Начало >> Книги >> Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Классификация энергетического оборудования - Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта  электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для  ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
2-4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СЕТЕЙ
Разработка нормативов на ремонт и эксплуатацию энергетического оборудования и сетей невозможна без определенной систематизации номенклатуры, т. е. без их классификации. Наиболее правильным было бы использование «Общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции». Однако он построен по номенклатуре поставки, а не по конструктивным и тем более не по ремонтным особенностям оборудования.
В основу классификации энергетического оборудования и сетей при разработке системы ППРОСПЭ должны быть заложены их назначение, конструктивные особенности, долговечность, ремонтопригодность и параметры (производительность, мощность, диаметр, давление, напряжение и др.), влияющие на периодичность и трудоемкость ремонта.
В соответствии с этим принципом в книге приведен нормативный материал для основных классификационных групп энергетического оборудования и сетей. Для каждой группы оборудования и сетей нормативам посвящена отдельная глава, что облегчает пользование книгой.
Классификация оборудования и сетей не только придает стройность построению системы ППРОСПЭ, но и является необходимой предпосылкой для машинизации планирования ремонтов и отчетности с помощью вычислительной техники. С этой целью здесь излагаются основные принципы ремонтной классификации применительно к плановой и отчетной документации по ППР энергетического оборудования и сетей. Схема, кодификации энергетического оборудования и сетей может иметь следующий вид:
Класс Группа Вид Характеристика
Количество знаков             1         2 4      5
В соответствии с этим классификация и группировка энергетического оборудования приведены в табл. 2-1.
Распределение энергетического оборудования по классам и группам
Оборудование
Класс
Группа
Электрооборудование
Вращающиеся электромашины
Оборудование высокого напряжения
Силовые трансформаторы
Конденсаторы
Силовые выпрямители
Электропечи и электротермическое оборудование
Электросварочное оборудование
Пусковая аппаратура
Регулирующая аппаратура
Электронные блоки управления, электромашинные и магнитные усилители
Реле защиты, управления, сигнализации
Трансформаторы понизительные и местного освещения
Щиты силовые и осветительные, блоки и станции управления
Осветительная аппаратура и светильники
Приборы щитовые электроизмерительные и теплового контроля
15
Электромагниты
Стационарные аккумуляторные батареи
Электрическая часть технологического оборудования
Электрические сети
Внутрицеховые сети
Кабельные сети
Воздушные линии и сети (кроме внутрицеховых)
Шины, шинопроводы, шиномагистрали
Теплоэнергетическое и сантехническое оборудование
Котлы паровые и водогрейные
Воздухоподогреватели, экономайзеры, водоподогреватели, теплообменники Тягодутьевое оборудование
Оборудование водоподготовки
Оборудование топливоподготовки, топливоподачи и золоудаления
Насосы
Компрессоры
Оборудование для получения, распределения и хранения газов
Оборудование вентиляционное и кондиционирования воздуха
Оборудование
Класс
Группа
Трубопроводные сети
Трубопроводы
Пароводяная арматура
Сетевые устройства
02 03
Аппаратура связи
При наличии в составе энергетического хозяйства других классов и групп оборудования можно использовать предлагаемую схему, развивая ее дальше.
Переходя к классификации по видам оборудования, не следует чрезмерно расширять ее. Цель классификации — учесть ремонтные особенности, определяющие ремонтные нормативы. Дальнейшее дробление, выходящее за рамки данной цели, вряд ли целесообразно.
Принцип классификации для группы вращающихся электрических машин с учетом их конструктивных особенностей, определяющих ремонтные нормативы, приведен в табл, 2-2, а для вентиляторов — в табл, 2-3,
Таблица 2-2
Распределение вращающихся электрических машин по классификационным видам
Электрические машины
Вид
Электродвигатели:
0100
асинхронные с короткозамкнутым ротором
с фазным ротором
0200
синхронные
0300
высокого напряжения
0400
многоскоростные
0500
взрывозащищенные
0600
крановые
0700
погружные
Высокочастотные умформеры
0800 0900
Однокорпусные преобразователи
1000
Коллекторные машины постоянного и переменного тока
1100
Если электромашина имеет два из указанных конструктивных признаков, один из них указывается первыми двум цифрами кода вида, а второй — двумя последними цифрам Например, полный код синхронного двигателя высоко напряжения будет 1 01 0403.
Код взрывозащищенного электродвигателя с фазным ротором — 1 01 0602,
Таблица 2- Распределение вентиляторов по классификационным видам
Вентиляторы
Код
Центробежные
0100
Осевые
0200
Для градирен
0300
Низкого и среднего давления
0400
Высокого давления.
0500
Пылевые
0600
Во взрывозащищенном исполнении
0700
В антикоррозионном исполнении
0800
В специальном исполнении
0900
Для вентилятора высокого давления во взрывозащищенном исполнении полный код вида соответственно будет 3 09 0507,
Аналогично можно составить исчерпывающий для планирования и учета ремонтных нормативов классификатор для любого вида энергетического оборудования и сетей.
За кодом вида должен следовать шифр мощности, производительности или диаметра из пяти знаков, что позволяет учитывать для электрических машин как десятые доли киловатта (два последних знака), так и сотни киловатт, а для силовых трансформаторов дает возможность дифференцировать мощность до десятков тысяч киловольт-ампер. Не представляет затруднения кодификация Мощности, производительности или диаметра пятизначным числом и для любых других видов энергетического оборудования или сетей, входящих в границы охвата данной системы, а при необходимости даже за ее пределами. Для энергетических сетей пятизначный шифр может охватить характеристику давления (напряжения) и диаметра (сечения) путем изменения масштаба той или иной характеристики.
И наоборот, для вентилятора после характеристики вида все ремонтные особенности практически исчерпываются номером вентилятора, который не выходит за пределы двузначного числа, В этом случае последние три знака не используются.
В нашем случае для вентилятора № 16 полный код запишется 3 09 0507 16000.
Таким образом, шифр оборудования, исчерпывающий его характеристику в необходимых для планирования и учета ремонтных нормативов пределах, будет выражаться двенадцатизначным числом. При Этом физическое содержание девяти последних знаков, т. е, кодов вида и характеристик, будет различным для каждой группы оборудования и сетей и определится первыми тремя знаками полного шифра оборудования (сети), т. е. кодом класса и группы.
Нормативы ППРОСПЭ, как было рассмотрено выше, определяются не только видом и характеристикой оборудования или сети, но также и условиями его работы и требованиями к нему.
Поэтому целесообразно помимо классификации самого оборудования произвести классификацию условий, в которых данное оборудование или участок сети работает, и требований, которые к нему предъявляются. В связи с коренным отличием степени влияния одних и тех же условий работы на состояние и трудоемкость ремонта энергетического оборудования и сетей различных классов и групп составление общего классификатора для всего охваченного системой ППРОСПЭ энергооборудования и сетей в достаточной мере сложное и вряд ли нужное мероприятие. Отсюда вытекает необходимость разработать классификацию условий работы отдельно для каждого класса, а в некоторых случаях и для каждой группы энергооборудования и сетей. Ниже приводится принцип составления классификатора условий работы для группы вращающихся электрических машин.
Как будет видно из следующей главы, на величину ремонтных нормативов для электрических машин решающее влияние оказывают сменность работы, коэффициент спроса и другие особенности эксплуатации, а также требования, предъявляемые к машине в зависимости от конкретного ее назначения. Таким образом, схема кодификации условий
работы электрической машины может быть представлена следующим образом:
Коэффициент сменности работы
Режим работы
Особенности условий работы
Количество знаков .
Код коэффициента сменности позволяет указать количество смен работы электромашины до сотых долей смены. Код коэффициента спроса указывает его величину в десятых и сотых долях. Схема кодификации особенностей эксплуатации электрооборудования и требований, предъявляемых к нему в зависимости от целевого назначения его применения, представлены в табл, 2-4,
Таблица 2-4 Код особенностей эксплуатации электрооборудования
Характеристика условий работы или назначение электрооборудования
Сезонная работа
01
Основное оборудование
02
Прецизионное оборудование
03
Передвижное оборудование
04
Работа в горячих, химических и гальванических цехах
05
Работа на загрязненных участках, при наличии влаги, эмульсии, масел
06
Работа с длительным циклом непрерывной работы и с высокой степенью загрузки
07
Для электрооборудования, работающего в нормальных условиях и не имеющего дополнительных требований к надежности и стабильности характеристик сверх паспортных гарантий, код особенностей эксплуатации имеет вид 00. Если специфика условий работы и требований, предъявляемых к данному оборудованию, характеризуется двумя из указанных в табл. 2-3 признаков, один из них выражается первой- цифрой кода, а другой — последней.
Режимы работы для вентиляционных систем могут быть закодированы: приточный — 01; вытяжной — 02; рециркуляционный — 03 и т, д., а особенности эксплуатации согласно табл. 2-5,
Таблица 2-5 Код особенностей эксплуатации вентиляционного оборудования
Характеристика условий работы или назначение оборудования
Код
Сезонная работа
01
02
Работа в цехах холодной обработки металла и в сборочных цехах машиностроительных предприятий
03
Работа на участках точной механики и в сборочных цехах с особыми требованиями к параметрам воздушной среды
04
Вытяжка от станков, сухой шлифовки и от заточного оборудования
05-
Вытяжка от полировального, деревообрабатывающего оборудования и с участков с применением волокнистых и органических пылящих веществ
Об
Работа в литейных цехах и на стекольном производстве
07
Работа в горячих цехах (термических, кузнечных, прессовых, горячей штамповки, обжига керамики и др.)
08
Работа на участках обработки пластмасс
09
Работа в гальванических цехах, в производствах с выделением агрессивных сред
Работа на участках с применением легковоспламеняющихся жидкостей и растворителей (малярные цехи, промывочные участки и т. п.)
II
То же при пульверизационном распылении
То же при применении нитрокрасок и нитролаков
13
Работа на крацовочных участках
14
Для примера разберем шифр условий эксплуатации для прецизионного источника питания, обеспечивающего круглосуточное непрерывное питание испытательного стенда с загрузкой 0,8—-0,9 номинальной мощности. При цикличности испытаний в 72 ч с перерывами между циклами в среднем по 12 ч средний коэффициент сменности составит 2,57 при коэффициенте спроса 0,85,
Полный шифр условий работы для этого источника питания будет 257 85 37.
Для асинхронного двигателя револьверного станка, работающего с коэффициентами сменности 1,5 и спроса 0,32, в условиях наличия эмульсии и масла шифр будет 150 32 06.
Полный шифр условий эксплуатации приточной вентиляционной установки, работающей в две смены в цеху с особыми требованиями к параметрам воздушной среды и отнесенной к основному оборудованию, будет 257 01 0204,
Аналогично можно произвести кодификацию специфики условий эксплуатации всех других классов, групп и видов энергетического оборудования и сетей, Естественно, что в этом случае шифр будет отражать влияние тех условий эксплуатации, которые определяют величину ремонтных нормативов того или иного вида энергооборудования и  сетей,
Шифр оборудования (сети) и шифр условий работы указываются в ремонтной карте (П1-1) каждой инвентарной единицы энергетического оборудования (сети) и служат основой для выбора ремонтных нормативов.
« Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002   Снижение уровней изоляции трансформаторов высших классов напряжения »
