Монтаж стопорных муфт кабелей низкого давления - Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения
Общие сведения о кабелях
Допустимые токовые нагрузки кабелей высокого давления
Телесигнализация давления масла и сигнализация подпитывающей установки
Испытание после монтажа
Организация эксплуатации
Контроль нагрева кабелей
Контроль поляризационных потенциалов
Контроль состояния масла
Текущий ремонт оборудования
Содержание работ лаборатории
Ремонт линий низкого давления
Противопожарные мероприятия
Для сооружения кабельных линий стопорные муфты поставляются упакованными в ящиках. В ящике упаковывается одна или три муфты, подпитка центральных частей которых обеспечивается от бака давления, и давление должно быть не менее 0,0294 МПа. Монтажные комплекты, материалы для экранов муфт, проволока для бандажей поставляются упакованными в отдельные ящики. При поставке трех муфт в одном ящике к штуцеру каждой муфты подключается бак давления или один бак на три муфты.
Из центральных частей муфт берутся пробы масла, характеристики которого должны удовлетворять требованиям, указанным в табл. П1. Если характеристики пробы масла из муфты не удовлетворяют предъявляемым требованиям, то производится промывка центральной части путем пролива через муфту двух-трехкратного объема масла, находящегося в муфте. В ряде случаев производят слив масла, вакуумирование и заполнение центральной части муфты с последующим отбором проб масла и определением его характеристик.
В колодец опускаются два бака давления: один для подпитки центральных частей стопорных муфт при эксплуатации, а другой (вспомогательный) для подпитки муфт при опускании их в колодец. Предварительно определяются характеристики масла в баках. К вспомогательному баку подключается свинцовая трубка длиной 10—12 м, и бак подсоединяется к центральной части муфты, подготовленной к опусканию в колодец. От муфты отсоединяется транспортный бак давления, и с помощью крана или тали муфта опускается в колодец, в котором согласно проекту она устанавливается на опорную конструкцию. Иногда стопорная муфта опускается в колодец одновременно с баком давления.
Опыт применения маслонаполненных кабелей низкого давления на напряжение 220 кВ в нашей стране показал, что данные кабели в основном применяются на кабельных линиях длинами до 2—3 км и применения стопорных муфт не требуется. Поэтому в данной книге подробно рассмотрена технология монтажа муфт для кабелей на напряжение 110 кВ.
При монтаже муфты монтаж линейных концов ведется последовательно или оба конца монтируются одновременно. В последнем случае при сборке муфты первым заводится линейный конец, имеющий меньшее расстояние от муфты до торца колодца. Конец кабеля выравнивается строго горизонтально по оси муфты, и на кабеле наносится отметка 1 по торцу конца муфты, которая является базовой и местом пайки кожуха конца муфты к оболочке. Кабель укладывается на монтажные стойки так, чтобы место монтажа линейного конца было горизонтально и находилось выше линии входа кабеля в колодец на 200 мм и выполняется разделка защитных покровов кабеля (рис. 8.6).
На расстоянии 615 мм от отметки 1 в сторону муфты на свинцовой оболочке отмечается место обреза кабеля, от которого на расстоянии 80 мм в сторону входа кабеля в колодец и 15 мм в сторону муфты делаются два кольцевых надреза, и оболочка между ними снимается. Кабель разрезается ножовкой, и на конец кабеля устанавливается кожух конца муфты и обматывается бумагой. Изоляция снимается до жилы, на нее накладывается бандаж, а торец изоляции обматывается лентой поливинилхлорида.
Производится сборка гильзы. Нить от клапана выводится из канала, и собранная гильза устанавливается на жилу так, чтобы опорная трубка вошла в канал кабеля; при правильной установке гильзы расстояние между ее торцом и обрезом изоляции должно быть 10 мм.
Монтаж линейного конца стопорной муфты на напряжение 110 кВ
Рис. 8.6. Монтаж линейного конца стопорной муфты на напряжение 110 кВ:
а — усиливающая подмотка кабеля; б — опрессовка жилы; 1 — металлическая оболочка кабеля; 2 — место пайки торца раструба; 3 — экран; 4 — подмотка из рулонов пропитанной бумаги; 5 — экран; 6 — наконечник 7 — опорная трубка; 8 — клапан; 9 — жила кабеля; 10 — изоляция конца кабеля
 С жилы снимается бандаж, и производится опрессовка жилы в последовательности, указанной на рис. 8.6,б (участки 1— IV). Каждая последующая опрессовка должна перекрывать предыдущую на 2—3 мм. При получении кольцевых выступов они опрессовываются отдельно, а при искривлении гильзы используется правильная матрица.
Производится обработка гильзы. Проверяется работа клапана, для чего проволокой открывается клапан, придерживая нитку, проливается 0,5—1 л масла и клапан ниткой подтягивается к гильзе. При закрытом клапане масло через канал в гильзе не должно вытекать. На длине 680 мм от торца гильзы делаются продольный и кольцевой надрезы, и оболочка снимается с кабеля. На расстоянии 25 мм от торца гильзы накладывается бандаж из хлопчатобумажной нити и производится срыв конуса на длине 15 мм в сторону гильзы. Производится намотка роликами 5 и 10 мм до диаметра гильзы.
Т а б л и ц а 8.5
Примечание. Шаг срыва конуса h, мм, на один оборот рулона дан между двумя контрольными точками на диаметре конуса
Изоляция муфты из рулонов шириной 200 и 30 мм накладывается согласно рис. 8.6 и табл. 8.4, 8.5. На изоляцию устанавливается кольцевой экран на расстоянии 370 мм от отметки 1 (310 мм от оболочки). Производятся срыв конуса изоляции муфты (табл. 8.4) и наложение экрана из роликов и медного луженого канатика. Экран пропаивается по трем образующим, припаивается к свинцовой оболочке и кольцевому экрану.
Перед сборкой муфты протирается внутренняя поверхность изоляторов муфты. Конец кабеля с подмоткой вставляется в полость линейного конца муфты.
Кожух конца муфты соединяется с муфтой так, чтобы штуцера были в вертикальной плоскости, и припаивается к свинцовой оболочке кабеля. Во время пайки заглушки со штуцеров должны быть сняты.
При монтаже муфты на кабеле в алюминиевой оболочке снимаются все защитные покровы до оболочки на расстоянии 100 мм от отметки 1 в сторону кабеля и 700 мм — в противоположную. Закатка гофров, лужение алюминиевых оболочек выполняются, как и при монтаже концевых муфт.
« Создание комплекса электрооборудования 1150 кВ   Сорок лет трудов и свершений Энергосетьпроект »
