форма П1-3). Размер премий должен соответствовать утвержденным на предприятии положениям. Ниже (§ 20-6) приведена рекомендуемая система премирования ремонтно-эксплуатационного персонала.
Плановая стоимость материалов, а также покупных запасных частей и комплектующих изделий по группам оборудования и сетей определяется и суммируется из карт ремонта.
Цеховые накладные расходы включаются в смету всех видов ремонта и технического обслуживания в установленном на предприятии размере. В смету капитальных ремонтов энергетического оборудования и сетей также включается определенный процент общезаводских накладных расходов от основной заработной платы ремонтных рабочих, занятых капитальным ремонтом указанных видов основных средств. Кроме годовой сметы затрат на ремонт и эксплуатацию энергетического хозяйства в целом составляются сметы по отдельным группам и видам энергетического оборудования и сетей.
На основании ведомости дефектов составляются рабочие сметы на капитальный ремонт каждого объекта с плановой трудоемкостью свыше 250 чел-ч.
Финансирование работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту энергетического оборудования и сетей производится за счет сметы эксплуатационных расходов цехов или предприятия в зависимости от того, являются ли данные основные средства по своему назначению цеховыми или общезаводскими.
Финансирование капитальных ремонтов энергетического оборудования и сетей производится за счет амортизационных отчислений. Для финансирования капитального ремонта электрооборудования, входящего в состав технологического оборудования, используются амортизационные отчисления от стоимости технологического оборудования,, так как балансовая стоимость последнего включает в себя стоимость и комплектующего его электрооборудования. Аналогично этому финансирование капитального ремонта внутрицеховых энергетических сетей и ряда сантехнических устройств (водо- и мазутохранилища, очистные сооружения для сточных вод, вентиляционные установки, санузлы и т. п.) производится по статье «Здания и сооружения».
Годовые объемы капитального ремонта основных средств утверждаются вышестоящими организациями.
В целях повышения подконтрольности и ответственности за фактическое использование амортизационных отчислений на ремонт энергетического оборудования и сетей целесообразно предусматривать в объемах капитального ремонта энергетического оборудования также и комплектующее оборудование, входящее в состав технологического оборудования.
Контроль за правильным использованием средств капитального ремонта, выделенных на ремонт энергетического оборудования и сетей, должен осуществляться главным энергетиком предприятия. Они могут быть использованы лишь на производство капитальных ремонтов и модернизацию основных средств. Контроль за правильностью использования предприятием средств капитального ремонта осуществляется как местным отделением Госбанка, так и вышестоящей организацией по подчиненности предприятия.
Следует максимально использовать средства капитального ремонта на приобретение комплектующего энергооборудования и аппаратуры, а также на модернизацию морально устаревшего оборудования и энергетических сетей, централизацию и автоматизацию систем управления энергетическими объектами и энергохозяйством в целом. Если тот или иной участок сети недостаточно удовлетворяет потребность производства по своему состоянию, пропускной способности или по другим показателям, то он должен быть заменен новой сетью, более совершенной или большего сечения. В этих случаях ремонтный цикл для этого участка сети должен исчисляться заново от момента его модернизации (реконструкции). Это же относится и к целесообразности использования средств капитального ремонта на улучшение и оздоровление условий труда. За счет специально предусмотренных в смете капитального ремонта по статье «Здания и сооружения» средств предприятие имеет право реконструировать и улучшать системы освещения, сооружать новые вентиляционные установки, душевые и санузлы.
Имея определенную сумму амортизационных отчислений, предприятие должно быть заинтересовано в наиболее экономном и рациональном ее использовании. Поэтому в случае экономии запланированных сумм целесообразно предоставить право предприятиям ассигнования, оставшиеся после выполнения запланированных объемов капитального ремонта, использовать на улучшение и обновление основных средств. Такой порядок будет стимулировать предприятие к сокращению ремонтных затрат.
