Организация работ по монтажу муфт кабелей низкого давления - Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения
Общие сведения о кабелях
Допустимые токовые нагрузки кабелей высокого давления
Телесигнализация давления масла и сигнализация подпитывающей установки
Испытание после монтажа
Организация эксплуатации
Контроль нагрева кабелей
Контроль поляризационных потенциалов
Контроль состояния масла
Текущий ремонт оборудования
Содержание работ лаборатории
Ремонт линий низкого давления
Противопожарные мероприятия
Монтаж муфт кабелей низкого давления;
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
Работы по монтажу муфт кабелей низкого давления выполняются квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение, имеющими опыт монтажных работ, и при наличии ППР, согласованного с заводом-изготовителем кабеля и комплектующих. На период, монтажа назначается ответственный руководитель и составляется график работы по сменам с учетом непрерывного монтажа каждой муфты, начиная от разрезания кабеля и до заполнения маслом.
Ориентировочный состав бригад при монтаже муфт (из расчета на одну смену) и длительность монтажа указаны в табл. 8.1.
Таблица 8.1
Руководитель монтажной бригады должен быть специалистом I категории, а остальные члены бригады II и III категории по монтажу муфт кабелей низкого давления.
Состав бригады при вакуумно-масляной обработке муфты: мастер масляного хозяйства—1 чел.; монтер масляного хозяйства — 2 чел. В обязанности бригады входит также контроль за давлением масла в течение всего монтажа в баках давления, подпитывающих кабель, и, при необходимости их переключения, отбор проб масла.
К началу монтажа должны быть выполнены все строительно-монтажные работы, относящиеся к кабельной линии на данном участке: строительство помещения, в котором или над которым устанавливаются муфты; установка опорных стоек и конструкций для крепления концов кабелей, муфт и баков давления; полностью закончена прокладка кабеля. Над входами в колодцы, на месте монтажа концевых муфт или вводов в трансформаторы устанавливаются палатки или шатры, размещаются электротали или блоки грузоподъемностью не менее 0,5 тс при высоте подвески крюка не менее 3 м при монтаже концевой муфты или кабельного ввода на напряжение 110 кВ и 5 м — 220 кВ, считая от плиты крепления муфты. Сооружаются леса или опорные стойки, обеспечивающие нормальный монтаж муфт. В колодце или шатре, где выполняется монтаж, размещаются оборудование, приспособления, инструменты и материалы, необходимые для монтажа (см. приложение 3), которые должны иметь резерв или замену. Резерв должен храниться в передвижном фургоне или во вспомогательном помещении.
Муфты и монтажные комплекты, применяемые для сооружения кабельной линии, до монтажа должны храниться в закрытом помещении в упаковке завода-изготовителя и должны быть защищены от механических воздействий и агрессивных сред. Перед поставкой на монтаж по упаковочной ведомости проверяется содержимое ящиков с муфтами и монтажными комплектами. Из концов кабелей, на которых монтируются муфты, дегазационной установки, баков давления и из банок монтажных комплектов берутся пробы масла, характеристики которого должны удовлетворять требованиям, указанным в приложении 1. Для монтажного комплекта, поставляемого в нескольких банках из луженой жести, проба масла берется из одной банки. После отбора пробы масла банка доливается дегазированным маслом и запаивается. Рулоны в банках должны быть полностью погружены в масло. При негерметичности банок с монтажными комплектами (потеки масла) они вскрываются. Если рулоны покрыты маслом не полностью или характеристики масла не удовлетворяют предъявляемым требованиям, то такие банки бракуются.
Для монтажа муфты должна быть подготовлена порция масла в дегазационной установке или два-три бака давления, масло из которых применяется для заполнения муфт, а также баки давления для подпитки длин кабеля в процессе монтажа. К противоположным от места монтажа концам монтируемых кабелей подключаются баки давления, количество которых определяется в зависимости от длины линии, разности уровней прокладки и других условий. Баки давления должны в течение всего монтажа и вакуумирования муфты обеспечивать в верхней точке трассы давление не менее 0,0245 МПа. Между пунктом монтажа и противоположными концами монтируемых кабелей должна быть установлена телефонная связь или радиосвязь. В помещении для монтажа создается температура воздуха в пределах 18—25 °С и влажность не  более 60%, которые должны поддерживаться в течение проведения монтажных работ.
« Создание комплекса электрооборудования 1150 кВ   Сорок лет трудов и свершений Энергосетьпроект »
