ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ТУННЕЛЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Прокладка кабелей в туннелях в основном применяется на территории энергоемких промышленных предприятий, тепловых и гидроэлектростанций. Работы по прокладке кабелей в туннеле производятся в любое время года.
Для механизированной прокладки кабелей в туннеле на участке между двумя камерами (рис. 6.5) барабан с кабелем устанавливается у люка одной из камер на расстоянии около 5 м от него и под углом до 30° к оси туннеля, а перед люком и в колодце — конструкции с роликами. Одновременно могут устанавливаться и два других барабана с кабелем на одной линии с первым или со смещением по периметру относительно места входа кабелей в камеру. Тяговая лебедка и направляющие блоки для троса размещаются у люка другой камеры туннеля. При такой установке лебедки обеспечивается полная протяжка строительной длины кабеля на участке между двумя камерами для муфт. Линейные ролики устанавливаются примерно через 0,6 м у входа кабеля в туннель и через 2—5 м в самом туннеле. Установка направляющих роликов по длине туннеля может выполняться на опорных конструкциях (полках) для кабелей или на дне туннеля.
81
Схема расположения оборудования при прокладке кабеля низкого давления в туннеле
Рис. 6.5. Схема расположения оборудования при прокладке кабеля низкого давления в туннеле на участке между двумя колодцами:
1 — барабан с кабелем; 2 — лебедка для прокладки кабеля; 3 — устройство для контроля усилий тяжения; 4 — люк туннеля; 5 — колодец для муфт; 6 линейный ролик; 7 — конструкция с роликами, устанавливаемая в колодце; 8 — конструкция с роликами, устанавливаемая между барабаном и входом кабеля в колодец
С помощью вспомогательной лебедки или вручную протягивается трос тяговой лебедки по туннелю до барабана с кабелем. С барабана снимается обшивка, берется проба масла из кабеля, производится соединение верхнего конца кабеля с тросом лебедки. В камеру, у которой установлена лебедка, опускается бак давления типа БД-6-0,25 с проверенными характеристиками масла, применяемый для системы маслоподпитки кабеля после его прокладки. В соответствии с проектом производства работ выполняется телефонная связь или радиосвязь. Производится расстановка рабочих у барабана с кабелем, у входа и выхода троса из туннеля, в местах установки угловых роликов на поворотах трассы, в местах прохождения кабеля через противопожарные перегородки, у лебедки для тяжения.
Кабель прокладывается в туннель, при этом один или двое рабочих сопровождают конец кабеля по всей длине туннеля и направляют кабель по установленным роликам. Протяжка конца кабеля в дальнюю камеру выполняется
на таком расстоянии, чтобы при монтаже муфт была возможность
отрубить 3—5 м. От кабеля отключается трос лебедки, и маслоподпитка кабеля переключается на бак давления, установленный в камере. Начиная со стороны лебедки, кабель вручную перекладывается на полки. От нижнего конца кабеля отключается транспортный бак давления. При укладке кабеля на полки выполняются компенсаторы согласно проекту на участках, прилегающих к камерам для муфт. Крепление кабелей на всех полках кабельных конструкций, установленных на расстоянии 0,8—1 м, производится алюминиевыми скобами с прокладкой двух слоев резины толщиной 2 мм. Фазы кабельной линии располагаются по вершинам равностороннего треугольника на расстоянии 250—300 мм между центрами.
В производственных помещениях кабели прокладываются на концевых участках трассы (например, до трансформаторов, устанавливаемых вблизи технологического оборудования) в специальных туннелях, шахтах или блоках. Как правило, расстояние от места входа кабеля в помещение до трансформатора составляет несколько десятков метров, и кабель на этих участках в основном прокладывается вручную.
Опорные кабельные конструкции на этих участках трассы устанавливаются на расстоянии 0,8—1 м друг от друга на прямолинейных участках, а в местах поворота трассы расстояние между ними выбирается по месту исходя из радиуса изгиба кабеля и принимается не более 0,8—1 м.
В особых случаях, например для электроснабжения печных установок фосфорных заводов, кабели прокладываются в кабельных галереях, что исключает возможность повреждения кабелей от воздействия химически агрессивных сред. При этом на расстоянии в несколько сот метров на участке, прилегающем к трансформаторам 110 кВ, установленным вблизи печей, кабели прокладываются в кабельной галерее, затем в вертикальной шахте и далее в траншее или туннеле до пункта перехода. Условия прокладки кабелей в галерее и в туннеле аналогичны, поэтому все положения для туннелей относятся и к прокладке кабелей в галерее. При прокладке барабаны с кабелем целесообразно устанавливать у трансформаторов, и прокладка осуществляется в сторону участков трассы с низшей отметкой.
