Начало >> Книги >> Архивы >> Соединение проводов воздушных линий электропередачи
Ремонтные зажимы - Соединение проводов воздушных линий электропередачи
Конструкция многопроволочных проводов
Требования к соединениям проводов
Соединение проводов в пролетах
Соединение проводов способом обжатия овальных соединителей
Соединение проводов способом скручивания овального соединителя
Соединение проводов фасонными соединителями
Технология монтажа фасонных соединителей
Соединение проводов прессуемыми натяжными зажимами
Соединение проводов в петлях анкерных опор линий электропередачи
Соединение ответвлений
Ремонтные зажимы
Сварка проводов
Контроль соединения проводов
Производственная документация и указания по технике безопасности
В случаях повреждения или обрыва нескольких проволок провода па поврежденное место разрешается поставить ремонтный зажим. Количество оборванных проволок, в зависимости от нормального числа их в проводе, не должно быть больше следующего:
Номинальное количество проволок в проводе        6—7 19 24—28—30 37—54
6—7 19
24—28—30
37—54
Максимально допустимое количество оборванных проволок
1—2 3—5
4-8
7—10
Максимально допустимое количество оборванных проволок    1—2 3—5 4—8 7—10
При большем количестве оборванных проволок на длине, превышающей половину длины ремонтного зажима, поврежденное место провода следует вырезать и соединить провод соединителем.
Ремонтные зажимы
Рис. 25. Ремонтные зажимы.
а — прессуемый зажим типа РАС-1; б — прессуемый зажим типа РАС-3.
I — корпус; 2 — вкладыш
Для проводов сечением 240 мм2 и больше выпускаются ремонтные зажимы типа РАС-1 (табл. 16, рис. 25 о); эти зажимы монтируются опрессованием «с овала на круг» гидравлическим прессом МИ-1, ПО-100 или другим гидравлическим прессом соответствующей мощности.
Таблица 16
Прессуемые ремонтные зажимы типа РАС-1
Провода по ГОСТ 839-59
Размеры, мм
При монтаже опрессовать матрицей
Марка
Марка
Диаметр,
D
в
L
d
а
Диаметр, мм
Марка
РАС-300-2 РАС-300-3
АСО-240, АС-300, АСУ-300; АСО-ЗОО А-300; АСУ-240 АС-240
21,6 25,2
52 52
44 44
300 500
27 27
27 27
45 45
А-45 А-45
РАС-400-2
АС-400; АСУ-400
25,8
58
31,5
31,5
Для провода АСО-600 и АСО-600
РАС-400-3
АС-400; АСО-400 АСО-500
30,2
58
31,5
31,5
0 52; А-52, для остальных 0 51; А-51
РАС-600-2 РАС-600-3
А-600 АСО- 600
58 58
34,5
34
РАС-700-2 РАС-700-3
РАС-700-2 АСО-700
31,1
65
56
300 500
39
38
57
А-57
Ремонтные зажимы типа РАС-3, монтируемые опрессованием с круга на шестигранник
Марка зажима
Провода сталеалюминевые по ГОСТ 839-59
Размеры, мм
Марка
Диаметр, мм
L
А
fli
а
S, мм
Марка
РАС-95-4 РАС-95-4А
А С-95
13,5
200 400
100 200
15,5
9,25
МИ-134-17
РАС-120-4 РАС-120-4А
АС-120 АСУ-120
15,2 15,5
200 400
100 200
17,5
10,5
20,8
МИ-134-18
РАС-150-4
АС-150 АСУ-150
17,0 17,5
200
12,5
25
МИ-134-19
РАС-150-4А
АСО-150
16,6
400
200
РАС-185-4
АС-185 АСУ-185
19,0 19,6
200
13,5
МИ-134-20
РАС-185-4А
АСО-185
18,4
400
200
Для сталеалюминиевых проводов марок АС-95 до АС-185; АСУ-120 до АСУ-185; АСО-150 и АСО-185, диаметры которых имеют от 13,5 до 19,6 мм, выпускаются ремонтные зажимы типа РАС-3 (табл. 17, рис. 25, б), эти зажимы монтируются опрессованием шестигранными матрицами прессом МИ-2 или другой марки.
Монтаж ремонтных зажимов всех типов выполняется в следующей последовательности. Подготавливают место установки зажима на проводе и контактную поверхность зажима, как указано выше; нижнюю часть зажима устанавливают на поврежденное место провода, порванные проволоки выправляют и укладывают на свои места в повиве, вместо вырванных проволок, если длина их не превышает половины длины ремонтного зажима, укладывают кусочки проволок этого же провода, затем устанавливают верхнюю часть зажима и опрессовывают зажим матрицами гидравлического пресса или обжимают монтажными клещами, в зависимости от типа зажима. Правильно выбранные и смонтированные с выполнением приведенных выше указаний ремонтные зажимы полностью восстанавливают электрическую проводимость и механическую прочность провода.
« Современные технологии в оценке и подборе управленческих кадров   Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения »
