Муфты кабелей с пластмассовой изоляцией - Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения
Общие сведения о кабелях
Допустимые токовые нагрузки кабелей высокого давления
Телесигнализация давления масла и сигнализация подпитывающей установки
Испытание после монтажа
Организация эксплуатации
Контроль нагрева кабелей
Контроль поляризационных потенциалов
Контроль состояния масла
Текущий ремонт оборудования
Содержание работ лаборатории
Ремонт линий низкого давления
Противопожарные мероприятия
Комплектно с кабелем с пластмассовой изоляцией для сооружения кабельных линий 110 кВ поставляются концевые и соединительные муфты.
Концевые муфты предназначены для регулирования электрического поля и присоединения кабельных линий к электрическим аппаратам или воздушным линиям электропередачи с помощью стандартного аппаратного зажима.
Концевая муфта состоит из фарфорового изолятора, заполняемого синтетической жидкостью ПМС-50 или ПМС-100, сетчатого экрана, токовывода, армирующих фланцев, верхней плиты, опорной плиты, герметизирующих втулок, уплотнительных прокладок, масляного компенсатора и усиливающей изоляции. Изоляция муфты выполняется из вулканизируемого полиэтилена. Муфты предназначены для работы без давления жидкости при температуре окружающей среды от —,50 до +50 °С, при относительной влажности воздуха до 98% —при температуре 35° С. Концевым муфтам присвоена марка МКАПв — муфта концевая для кабеля с алюминиевой жилой в пластмассовой оболочке.
Пробы жидкости, взятые из концевых муфт, должны удовлетворять требованиям: электрическая прочность при частоте 50 Гц и температуре жидкости (20±10)°С не менее 140 кВ/см; тангенс угла диэлектрических потерь при напряженности электрического поля 1 кВ/см и температуре жидкости (100+1) °С не более 0,008. Отбор пробы жидкости из муфты для испытания должен производиться не ранее чем через 12 ч после ее заполнения.
Соединительная муфта кабеля с пластмассовой изоляцией состоит из усиливающей изоляции, накладываемой на место соединения жил кабелей, и экранов поверх усиливающей изоляции, которая выполняется из вулканизированного полиэтилена. Муфты предназначены для эксплуатации в бетонных лотках с засыпкой специальным грунтом и защитой бетонными плитами от механических повреждений, а также в каналах зданий и туннелях. Допускается прокладка в траншее с засыпкой грунтом в случае работы кабеля с недогрузкой и при условии защиты его от механических повреждений. Соединительным муфтам присвоена марка МСАПв — муфта соединительная для кабеля с алюминиевой жилой с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке.
« Создание комплекса электрооборудования 1150 кВ   Сорок лет трудов и свершений Энергосетьпроект »
