Муфты кабелей высокого давления - Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения
Общие сведения о кабелях
Допустимые токовые нагрузки кабелей высокого давления
Телесигнализация давления масла и сигнализация подпитывающей установки
Испытание после монтажа
Организация эксплуатации
Контроль нагрева кабелей
Контроль поляризационных потенциалов
Контроль состояния масла
Текущий ремонт оборудования
Содержание работ лаборатории
Ремонт линий низкого давления
Противопожарные мероприятия
Для сооружения кабельных линий высокого давления комплектно с кабелем поставляются муфты — концевые, соединительные, соединительно-разветвительные, разветвительные и кабельные вводы в трансформаторы.
Концевая муфта кабеля высокого давления по конструкции аналогична концевой муфте кабеля низкого давления. Муфтам присвоена марка КМВДТ-110 — муфта концевая для маслонаполненного кабеля высокого давления на напряжение 110 кВ. Концевая муфта кабеля на напряжение 500 кВ приведена на рис. 4.9 и имеет следующие элементы конструкции: опорная часть муфты; внешняя изоляция (фарфоровые изоляторы); внутренняя изоляция (концевая кабельная разделка); токовывод; экраны для регулирования электрического поля; устройство для обогрева — в муфтах, работающих при низкой температуре окружающего воздуха. На корпусе муфты имеются два штуцера для подсоединения подпитывающей и контрольной аппаратуры и фланец для соединения с медной трубой разветвления. Наружная изоляция выполняется из одного, двух или трех изоляторов из высокопрочного фарфора при напряжении кабеля 110, 220
и 330—500 кВ соответственно, а для обеспечения герметичности в муфтах применяются армированные маслобензостойкие резиновые прокладки. Наконечник токовывода соединяется с жилой кабеля методом опрессования.
Рис. 4.9. Концевая муфта маслонаполненного кабеля высокого давления в стальной трубе на напряжение 500 кВ:
1 — экран; 2 — верхняя плита; 3 — токовывод; 4 — фарфоровый изолятор; 5 — соединение фарфоровых изоляторов; 6 — армированная резиновая прокладка; 7 — концевая разделка; 8 — опорная плита с хвостовиком; 9 — соединение хвостовика муфты с медной трубой; 10 — медная труба разветвления; 11 — кабель
Соединительно — разветвительная муфта предназначена для соединения строительных длин кабеля в месте перехода магистрального стального трубопровода к фазовым разветвлениям, идущим к концевым муфтам или вводам в трансформаторы (рис. 4.10).
Эти муфты применяются в тех случаях, когда приходится применять сложную разводку медными разветвительными трубами к концевым муфтам или при большом расстоянии последних от стального трубопровода. Применение соединительно-разветвительных муфт позволяет раздельно протянуть кабель через секцию стального трубопровода и разветвительные трубы.
Соединительно-разветвительная муфта маслонаполненного кабеля высокого давления
Рис. 4.10. Соединительно-разветвительная муфта маслонаполненного кабеля высокого давления на напряжение 500 кВ:
1 — кабель; 2 — стальной трубопровод; 3 — переходное кольцо; 4 — кожух муфты; 5 — провод заземления; 6 — подставка под кабель; 7 — изоляция; S — сильфонный вентиль; 9 — кольцо; 10— фланец разветвления; 11 —усиливающий фланец; 12 — медная труба; 13 — фланцевое соединение; 14 — жила кабеля; 15 — бандаж; 16 — поддон; 17 — подставка под подмотку муфты
Соединительно-разветвительная муфта, которой присвоена марка СРМВДТ, отличается от соединительной конструкцией одного из фланцев, посредством которого осуществляется переход от общего стального корпуса муфты к разветвительным фазным трубам, а также разводка фаз в муфте. Соединение жил и усиливающая подмотка такие же, как и в соединительной муфте.
Соединительная муфта предназначена для соединения строительных длин кабеля. Муфтам присвоена марка СМВДТ—муфта соединительная для маслонаполненного кабеля высокого давления. Муфта имеет следующие основные элементы: соединение токопроводящих жил; усиливающая изоляция (подмотка) и корпус с переходными кольцами.
Соединение токопроводящих жил выполняется с помощью гильзы, наружный диаметр которой выбирается равным диаметру токопроводящей жилы. Это позволяет получить более равномерное электрическое поле в подмотке муфты над гильзой. Соединение выполняется методом опрессования, а затем для улучшения контакта место соединения жил пропаивается.
Усиливающая изоляция соединительной муфты выполняется в виде подмотки из бумажных роликов и рулонов шириной 200—300 мм, пропитанных маслом С-220. До диаметра кабеля из уплотненной бумаги подмотка бумагой толщиной 0,08, а затем бумагой 0,12 мм. Тангенциальная составляющая электрического поля на переходах от заводской изоляции кабеля к цилиндрической части подмотки регулируется с помощью конусного разделывания торцов подмотки. Экран выполняется из лент электропроводящей бумаги и медного луженого канатика на конусных частях и электропроводящей бумаги и медной луженой перфорированной ленты на цилиндрической части. Конструкции усиливающей подмотки и экранов каждой фазы аналогичны. На подмотки трех фаз накладывается общий бандаж, и они укладываются на поддоне, устанавливаемом между переходными кольцами.
Корпус муфты выполняется из стальной трубы, соединяемой со стальным трубопроводом с помощью переходных колец. Корпус предназначен для защиты внутренней изоляции соединительной муфты от атмосферных и механических воздействий. В ряде случаев на корпусе устанавливаются штуцер и сильфонный вентиль для отбора проб масла и контроля его характеристик в процессе эксплуатации кабельной линии.
Разветвительная муфта для кабеля на напряжение 500 кВ
Рис. 4.11. Разветвительная муфта для кабеля на напряжение 500 кВ:
1 — переходное кольцо; 2 — корпус; 3 — штуцер; 4 — болт; 5 — приварной фланец; 6 — переходной фланец; 7 — медная труба разветвления; 8 — фланцевое соединение медных труб разветвления; 9 — резиновая прокладка
Разветвительная муфта (рис. 4.11) предназначена для разводки фаз кабеля от стального трубопровода к концевым муфтам. Применяется в тех случаях, когда фазовые разветвления сравнительно короткие и не требуется установка соединительно-разветвительной муфты. Муфте присвоена марка РМВДТ-110 — муфта разветвительная для маслонаполненного кабеля высокого давления на напряжение 110 кВ. На рис. 4.11 приведена конструкция муфты для кабеля 500 кВ; она имеет следующие основные элементы: корпус, соединяемый со стальным трубопроводом кабельной линии с помощью переходного кольца; фланец, привариваемый к корпусу муфты; фланец, к которому привариваются медные трубы разветвления, и фланцевое соединение медных труб разветвления.
Кабельные вводы в трансформаторы широко применяются при сооружении кабельных линий высокого давления для вывода мощности от энергоблоков ГЭС, и при этом обеспечивается возможность размещения трансформаторов вблизи генераторов электростанций.
В настоящее время изготовляются кабельные вводы в трансформаторы на напряжение 220, 330, 380 и 500 кВ. Конструкция кабельного ввода в трансформатор 500 кВ показана на рис 4.12. По конструкции кабельные вводы, монтируемые на кабельных линиях низкого и высокого давления, аналогичны.
Кабельный ввод в трансформатор на напряжение 500 кВ
Рис. 4.12. Кабельный ввод в трансформатор на напряжение 500 кВ:
1 — расширитель; 2 — верхняя часть кожуха; 3 — барьерная изоляция; 4 — токовое соединение; 5 — концевая муфта; 6 — фланцевое соединение; 7 — проходной ввод трансформатора; 8 — опорная плита; 9 — нижняя часть кожуха
« Создание комплекса электрооборудования 1150 кВ   Сорок лет трудов и свершений Энергосетьпроект »
