Начало >> Книги >> Архивы >> Соединение проводов воздушных линий электропередачи
Производственная документация и указания по технике безопасности - Соединение проводов воздушных линий электропередачи
Конструкция многопроволочных проводов
Требования к соединениям проводов
Соединение проводов в пролетах
Соединение проводов способом обжатия овальных соединителей
Соединение проводов способом скручивания овального соединителя
Соединение проводов фасонными соединителями
Технология монтажа фасонных соединителей
Соединение проводов прессуемыми натяжными зажимами
Соединение проводов в петлях анкерных опор линий электропередачи
Соединение ответвлений
Ремонтные зажимы
Сварка проводов
Контроль соединения проводов
9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Соединение проводов линий электропередачи — весьма ответственная операция, качество выполнения которой проверить внешним осмотром невозможно, за исключением соединений, выполненных болтовыми зажимами.
Вследствие этого работу по соединению проводов можно поручать только персоналу, прошедшему специальный инструктаж, сдавшему квалификационное испытание и освоившему практические приемы работы. В целях повышения ответственности за качество выполненной работы на каждое соединение проводов и на каждый натяжной прессуемый зажим, монтируемый с перерезанием провода, и на каждый ремонтный зажим составляется акт по установленным формам.
В акте указывается: дата выполнения работ, тип соединителя, № опор, ограничивающих пролет, оде смонтирован соединитель, номер фазы, на которой смонтирован соединитель, оценка качества соединения и фамилия исполнителя работы. При монтаже прессуемых соединителей указываются также размеры (длина и диаметр) стальной части и корпуса соединителя до опрессования и после опрессования.
По окончании строительства линии акты передаются организации, принимающей линию в эксплуатацию вместе с другой технической документацией.
10. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
При производстве работ по соединению проводов и тросов должны выполняться следующие основные правила по технике безопасности:
1. Для перерезывания проводов и тросов следует применять только соответствующий инструмент (ножовку, тросоруб). Рубить провода и тросы зубилом запрещается.
При работах с применением гидравлических опрессовочных агрегатов и других механизмов и приспособлений необходимо строго соблюдать все требования и указания фирменных инструкций и правил пользования.
Соединять провода, находящиеся под тяжением, запрещается. Во всех случаях работы с соединительными зажимами провода должны быть освобождены от тяжения.
Для промывки проводов, тросов и соединителей запрещается пользоваться этилированным бензином.
После опрессования зажимов следует опилить напильником образовавшиеся на них заусенцы, чтобы предотвратить ранение рук. При термитной сварке проводов должны выполняться, кроме приведенных, указания по технике безопасности.
Термитная сварка проводов должна производиться в соответствии с «Инструкцией по термитной сварке проводов воздушных линий электропередачи», утвержденной Союзглавэнерго.
К работе по термитной сварке проводов могут допускаться лица, обученные приемам сварки, вполне овладевшие ими и могущие выполнять сварку самостоятельно.
Термитную сварку следует выполняв в темных очках. Лицо работающего должно быть удалено от (места сварки не менее чем на 1 м.
Запрещается поправлять рукой горящий термитный патрон. Сгоревший шлак следует сбивать в направлении от себя и только после полного охлаждения.
При выполнении работ на деревянных опорах необходимо принять меры против возгорания опоры или сухой травы от попадания неостывшего шлака или термитной массы патрона.
Несгоревшую термитную спичку следует бросать на земляную площадку или в металлический ящик, около которого не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Во время сварки проводов находиться или проходить под местом сварки запрещается.
Термитные патроны и спички тушить водой запрещается. Допускается тушить их песком или пенным огнетушителем.
Термитные спички следует хранить в отдельной коробке в заводской упаковке.
Ящики с термитными патронами должны устанавливаться отдельно от ящиков с термитными спичками и храниться в штабелях на полу крышками вверх. Высота штабеля не должна превышать 2 м.
Хранилище для термитных патронов и спичек должно быть сухим, несгораемым и соответствовать установленным требованиям к хранилищам пожароопасной продукции. Разрешается хранить термитные патроны и спички в закрытых металлических шкафах и ящиках при температуре не ниже +16  С.
« Современные технологии в оценке и подборе управленческих кадров   Создание комплекса электрооборудования 1150 кВ »
