Прокладка кабелей низкого давления в зимнее время, через водные препятствия - Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения
Общие сведения о кабелях
Допустимые токовые нагрузки кабелей высокого давления
Телесигнализация давления масла и сигнализация подпитывающей установки
Испытание после монтажа
Организация эксплуатации
Контроль нагрева кабелей
Контроль поляризационных потенциалов
Контроль состояния масла
Текущий ремонт оборудования
Содержание работ лаборатории
Ремонт линий низкого давления
Противопожарные мероприятия
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Работы по прокладке кабелей при сооружении кабельных линий в основном выполняются при положительной температуре окружающей среды, а на зимний период, как правило, переносится монтаж муфт. Прокладка маслонаполненных кабелей в холодное время года без предварительного подогрева допускается в том случае, если температура воздуха в течение 24 ч до прокладки была не ниже — 5 °С. При более низкой температуре прокладка допускается только после предварительного подогрева кабеля.
Прогрев маслонаполненных кабелей производится в тепляке или палатке с паровым обогревом, печами или тепловоздуходувками. Не допускается обогрев открытыми угольными жаровнями и другими способами с применением открытого огня. Перед прогревом обшивка с барабана удаляется. Продолжительность прогрева кабеля на барабане при температуре 25—40 °С не менее 18 ч.
Подогретый кабель при температуре окружающего воздуха ниже — 5 °С необходимо прокладывать в сжатые сроки, выполняя все требования по прокладке кабелей в траншее. Длительность прокладки при температуре до —10 °С не более 1,5 ч, до —20 °С — не более 1 ч.
При более низких температурах прокладка не рекомендуется. Кабели, имеющие шланг из поливинилхлоридного пластиката, прокладывать при температуре ниже —15 °С не разрешается, так как при низкой температуре шланг становится хрупким и может быть поврежден. В траншее кабель укладывается змейкой с запасом по длине несколько большим, чем при положительной температуре, так как при охлаждении кабель укорачивается. После прокладки кабель немедленно засыпается слоем мелкой земли, песка или песчано-гравийной смесью. Окончательная засыпка траншеи землей и ее уплотнение производятся после охлаждения кабелей.
Если прокладка кабеля производится в туннеле, то над барабаном, направляющими роликами и местом входа в туннель устанавливается палатка или тепляк. Кабель выдерживается при температуре не ниже —5 °С не менее 24           ч и прокладывается, как при положительной температуре. В месте выхода троса лебедки из туннеля и над люками камер устанавливаются палатки или тепляки.
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
Для прокладки через водные препятствия применяются маслонаполненные кабели низкого давления в свинцовой оболочке, с броней из проволок диаметром 6 мм с внешним защитным покровом. При пересечении рек, каналов маслонаполненные кабели заглубляются в дно согласно проекту, но не менее чем на 1,5 м в прибрежных и на мелководных участках и 1 —1,5 м на судоходных и сплавных реках. Выход кабеля из воды выполняется через трубы, заделанные в береговых участках. Нижние концы труб должны находиться на глубине не менее 1 м от наименьшего уровня воды.
При прокладке кабелей по дну водоемов и котлованов разработка траншей для труб на берегу производится гидромонитором или землечерпалкой. Прокладка кабелей через водоемы производится следующими способами: при помощи установленных на обоих берегах лебедок тяжением троса, с буксируемой или самоходной баржи, с самоходного судна.
При прокладе кабеля с помощью двух лебедок его конец прикрепляется к тросу, натянутому между лебедками. Трос перематывается с одной лебедки на другую, и кабель перетягивается с одного берега на другой, сматываясь с барабана, установленного на одном из берегов.
При ширине водоема более 60 м по мере протяжки к тросу через
каждые 5—10 м крепятся плоты из бревен или пустых бочек, на которых кабель закрепляется и протягивается на противоположный берег. При достижении кабелем противоположного берега его конец освобождается и выбирается на необходимую длину для прокладки по берегу. Начиная с середины водоема в направлении обоих берегов кабель освобождается от крепления на плотах и опускается в воду. В траншею кабель укладывается водолазами. При ширине водоема менее 60 м кабель можно крепить непосредственно к тросу без применения плотов.
С баржи, перемещаемой лебедками поперек водоема, или с самоходного судна кабель прокладывают при ширине водоема более 200 м. Траншея засыпается мешками с землей.
На прокладку трех фаз одной цепи секции кабельной линии при любом способе прокладки составляется соответствующий акт.
« Соединение проводов воздушных линий электропередачи   Сорок лет трудов и свершений Энергосетьпроект »
