ХРАНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
Маслонаполненные кабели высокого давления с заводов-изготовителей на место монтажа поставляют на деревянных или металлических барабанах, а также в специальных кабельных контейнерах (см. рис. 3.3). На деревянных барабанах строительные длины кабеля поставляются без подпитки маслом от баков давления. При поставке на металлических барабанах может быть осуществлена подпитка от бака давления БД-6-0,25, устанавливаемого в шейке барабана. Компенсация температурных изменений объема масла в кабельном контейнере обеспечивается устройством специальной конструкции, установленным в крышке контейнера. Данное устройство, использующее объем газа, поддерживает избыточное давление масла в изоляции кабеля при изменении температуры окружающей среды.
Барабаны с кабелем должны быть установлены без толчков и ударов на бруски, которые не должны проминать обшивку барабана. Между площадкой для хранения и обшивкой барабана должен быть зазор не менее 50 мм для осмотра обшивки снизу и обнаружения течи масла. Барабаны с кабелем должны храниться в закрытом помещении или под навесом на специально выделенной площадке без уклона. При хранении барабаны с кабелем должны быть защищены от механических воздействий, солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред, вредно действующих на кабель и тару.
Между барабанами с кабелем должны быть оставлены проходы шириной не менее 1 м для внешнего осмотра и контроля давления масла в кабеле по манометру, установленному на баке давления. Давление масла в кабеле должно быть не более 0,108 МПа, так как при большем давлении возможно повреждение свинцовой оболочки. При повышении давления выше 0,108 МПа необходимо слить часть масла из бака давления через переходник с шариковым клапаном, установленный на сильфонном вентиле бака давления. При уменьшении температуры окружающей среды давление масла в кабеле снижается и при температурах —5-=—10°С может стать равным нулю.
Подпитка бака давления при низких температурах нецелесообразна в связи с резким увеличением вязкости масла, температура застывания которого — 30°С.
Осмотр барабанов с кабелем должен производиться не реже 1 раза в неделю, а также при резких повышениях температуры окружающего воздуха. При осмотрах значения температуры окружающей среды, давления масла в баках, даты осмотра и все работы, проводимые с кабелем, записываются в специальный журнал. Специальные кабельные контейнеры с кабелем могут храниться на открытых площадках.
СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Стальные трубопроводы с маслонаполненными кабелями высокого давления 110—500 кВ прокладываются в земле (траншеях), туннелях, производственных помещениях, через водные пространства.
Сооружение кабельных линий высокого давления, как и линий низкого давления, производится специализированными монтажными организациями, имеющими соответствующее оборудование, оснастку и материалы, а также квалифицированных специалистов, прошедших обучение по монтажу данного типа кабелей на одном из заводов-изготовителей и постоянно занятых на монтаже маслонаполненных кабелей. Работы разрешается выполнять только при наличии ППР, согласованного с заводом-изготовителем кабеля.
Прокладка стального трубопровода в траншее производится ниже уровня промерзания грунта, но не менее 1,5 м от поверхности. При этой глубине прокладки все другие кабели, пересекающие маслонаполненные кабели, будут находиться выше, и при их ремонте не требуется вести земляные работы на уровне прокладки маслонаполненных кабелей. При прокладке ниже уровня промерзания грунта улучшаются условия подпитки кабеля, так как при температуре ниже 0 °С вязкость масла МН-4 и особенно С-220 резко возрастает, что ухудшает проникновение подпитывающего масла в изоляцию.
Рытье траншей, устройство вводов и пересечений с другими коммуникациями должны производиться строительными организациями в соответствии с проектом производства строительных работ. Ширина дна траншеи определяется количеством параллельно прокладываемых цепей и указана на рис. 7.1.
Рис. 7.1. Способы прокладки кабелей высокого давления: а — одноцепная линия в траншее; б и в — двух- и четырехцепная линии в траншее; г — в туннеле на подвесках; д — в туннеле на кронштейнах; 1 — грунт для засыпки траншей; 2 — траншея для кабелей; 3 — специальный засыпочный грунт с улучшенными тепловыми свойствами; 4 — трубопровод с кабелями; 5 — туннель для кабельных линий; 6 — подвеска для трубопровода с кабелями; 7 — скоба для крепления трубопровода на кронштейне; 8 — кронштейн
