Начало >> Книги >> Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Список литературы - Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики
Применение системы ППР
Задачи системы ППРОСПЭ и принципы ее разработки
Формы и критерии целесообразности централизованного ремонта
Терминология
Ремонтный цикл
Диагностический метод контроля
Классификация энергетического оборудования
Ремонт электрических машин
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электрических машин
Типовой объем работ при текущем ремонте электрических машин
Типовой объем работ при капитальном ремонте электрических машин
Ремонтный цикл электрических машин
Нормы трудоемкости ремонта  электрических машин
Нормы простоя из-за ремонта электрических машин
Нормы складского эксплуатационного резерва электрических машин
Нормы расхода материалов электрических машин
Номенклатура силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, аппаратов напряжением выше 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Ремонтный цикл силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы простоя из-за ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Нормы складского резерва для ремонта силовых трансформаторов, аппаратов выше 1000 В
Номенклатура аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ по техническому обслуживанию аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при текущем ремонте аппаратов до 1000 В
Типовой объем работ при капитальном ремонте аппаратов до 1000 В
Нормы трудоемкости ремонта аппаратов до 1000 В
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для ремонта аппаратов до 1000 В
Номенклатура электротехнологического оборудования
Типовой объем работ по техническому обслуживанию электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте электротехнологического оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте электротехнологического оборудования
Ремонтный цикл электротехнологического оборудования
Нормы трудоемкости ремонта электротехнологического оборудования
Нормы расхода и складского резерва электротехнологического оборудования
Ремонт конденсаторных установок
Ремонтные нормативы при ремонте конденсаторных установок
Ремонт аккумуляторных батарей
Ремонтные нормативы при ремонте аккумуляторных батарей
Ремонт электроизмерительных приборов и приборов теплового контроля
Условия приемки приборов из ремонта
Ремонтные нормативы при ремонте приборов и приборов теплового контроля
Методика определения интегральных нормативов
Ремонт электрических сетей
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы электрических сетей
Номенклатура оборудования связи
Типовой объем работ по техническому обслуживанию оборудования связи
Типовой объем работ при текущем ремонте оборудования связи
Типовой объем работ при капитальном ремонте оборудования связи
Ремонтный цикл оборудования связи
Нормы расхода и складского запаса оборудования связи
Ремонт котлов
Типовой объем работ при капитальном ремонте котлов
Ремонтный цикл при ремонте котлов
Нормы трудоемкости ремонта котлов
Нормы расхода и складского неснижаемого запаса для  ремонта котлов
Ремонт компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при текущем ремонте компрессорно-насосного оборудования
Типовой объем работ при капитальном ремонте компрессорно-насосного оборудования
Ремонтный цикл и ремонтные нормативы компрессорно-насосного оборудования
Нормы расхода складского резерва компрессорно-насосного оборудования
Ремонт вентиляционного оборудования
Ремонтный цикл вентиляционного оборудования
Ремонтные нормативы вентиляционного оборудования
Ремонт трубопроводов
Ремонтные нормативы трубопроводов
Нормы расхода и складского резерва трубопроводов
Виды работ, выполняемых энергетической службой
Учет наличия, движения и состояния энергетического оборудования
Планирование ремонтных работ
Планирование расхода и складского резерва материалов
Планирование и учет простоев из-за ремонта
Машинизация планирования и учета
Сметы затрат, источники финансирования ремонтно-эксплуатационных расходов
Учет аварий и брака в работе
Анализ экономической деятельности ремонтных служб
Методика планового управления экономией энергоресурсов
Порядок передачи в ремонт и приемки из ремонта
Управление качеством ремонта и технического обслуживания
Организационная подготовка ремонта по ППРОСПЭ
Инженерная подготовка ремонта
Материальная подготовка ремонта
Организационные формы проведения ремонтно-эксплуатационных работ
Категорирование энергетических служб
Типовая структура ОГЭ
Функции, права и ответственность служб главного энергетика
Функции отдельных подразделений ОГЭ
Показатели и порядок оплаты труда ремонтных рабочих
Список литературы
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Установки для снятия скоростных характеристик масляных выключателей. — «Промышленная энергетика», 1976, № 3, с. 8—10. Авт.: М. В. Беляев, Ф. Ш. Муфазалов, С. Ф. Рахматуллин, М. А. Ждановских.
Берлин Е. Д. Эксплуатация систем кондиционирования и вентиляции. — «Промышленная энергетика», 1974, № 6, с. 21—23.
Блюмберг В. А., Синягин Н. Н. Основные принципы системы технического обслуживания и ремонтов электрооборудования по техническому состоянию. — «Промышленная энергетика», 1977, № 7.
Грудинский П. Г., Мандрыкин С. А., Улицкий М. С. Техническая эксплуатация основного электрооборудования станций и подстанций. М., «Энергия», 1974. 376 с.
Гуляев А. И. Эксплуатация и ремонт сварочного оборудования. М„ «Машиностроение», 1971. 49 с.
Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий. Изд. 6-е, М., «Машиностроение», 1967. 592 с.
Егоричев А. П. Опыт централизации ремонтов энергетического оборудования на предприятиях черной металлургии. — «Промышленная энергетика», 1973, № 10, с. 8—10.
Зюзин А. Ф., Вишток А. М., Поконов Н. 3. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования предприятий и установок. М., «Высшая школа», 1971, 366 с.
Кязимов К. Г. Эксплуатация и ремонт газовых сетей и оборудования. М., Стройиздат, 1975, 313 с.
Маршак Е. Л., Уманцев Р. Б. Схемы обмоток машин переменного тока. М., «Энергия», 1974. 96 с.
И. Михлин В. М., Соловьев В. И. Техническое диагностирование агрегатов машин массового производства. — «Вестник машиностроения», 1975, N° 2.
Менщиков В. С, Овчинников А. Н. Опыт работы электротехнической лаборатории. — «Промышленная энергетика», 1974, с. 31—33.
Назаренко У. П. Экономия электроэнергии при производстве и использовании сжатого воздуха. М., «Энергия», 1976. 104 с.
Осадчий Г. Ф. Опыт планирования и нормирования ремонта энергетического оборудования. — «Промышленная энергетика», 1974, № 6, с. 18—20.
Объем и нормы испытания электрооборудования. М., «Энергия», 1975. 223 с.
Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственного оборудования связи. Министерство связи, 1968. 28 с.
Пособие для изучения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Электрическая часть. М., «Энергия», 1974. 408 с. Авт.: Б. М. Баранов, И. Г. Барг, Л. С. Беленький и др.
Положение о планово-предупредительном ремонте электрооборудования на предприятиях системы Министерства черной металлургии СССР. 1970. ИЗ с.
Положение о планово-предупредительном ремонте энергетического оборудования на предприятиях системы Министерства черной металлургии СССР. 1972. 141 с.
Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей и правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей. М., «Энергия», 1973. 143 с.
Правила безопасности в газовом хозяйстве. М., «Недра», 1970. 160 с.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Изд. 3-е. Мм Атомиздат, 1972. 352 с.
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. М., «Металлургия», 1970. 108 с.
Правила технической эксплуатации и безопасного обслуживания газопылеулавливающих установок. Ярославль, Союзгазоочистка, 1972. 62 с.
Рудометкин Ф. И., Недельский Г. В. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок. М., «Пищевая промышленность», 1975. 376 с.
Сахновский Н. А. Испытание и проверка электрического оборудования. М., «Энергия», 1975. 104 с.
Сандик А. М. Опыт ремонта электродвигателей погружных насосов. — «Промышленная энергетика», 1976, № 4, с. 15—16.
Слоним Н. М. Алюминиевые провода при ремонте асинхронных двигателей. М., «Энергия», 1973, 136 с.
Синягин Н. Н. Задачи совершенствования ремонта и эксплуатации энергетического оборудования и сетей. — «Промышленная энергетика», 1972, № 2, с. 10—12.
Синягин Н. Н. Еще раз о системе ППР энергетического оборудования и сетей. — «Промышленная энергетика», 1976, № 5, с. 17—19.
Синягин Н. Н. Факторы, определяющие периодичность ремонтов основного электрооборудования промышленных предприятий, и экономическая оценка эффективности системы профилактических ремонтов электрооборудования. — Лекции по вопросам надежности и ремонта электрооборудования. М., Общество «Знание», 1973, с. 103—112.
Синягин Н. Н. Вопросы централизованного ремонта энергетического оборудования и сетей. — «Промышленная энергетика», 1975, № 1, с. 6—8.
Синягин Н. Н. Экономические аспекты планирования и организации ремонта оборудования в промышленности США. — «Промышленная энергетика», 1972, № 7, с. 52—55.
Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования, используемого в сельском хозяйстве (ППРЭсх). Москва, ГОСНИТИ, 1971. 112 с.
Хазанов И. С. Обслуживание вентиляционных устройств на машиностроительных заводах. Москва, «Машиностроение», 1967. 104 с.
Цемковский А. А. Ремонт оборудования котельных цехов электростанций. Москва, «Высшая школа», 1973. 302 с.
Эксплуатация паровых котлов и паротрубопроводов. Киев, «Техника», 1969. 666 с.
Экономика и организация ремонта оборудования в США. Сборник статей под ред. М. Л. Шультгальтера. М., «Прогресс», 1969. 350 с.
Примечания: 1. Для вентиляторов высокого давления, пылевых, в антикоррозионном  и специальном, исполнении к нормам трудоемкости капитального и текущего ремонтов вводится коэффициент 1,5.
2.         Нормы трудоемкости ремонта воздуховодов прямоугольного сечения принимаются по нормам для круглых воздуховодов одинакового сечения.
4.         Нормы трудоемкости ремонта включают станочные работы по изготовлению запасных частей для вентиляционных систем и вентиляционного оборудования. Механизированные работы по изготовлению воздуховодов и их элементов учтены в составе слесарных работ.
5.         Для кондиционеров в блочном исполнении (типа КТ) вводится коэффициент 0,85 при капитальном ремонте и 0,9 при текущем ремонте.
« Силовые трансформаторы - СИГРЭ-2002   Снижение уровней изоляции трансформаторов высших классов напряжения »
