Начало >> Книги >> Архивы >> Соединение проводов воздушных линий электропередачи
Конструкция многопроволочных проводов - Соединение проводов воздушных линий электропередачи
Требования к соединениям проводов
Соединение проводов в пролетах
Соединение проводов способом обжатия овальных соединителей
Соединение проводов способом скручивания овального соединителя
Соединение проводов фасонными соединителями
Технология монтажа фасонных соединителей
Соединение проводов прессуемыми натяжными зажимами
Соединение проводов в петлях анкерных опор линий электропередачи
Соединение ответвлений
Ремонтные зажимы
Сварка проводов
Контроль соединения проводов
Производственная документация и указания по технике безопасности
Многопроволочные провода из одного металла изготовляются путем скручивания отдельных проволок в порядке, установленном конструкцией провода. Число скручиваемых проволок и поперечное сечение каждой проволоки определяют общее сечение провода. Многопроволочные провода выполняются главным образом путем навивки на одну центральную проволоку последующих повивов (рядов) проволоки, причем в первый повив укладывается шесть проволок, а в каждый последующий — на 6 проволок больше (второй —12, третий —18).
Таблица 5
Конструктивные данные и характеристики многопроволочных стальных проводов марок ПС и ПМС (ГОСТ 5800-51)
Марка провода
Диаметр проволоки, мм
Число проволок, шт.
Площадь сечения, мм2
Расчетный диаметр, мм
Расчетный вес 1 000 м провода, кг
Длительно допускаемая нагрузка при температуре провода 70° С, о
Времен-ное сопро-тивление на разрыв,
ПС-25
2,5
6,8
194,3
70
1 650
ПМС-25
ПС-35
2,6
7
34,4
7,5
272,0
80
2 400
ПМС-35
ПС-50
2,3
9,2
396,0
90
3 200
ПМС-50
ПС-70
2,3
19
78,9
11,5
631,6
125
5 100
Г1МС-70
ПС-95
1,8
37
94
12,6
754,8
140
6 400
ПМС-95
Таким образом, провод при одном повиве имеет 7, при двух повивах 19, при трех повивах 37 проволок и т. д.
Чтобы провод имел в сечении круглую форму и не раскручивался, смежные повивы проволок навивают в противоположных направлениях — один повив делается левой крутки, а другой правой крутки. Наружному повиву всегда дают правое направление. Комбинированные многопроволочные провода из двух металлов имеют стальной сердечник, изготовленный из стальных проволок с временным сопротивлением не менее 120 кгс/мм2. В сталеалюминиевых проводах марок АС-10 до АС-95 стальной сердечник выполняется в виде одной стальной проволоки диаметром от 1,8 до 4,5 мм, имеющей временное сопротивление на разрыв также 120 кгс/мм2. На сердечник навивают проволоки, изготовленные из алюминия. В сталеалюминиевых проводах других марок алюминиевые проволоки навиваются на сердечник, состоящий из нескольких скрученных стальных проволок. Механическая прочность провода характеризуется его временным сопротивлением на разрыв. Временное сопротивление на разрыв многопроволочного провода меньше суммы временных сопротивлений отдельных проволок, из которых скручен провод, примерно на 10%. При расчете механической прочности провода пользуются физико-механическими характеристиками проволок, из которых изготовлен провод. Эти характеристики установлены ПУЭ-65 и приведены в табл. 6.
Таблица 6 Физико-механические свойства проводов
* 15 кгс/мм2 при диаметре проволок более 2,5 мм и 16 кгс/мм при диаметре проволок 2.5 мм и менее.
** 65 кгс/мм2 при диаметре проволок более 1,8 мм и 70 кгс/мм2 при диаметре проволок 1,8 мм и менее.
*** Уточняется по соответствующим ГОСТ.
Допустимые напряжения в проводах и тросах в процентах от временного сопротивления проводов также установлены ПУЭ-65 и приведены в табл. 7.
Основные механические и электрические характеристики металлов, из которых изготавливаются голые провода, приведены ниже. Медные провода изготовляются из медной холоднокатаной проволоки с временным сопротивлением на разрыв около 39 кгс/мм2, с удельным электрическим сопротивлением 0,0182 Ом-мм2/м при 20° С и удельным весом 8,89. Алюминиевые провода и алюминиевые повивы сталеалюминиевых проводов изготовляются из алюминиевой холоднокатаной проволоки диаметром от 1,6 до 4,5 мм, с временным сопротивлением
Таблица 7 Допустимые напряжения в проводах и тросах
Марка провода или троса
Допускаемое напряжение, %, временного сопротивления провода или троса при
наибольшей нагрузке
низшей температуре
среднегодовой температуре
Алюминиевые
50*
50*
30
Стальные:
ПСО всех сечений
40
40
35
ПС, ПМС и тросы всех сечений
Сталеалюминиевые:
АС, АСО и АСУ (всех сеченнн)
42**
37
25
* Для ВЛ с проводами сечением до 91 мм2 в населенной местности и при пересечениях допустимое напряжение следует принимать равным 40% временного сопротивления провода.
" При толщине стенки гололеда 20 мм допускается повышение напряжения до 60% временного сопротивления провода при наибольших гололедных нагрузках*
на разрыв 15—16 кгс/мм , с удельным электрическим сопротивлением 0,0295 Ом * мм2/м при 20° С и удельным весом 2,7. Стальные многопроволочные провода изготовляются из стальной холоднокатаной обыкновенной или медистой оцинкованной проволоки диаметром от 1,8 до 2,6 мм, с временным сопротивлением на разрыв 65 — 70 кгс/мм2, с удельным сопротивлением постоянному току 0,18 — 0,20 Ом мм2/м при 20° С и удельным весом 7,85. Стальные канаты (тросы) и сердечники сталеалюминиевых проводов — из стальной холоднотянутой оцинкованной проволоки диаметром от 1,2 до 6 мм, с временным сопротивлением на разрыв не менее 120 кгс/мм2 и удельным весом 7,85. Бронзовые— из бронзовой холоднотянутой проволоки (бронза — сплав меди с алюминием до 10% и добавками в небольших количествах кремния, марганца и др.), с временным сопротивлением на разрыв 54 кгс/мм2, с удельным электрическим сопротивлением 0,029- 0,03 Ом мм2/м при 20° С и удельным весом около 8,89.
« Современные технологии в оценке и подборе управленческих кадров   Создание комплекса электрооборудования 1150 кВ »
