Начало >> Книги >> Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ - Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта  электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для  ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И ОПЛАТА ТРУДА
20-1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-Э КСПЛУATАЦИОННЫX РАБОТ
В дайной главе излагаются вопросы организации проведения ремонтно-эксплуатационных работ непосредственно в подразделениях службы главного энергетика предприятия.
Для выполнения указанных работ в цехах создаются эксплуатационные, эксплуатационно-ремонтные и чисто ремонтные участки. Участки могут создаваться по функциональному или территориальному признаку.
Для эксплуатации и ремонта специфического оборудования и сетей, территориально разбросанных и расположенных в различных подразделениях предприятия, целесообразно создавать функциональные участки, например участок газового хозяйства, участок электроподстанций и оборудования высокого напряжения, участок высокочастотных и ультразвуковых установок, участок электропечного и
электротермического оборудования, вакуумный участок, вентиляционный участок, участок трубопроводных сетей и т. п.
В связи с относительно узкой специализацией функциональные ремонтные и ремонтно-эксилуатационные участки укомплектовываются высококвалифицированными специалистами, обеспечивающими высокое качество ремонта и эксплуатации закрепленного за ними энергетического оборудования и сетей. Функциональные участки входят в состав соответствующих энергоремонтных цехов.
При наличии функциональных участков территориальные участки, как правило, не производят ремонта специальных видов энергетического оборудования и сетей. Техническое обслуживание при этом может осуществляться в зависимости от местных условий территориальными или функциональными участками. С точки зрения повышения ответственности за общее состояние оборудования и сетей надо стараться делать участки комплексными, несущими как ремонтные, так и эксплуатационные функции.
Территориальные участки обычно более оперативно выполняют функции технического обслуживания. Чаще всего они осуществляют как ремонтные работы, так и работы по техническому обслуживанию энергетического оборудования и сетей.
Создание чисто эксплуатационных участков, отделение функций эксплуатации и ремонтов редко себя оправдывает и встречается лишь в условиях централизованного построения ремонтно-эксплуатационной службы. Однако и в этих условиях целесообразнее сосредоточить функции технического обслуживания и децентрализованного производства текущего ремонта в рамках комплексного ремонтно-эксплуатационного участка. Это дает возможность более полно использовать труд эксплуатационного персонала, который в этом случае привлекается к выполнению ремонтных работ, и повышает общую ответственность каждого работника участка за состояние оборудования и сетей.
Капитальный ремонт оборудования и сетей обычно производится централизованно ремонтными или функциональными ремонтно-эксплуатационными участками энергоремонтных цехов.
Чисто ремонтные участки создаются, как правило, лишь для централизованного производства капитального ремонта массовых и тяжелых видов энергооборудования — электрических машин, компрессоров, вакуумных насосов, наружных энергетических сетей и т. п.
Капитальные ремонты некоторых видов энергетического оборудования и сетей в зависимости от местных условий можно поручить территориальным ремонтно-эксплуатационным участкам. При наличии достаточно мощных и оснащенных территориальных участков это даже целесообразно, ибо обеспечивается принцип полной ответственности участка за общее состояние закрепленного за ним энергооборудования и сетей.
При создании ремонтно-эксплуатационных и ремонтных участков очень важно, чтобы они были достаточно оснащены оборудованием и приспособлениями и имели в своем составе специалистов всех необходимых профессий для самостоятельного комплексного ремонта всех видов обслуживаемого энергооборудования и сетей. Исключение может составлять лишь станочная обработка. В этой части должна широко практиковаться кооперация с территориальными участками по ремонту технологического оборудования, а также использоваться свободные станочные мощности самих обслуживаемых цехов. Набор легких рядовых станков широкого применения — сверлильных, токарных, фрезерных — целесообразно иметь и непосредственно на энергоремонтных территориальных участках.
При соблюдении принципа замкнутости технологического цикла ремонта в пределах того или иного ремонтно-эксплуатационного или ремонтного участка резко сокращается время простоя в ремонте энергетического оборудования и сетей, возрастает ответственность за комплексную завершенность и качество ремонтов. Это положение можно проиллюстрировать двумя примерами.
1. В составе электропечей термического цеха одного предприятия большой удельный вес занимают вакуумные печи. Значительное количество вакуумных электротермических установок имеется и в других подразделениях предприятия.
Ремонт электрической части всех электропечей проводился территориальными ремонтно-эксплуатационными участками электроремонтного цеха, ремонт футеровки — бригадой печников. Вакуумные системы и системы охлаждения ремонтировались теплосантехническим цехом. Простои печей в термическом цехе и в других подразделениях предприятия в плановых и внеплановых ремонтах были непомерно велики, качество ремонтов низким. Особенно
большие неприятности вызывались нестабильностью вакуума при выходе режима на рабочую температуру. Это вызывало значительный брак продукции.
Было принято решение о создании комплексного специализированного участка по ремонту и эксплуатации электротермического и вакуумного оборудования с включением в его состав слесарей-вакуумщиков и футеровщиков и с возложением на него полной ответственности за техническое обслуживание и ремонт всего электротермического и вакуумного оборудования на предприятии.
Результаты не замедлили сказаться, и работа электровакуумных печей нормализовалась в первый же месяц.
2. Участкам по ремонту различного вида энергетических сетей повседневно приходится проводить работы, связанные со вскрытием полов, с проходом сетей через строительные конструкции. Это вызывает появление на длительное время незаделанных штроб, «сквозняков» и других нарушений строительных элементов и их отделки, так как обычно заделка этих элементов входит в обязанности ремонтно-строительного цеха.
Включение в состав участков по ремонту энергетических сетей каменщиков и маляров не только обеспечивает оперативное восстановление повреждения строительных элементов, но и улучшает использование квалифицированной рабочей силы, занятой ремонтом сетей.
Приведенные примеры показывают, что организационная структура ремонтно-эксплуатационных цехов не может и не должна быть догматичной, раз навсегда определенной и незыблемой.
Ремонтно-эксплуатационный персонал территориальных участков должен быть по своей квалификации в значительной степени универсальным, так как в цехах, особенно построенных не по технологической специализации, а по принципу замкнутого цикла производства, номенклатура энергетического и электрической части технологического оборудования достаточно широка. Ремонтные бригады должны быть комплексными и иметь в своем составе рабочих всех профессий, которые необходимы для комплексного ремонта энергетического оборудования. Но так как в этих условиях трудно обеспечить равномерность загрузки рабочих каждой профессии, то на территориальных ремонтно-эксплуатационных участках должно широко практиковаться и поощряться совмещение профессий. Территориальными участками поддерживается оперативная связь с обслуживаемыми цехами, и, как правило, они обеспечиваются соответствующей производственной площадью и рабочими местами.
В зависимости от объема ремонтно-эксплуатационных работ территориальные участки могут охватывать энергетическое оборудование и сети одного цеха, группы цехов или целого корпуса. Административно они могут подчиняться начальникам соответствующих производственных цехов или начальникам энергоремонтной службы. В первом случае организационное построение энергоремонтной службы называется децентрализованным, во втором — централизованным.
При децентрализованном принципе построения ремонтно-эксплуатационной службы повышается ответственность руководства производственных цехов за состояние энергетического оборудования и сетей, а у ремонтно-эксплуатационного персонала повышается заинтересованность в выполнении производственных показателей обслуживаемым цехом. Ремонтно-эксплуатационный персонал в этом случае не только административно подчинен, но и материально зависит от начальника соответствующего производственного цеха, который в ряде случаев использует ремонтно-эксплуатационных рабочих на работах по выполнению производственной программы и других работах, не связанных непосредственно с выполнением ремонтов и технического обслуживания энергетического оборудования и сетей. Это не может не отражаться на полноте и качестве выполнения типового объема ремонтных работ и особенно на качестве технического обслуживания.
При децентрализации ремонтно-эксплуатационной службы в значительной мере облегчается работа и ответственность ОГЭ за состояние цехового энергохозяйства. В то же время это отрицательно сказывается на состоянии самого энергохозяйства. В этом случае, как правило, ухудшается уровень технического состояния энергооборудования и особенно энергетических сетей. Затрудняется и возможность контроля за исполнительными схемами и нагрузками сетей, так как в этих условиях не исключены случаи бесконтрольного подключения переставляемого и вновь вводимого оборудования.
Усложняются в условиях децентрализации вопросы маневрирования рабочей силой, комплектования участков квалифицированным персоналом, повышения квалификации рабочих.
При децентрализованном принципе организации ремонтно-эксплуатационной службы предприятия возрастает роль и должен возрастать авторитет инспекторского персонала ОГЭ.
При централизованной организации ремонтно-эксплуатационной службы повышается ответственность отдела главного энергетика и его энергоремонтных цехов за состояние цехового энергооборудования и сетей, значительно усложняется их работа, особенно оперативная работа по руководству эксплуатацией, но обеспечивается более квалифицированное руководство деятельностью ремонтно-эксплуатационных участков, контроль за использованием рабочей силы, за состоянием сетей, за их нагрузкой, за качеством работы.
Однако надо считаться с тем, что на крупных предприятиях большие объемы энергетического оборудования и сетей, многочисленность ремонтно-эксплуатационного персонала, его территориальная разбросанность приводят практически к неуправляемости централизованной ремонтно-эксплуатационной службой. Здесь, как правило, управление ею вынуждены осуществлять по децентрализованному принципу.
« Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002   Снижение уровней изоляции трансформаторов высших классов напряжения »
