Монтаж кабельного ввода высокого давления в трансформатор - Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения
Общие сведения о кабелях
Допустимые токовые нагрузки кабелей высокого давления
Телесигнализация давления масла и сигнализация подпитывающей установки
Испытание после монтажа
Организация эксплуатации
Контроль нагрева кабелей
Контроль поляризационных потенциалов
Контроль состояния масла
Текущий ремонт оборудования
Содержание работ лаборатории
Ремонт линий низкого давления
Противопожарные мероприятия
Монтаж трансформатора и ввода может производиться независимо один от другого. Монтаж кабельного ввода в трансформатор состоит из двух последовательных этапов — монтаж концевой муфты ввода и соединение ее с проходным вводом трансформатора, включая монтаж токового соединения, экранов, барьерной изоляции, заполнение кожуха ввода трансформаторным маслом. Первая часть работы — монтаж концевых муфт вводов — выполняется после протягивания кабеля в разветвлении и монтажа соединительно-разветвительной муфты. Вторая часть работы — монтаж кабельных вводов — выполняется после заполнения кабельной линии маслом, испытания проб масла из элементов кабельной линии и установки трансформатора. Монтаж концевых муфт вводов выполняется непрерывно, считая с момента снятия герметизаций с концов кабелей и до окончания сборки муфты. Для выполнения работ на месте монтажа согласно ППР и инструкции на монтаж концевой муфты ввода сооружается шатер, устанавливаются грузоподъемные приспособления, размещаются необходимые оборудование, инструменты и материалы (см. приложение 6).
Концевые муфты вводов поставляются на место монтажа в сборе, с избыточным давлением газа и перед монтажом испытываются давлением масла 2,156 МПа в течение 2          ч. Технология монтажа концевой муфты ввода аналогична технологии монтажа концевой муфты наружной установки и состоит из следующих основных этапов: снятие герметизаций и разметка концов кабелей; опрессование наконечников и установка внутренних экранов; разделка изоляции кабеля и наложение конденсаторной подмотки и экранов; выполнение заземлений; сборка муфты. На подмотку кабеля муфта устанавливается в собранном виде и соединяется с медной трубой разветвления. Монтаж концевых муфт, как правило, выполняется одновременно на трех фазах. По окончании монтажа концевых муфт приступают к вакуумированию кабельной линии для заполнения ее изоляционным маслом.
Если заполнение линии маслом производиться не будет, то линия вакуумируется в течение 6 ч при остаточном давлении не более 26? Па (2 мм рт. ст.) и заполняется осушенным азотом.
Монтаж кабельных вводов (соединение вывода трансформатора и концевой муфты кабеля, установка экранов и барьерной изоляции, установка кожуха и др.) выполняется после окончания работ по установке трансформатора. Согласно ППР и инструкции завода-изготовителя размещается необходимая оснастка, баки с барьерной изоляцией, кожух ввода. Производится наложение изоляции из рулонов пропитанной бумаги на токовое соединение. Устанавливается барьерная изоляция; соединяется концевая муфта с проходным изолятором трансформатора; устанавливаются экраны. Протирается кожух кабельного ввода в трансформатор и плита, на которой он устанавливается. На плиту устанавливается резиновая прокладка. Нижняя часть кожуха ввода поднимается над концевой муфтой и проходным вводом, опускается на плиту и соединяется с ней. Верхняя часть кожуха соединяется с нижней.
Производится вакуумирование кожуха кабельного ввода при остаточном давлении не более 666 Па (5 мм рт. ст.) в течение 24 ч. Затем кабельный ввод заполняется трансформаторным маслом, характеристики которого должны удовлетворять требованиям, указанным в приложении 1.
Состав бригад, квалификация монтажного персонала и длительность (ориентировочная) монтажа муфт кабелей высокого давления указаны в табл. 9.1.
Таблица 9.1
Напряжение, кВ
Количество монтажников
Длительность монтажа муфты, ч
Тип муфты
всего
высокой
квалифи
кации
средней
квалифи
кации
Концевая (одна муфта)
110
220
500
3—4
2—3
10—12
16—18
20—22
Соединительная
110
6—7
3—4
12—14
Соединительно разветвительная
220
6—7
3—4
20—22
500
7
30—32
Кабельный ввод в трансформатор (тип муфты)
220
14—16
500
10—12
4—6
20—22
« Соединение проводов воздушных линий электропередачи   Сорок лет трудов и свершений Энергосетьпроект »
