Начало >> Книги >> Архивы >> Соединение проводов воздушных линий электропередачи
Соединение ответвлений - Соединение проводов воздушных линий электропередачи
Конструкция многопроволочных проводов
Требования к соединениям проводов
Соединение проводов в пролетах
Соединение проводов способом обжатия овальных соединителей
Соединение проводов способом скручивания овального соединителя
Соединение проводов фасонными соединителями
Технология монтажа фасонных соединителей
Соединение проводов прессуемыми натяжными зажимами
Соединение проводов в петлях анкерных опор линий электропередачи
Ремонтные зажимы
Сварка проводов
Контроль соединения проводов
Производственная документация и указания по технике безопасности
Для электрификации объектов сельскохозяйственного назначения, а также небольших поселков и городских районов с одноэтажной застройкой строится большое количество воздушных линий напряжением 0,4 кВ, главным образом с алюминиевыми проводами. Ответвления от магистральных линий к зданиям (перекидки) часто выполняются стальными однопроволочными проводами типа ПСО, а вводы в здания — изолированными алюминиевыми проводами сечением 2,5—10 мм2 типа АПР, АПВ и др. Соединения  (отпайки) стальных проводов перекидок с алюминиевыми проводами магистралей и алюминиевых изолированных проводов в здания со стальными проводами-перекидками работают в условиях, аналогичных соединениям проводов в петлях анкерных опор, а потому их следует отнести к группе петлевых соединений.
Ответвительные прессуемые зажимы  ОАС
Рис. 23. Ответвительные прессуемые зажимы типа ОАС.
а — зажим ОАС-1; б — зажим ОАС-2.
Эти соединения выполняются болтовыми петлевыми зажимами типа ПАБ или ПАМ (рис. 22,6). Монтаж таких зажимов приведен выше. Несмотря на незначительные электрические нагрузки, болтовые петлевые зажимы работают неудовлетворительно, монтировать их сложно и стоят они дорого. ПКБ Главэнергостроймеханизации Минэнерго разработана конструкция ответвительных прессуемых зажимов типа ОАС (рис. 23) для соединения алюминиевых проводов со стальными. Для соединения магистралей, выполненных алюминиевыми проводами с перекидками и стальными однопроволочными проводами, применяются зажимы марки ОАС-1, а для присоединения вводов в здания, выполненных алюминиевыми изолированными проводами сечением от 2,5 до 10 мм2, к перекидкам, выполненным стальными проводами, — зажимы марки ОАС-2.
Таблица 15
Марки проводов, типы ответвительных зажимов и размеры матриц для их опрессования
Марка провода
Марка от- ветвитель- ного зажима
Размер матриц S. мм
Алюминиевого голого
Биметаллического
Стального
Алюминиевого изолированного
А-16—
_
псо-з—
ОАС-1
15,6
А-50
ПСО-4
БСА-10—
ПСО-3-
ОАС-1
15,6
БСА-25
ПСО-4
ПСО-З—
АПР или
ОАС-2
13,0
ПСО-4
АПВ
2,5—10
Опрессование зажимов типа ОАС выполняется монтажными клещами МИ-225, МИ-19 или гидравлическим1 прессам МГП-12, МИ-2 или другим с помощью шестигранных матриц. Соединение проводов зажимами типа ОАС выполняется в следующем порядке. Выбирается марка зажима в соответствии с соединяемыми проводами и шестигранные матрицы для опрессования зажима в зависимости от марки соединителя поданным, приведенным в табл. 15 Подготавливают пресс или монтажные клещи и шестигранные матрицы для опрессования. Зачищают контактные поверхности зажимов и соединяемых проводов: алюминиевые — под слоем смазки, стальные — шкуркой или личным напильником, без смазки. Затем смазывают провода смазкой ЗЭС, укладывают их в ответвительный зажим, как указано на рис. 24, и спрессовывают его. Опрессование производят до полного схождения матриц.
При монтаже зажимов марки ОАС-2 с проводами ПСО-3 или ПСО-4 изолированными алюминиевыми проводами сечением 2,5 и 4 мм2 подготовленный для соединения конец алюминиевого провода следует загнуть.
Порядок монтажа ответвительных зажимов типа ОАС
Рис. 24. Порядок монтажа ответвительных зажимов типа ОАС. а — зажим ОАС-1 накладывается на провод; б—зажим ОАС-1, опрессованный на проводе.
После опрессования замеряют штангенциркулем или шаблоном расстояние между параллельными гранями шестигранннка. Размеры эти должны быть равны размеру 5 в табл. 15 с допуском ±0,3 мм. Если размер 5 окажется больше допустимого, зажим опрессовывают еще раз.
« Современные технологии в оценке и подборе управленческих кадров   Создание комплекса электрооборудования 1150 кВ »
