Организация монтажа кабельных линий - Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения
Общие сведения о кабелях
Допустимые токовые нагрузки кабелей высокого давления
Телесигнализация давления масла и сигнализация подпитывающей установки
Испытание после монтажа
Организация эксплуатации
Контроль нагрева кабелей
Контроль поляризационных потенциалов
Контроль состояния масла
Текущий ремонт оборудования
Содержание работ лаборатории
Ремонт линий низкого давления
Противопожарные мероприятия
Монтаж кабельных линий высокого напряжения можно разделить на два этапа: строительные работы — рытье траншей, сооружение туннелей, камер для муфт, пунктов перехода в соответствии с проектом кабельных линий; электромонтажные работы — сварка стального трубопровода, прокладка кабеля, монтаж муфт, пусконаладочные работы, сдача кабельных линий в эксплуатацию и т. д., объем которых зависит от типа применяемого кабеля, протяженности и назначения кабельной линии. Строительные работы выполняются специализированными строительными организациями по проекту производства строительных работ, который должен быть согласован с заказчиком и электромонтажной организацией, выполняющей монтаж кабельной линии. Подготовка траншеи для прокладки кабеля низкого давления может производиться по всей длине кабельной линии или только для одной секции. В основном применяется секционное строительство траншей, т. е. выполняется траншея между двумя смежными камерами для муфт, производится прокладка кабеля между камерами, траншея засыпается, а затем работы выполняются на участке между другими камерами для муфт. При разработке проекта производства строительных работ следует учитывать, что в первую очередь следует сооружать камеры для муфт и пересечения с другими коммуникациями, а затем рыть траншеи между камерами.
При сооружении кабельных линий высокого давления, прокладываемых в туннелях, все строительные работы выполняются строительными организациями. Если прокладка стального трубопровода осуществляется в земле, то, как правило, траншея готовится на длине в несколько десятков или сотен метров, прокладывается трубопровод методом наращивания нитки с засыпкой проложенного участка.
Проект производства электромонтажных работ разрабатывается монтажной организацией, которая будет выполнять данные работы, проектной организацией, выполнившей проект кабельной линии, или проектной организацией, специализирующейся на выполнении данной работы. Проекты производства работ (ППР) по монтажу кабельных линий низкого давления разрабатываются специализированными проектными организациями. Для кабельных линий высокого давления ППР, как правило, выполняет проектная организация, выполнившая проект кабельной линии. Проекты в первую очередь согласовываются с заказчиком и организацией, которая будет эксплуатировать соответствующую кабельную линию, а затем с заводом-изготовителем кабеля.
Требования, которые предъявляются к электромонтажной организации, приведены в разделах по прокладке кабеля и монтажу муфт. В указанных разделах также даны требования по квалификации и численности монтажного персонала. В нашей стране примерно на 90— 95 % объектов, где сооружаются кабельные линии высокого напряжения, электромонтажные работы выполняются силами Минэнерго или Минмонтажспецстроя, которые имеют специализированные организации по монтажу кабельных линий 110—500 кВ. Если на каком-то конкретном объекте электромонтажные работы выполняет монтажный трест, не имеющий опыта работ по сооружению кабельных линий высокого напряжения, то данные работы по указанию вышестоящей организации выполняются специалистами и с применением оснастки тех монтажных трестов, которые специализируются на выполнении данных работ.
Если сооружение кабельных линий высокого напряжения необходимо осуществить на объектах, пo которым электромонтажные работы ведутся министерствами, не имеющими монтажных организаций по монтажу маслонаполненных кабелей, то в большинстве случаев по договорам обеспечиваются прокладка кабеля, монтаж муфт и пусконаладочные работы силами монтажных организаций Минэнерго СССР или Минмонтажспецстроя СССР. Для разового выполнения работ по монтажу маслонаполненных кабельных линий нецелесообразно изготовлять оснастку, стоимость которой составляет десятки тысяч рублей, и обучать специалистов.
Проект производства электромонтажных работ по монтажу кабельных линий высокого напряжения разрабатывается на основании проектных материалов по кабельной линии, технической документации на кабель и его комплектующих с учетом требований инструкций по монтажу и пуску оборудования заводов-изготовителей. В проекте дается краткое описание и технические характеристики кабельной линии и оборудования, подлежащих монтажу; определяются объемы и сроки монтажных работ, увязанные с нормативными сроками строительства кабельных линий в целом и отдельных их участков или цепей, а также сроками ввода их в эксплуатацию и поставки оборудования; даются требования к техническому оснащению монтажного участка и квалификации монтажного персонала; выбирается транспортная схема поставок элементов кабельной линии на место монтажа; даются требования, предъявляемые к трассам, сдаваемым под прокладку стального трубопровода или кабеля, и т. д. При этом проект должен предусматривать передовую технологию проведения работ и обеспечивать экономию материальных и трудовых ресурсов при проведении монтажа.
Проект состоит из пояснительной записки, чертежей и спецификации на монтажное оборудование и материалы. Перечень оборудования, приспособлений и материалов, применяемых при монтаже кабельных маслонаполненных линий, указан в приложениях 2—7.
В пояснительной записке рассматриваются следующие основные вопросы:
объем монтажных работ, организация и методы их производства, учитывается, что работы выполняются специализированной монтажной организацией, имеющей достаточный опыт и техническое оснащение;
технологическая последовательность работ по основным монтажным операциям; увязка технологического графика производства монтажных работ с общестроительными работами, со сроками сдачи в эксплуатацию отдельных цепей, а также кабельной линии в целом;
потребность во временных зданиях и сооружениях, в электроэнергии, технической воде и рекомендации по их обеспечению;
трудовые затраты и движение рабочей силы; организационная структура монтажного персонала и участие представителей заводов- изготовителей в шеф-монтаже;
перечень проверок и испытаний кабельной линии в процессе монтажных работ и при сдаче в эксплуатацию;
перечень технической документации на монтаж кабельной линии; ведомость конструкций и оснастки, изготовляемых в мастерских монтажной организации или заказчиком;
при сооружении кабельных линий высокого давления определяются состав и компоновка кабельной базы монтажной организации, намечаются площадки для складирования труб и других элементов кабельной линии (в основном это относится к кабельным линиям, сооружаемым на гидроэлектростанциях);
с учетом производства монтажных работ при различных климатических условиях определяются размеры и конструкции защитных шатров, предусматривается оснастка для создания в них микроклимата;
организация транспортных перевозок и применяемое подъемнотранспортное оборудование.
При описании кабельной линии и рассмотрении ее характеристик выполняется перечень пересечений с другими коммуникациями, указываются длина пересечений и способы их выполнения, приводятся наименования пересекаемых коммуникаций. Для каждого участка кабельной линии между муфтами разрабатывается и выполняется схема расстановки оборудования и монтажного персонала на период прокладки кабеля. Если в техническом проекте кабельной линии не выполнен расчет усилий тяжения при прокладке строительных длин кабелей, то данные расчеты делаются в ППР; даются схемы стропов при проведении погрузоразгрузочных работ.
Спецификация к проекту производства электромонтажных работ включается в пояснительную записку или оформляется отдельным томом с приложением необходимых чертежей и содержит следующие разделы:
подъемно-транспортное оборудование;
станочное и вспомогательное оборудование (станки — сверлильный, точильно-шлифовальный, токарный; устройство для снятия временной свинцовой оболочки; станки для изгиба трубопроводов и их резки; дегазационная установка; вакуумнасосы и сливные баки; баки давления; воздухоосушители; контейнеры для свинца и пр.);
приспособления, арматура (захваты для тяжения; противозакручивающее устройство; приспособления для герметизации труб; сильфонные вентили; гидравлические прессы и комплекты матриц к ним; свинцовые, пластмассовые или резиновые трубопроводы для вакуумирования и заполнения маслом элементов кабельных линий; приспособления для очистки труб; лотки разные; устройства для стяжки труб при сварке; ролики направляющие разные; наборы поворотных роликов; отдающие устройства для барабанов с кабелем; шатры для монтажа муфт и пр.);
электросварочное оборудование и инструменты; материалы.
Для каждого вида оборудования, оснастки, материала указываются тип, марка, завод-изготовитель и требуемое количество. Если оборудование и оснастка, применяемые при сооружении кабельных линий, серийно изготовляются заводами по выпуску электромонтажных изделий, то в ППР указываются только тип и номера чертежей, а сами чертежи к ППР не прикладываются. Для оснастки, изготовляемой в мастерских монтажной организации (герметизирующих приспособлений, роликов, шатров и пр.), по нестандартизированному оборудованию и приспособлениям полные комплекты чертежей входят в объем ППР.
После согласования ППР с заказчиком проект согласовывается с заводом-изготовителем кабеля, и на согласование предъявляется пояснительная записка, спецификации и необходимые чертежи. Если чертежи отдельных видов оснастки, инструмента и т. д. были направлены заводу-изготовителю кабеля ранее, при согласовании кабельных линий по другим объектам, то разработчик ППР сообщает, что данные чертежи были согласованы ранее и вновь их не высылает.
Разработанный и согласованный в установленном порядке ППР выдается монтажной организации для сооружения кабельной линии высокого напряжения.
« Создание комплекса электрооборудования 1150 кВ   Сорок лет трудов и свершений Энергосетьпроект »
