Начало >> Книги >> Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Учет аварий и брака в работе - Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта  электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для  ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
17-9. УЧЕТ АВАРИЙ И БРАКА В РАБОТЕ
Для повышения безотказности работы энергетического оборудования и сетей, а также для анализа -эффективности и оценки деятельности энергетической службы необходимо обеспечить четкий учет аварий и брака в работе энергетического оборудования и сетей, а также порядок расследования их причин.
Госэнергонадзором в 1970 г. утверждена «Типовая инструкция по расследованию и учету аварий и брака и прочих нарушений в работе объектов энергетического хозяйства потребителей электрической и тепловой энергии», Инструкция определила понятие аварий и брака в работе в зависимости не от абсолютного недоотпуска того или иного вида энергии, а от их влияния на выполнение производственного плана и степени повреждения оборудования и сооружений. Аварией считается также нарушение нормальной работы энергооборудования или сети, приведшее к тяжелому несчастному случаю, и браком в работе — приведшее к любому несчастному случаю.
На основе «Типовой инструкции» должна быть издана местная инструкция по расследованию и учету аварий применительно к конкретным условиям каждого предприятия. Это особенно относится к цеховому энергетическому оборудованию и цеховым сетям.
Фиксация в аварийном акте не только продолжительности аварии или брака в работе, но и величины связанных с этим недовыпуска продукции и времени простоя технологических агрегатов, дает основу для экономического анализа эффективности внедрения системы ППР энергетического оборудования и сетей на предприятии.
Необходимо ввести в практику такой порядок, при котором каждый случай аварии, брака в работе или отказа любой единицы оборудования или участка в сети должен обязательно актироваться. Лишь тогда, когда ясны причины аварий, можно разрабатывать эффективные меры их предотвращения. Приемка оборудования или участка сети во внеплановый капитальный ремонт должна оформляться только при наличии аварийного акта. Так же должна оформляться и выдача со склада резервного оборудования. Практика показывает, что сам факт составления акта на выход из строя той или иной единицы оборудования или участка сети резко повышает чувство ответственности эксплуатационного и ремонтно-эксплуатационного персонала за состояние оборудования и сетей, повышает качество ремонта и обслуживания и тем самым неизбежно снижает количество внеплановых ремонтов и продолжительность простоев.
Нельзя допускать оформления аварийного акта без указания конкретной причины аварий или выхода из строя единицы энергетического оборудования или участка сети.
В случае невозможности определения причины аварии перед восстановлением участка сети или оборудования акт оформляется с детальным описанием характера и последствий аварии и передается для дорасследования в бюро ППР отдела главного энергетика, которое при необходимости привлекает для установления причины аварии соответствующие лаборатории. О каждом случае, когда причины аварии независимо от ее масштабов остаются невыясненными, бюро ППР доводит до сведения главного энергетика предприятия. Главный энергетик персонально в этих случаях указывает причину аварии или при необходимости привлекает для установления причин соответствующих экспертов.
Как было сказано выше, выход из строя обмотки не всегда можно считать следствием аварии. При отсутствии внешних причин повреждения обмоток в аварийном акте
выходе из строя электрической машины, отработавшей полный ремонтный цикл без смены обмоток или недоработавшей до него не более одного межремонтного периода, начальник бюро ППР может дать заключение о естественном старении изоляции и разрешении производства ремонта по статье капитального ремонта.
Изучение аварийных актов, систематизация и анализ причин выхода из строя энергетического оборудования и сетей, размеров вызванных этим убытков (включая и убытки от простоя) должны являться одной из основных функций ОГЭ и его подразделений, основой для повышения уровня безаварийности в энергетическом хозяйстве для оценки правильности установленной величины и структуры ремонтного цикла.
Возглавлять эту работу, проводить систематизацию и анализ причин аварийности по предприятию в целом, по видам оборудования и по отдельным эксплуатационным и ремонтно-эксплуатационным участкам, разрабатывать пути обеспечения безаварийности работы энергетического оборудования и сетей, выдавать рекомендации по организации ремонтно-эксплуатационных участков, о необходимости улучшения технологии ремонтов, испытаний, о модернизации энергетического оборудования и сетей должно бюро ППР.
В зависимости от конкретного уровня безаварийности и ее влияния на состояние техники безопасности, на экономические показатели работы предприятия, но не реже
раза в квартал, рекомендуется проводить технические совещания с участием всех подразделений ОГЭ, энергоремонтных цехов, ремонтных и эксплуатационных участков, с докладом начальника бюро ППР о происшедших за отчетный период авариях и случаях брака в работе энергетического оборудования и сетей с анализом динамики их роста
По сравнению С предыдущими периодами, причин аварийности и предложений по их ликвидации. На совещании утверждаются соответствующие противоаварийные мероприятия, вносятся коррективы к продолжительности ремонтного цикла и его структуры.
Уровень безаварийности и динамики его изменения является одним из основных показателей при оценке деятельности бюро ППР ОГЭ, энергоремонтных цехов и эксплуатационных участков,
« Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002   Снижение уровней изоляции трансформаторов высших классов напряжения »
