Вакуумирование линии высокого давления и заполнение маслом - Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения
Общие сведения о кабелях
Допустимые токовые нагрузки кабелей высокого давления
Телесигнализация давления масла и сигнализация подпитывающей установки
Испытание после монтажа
Организация эксплуатации
Контроль нагрева кабелей
Контроль поляризационных потенциалов
Контроль состояния масла
Текущий ремонт оборудования
Содержание работ лаборатории
Ремонт линий низкого давления
Противопожарные мероприятия
Вакуумирование кабельной линии и заполнение маслом производятся после окончания монтажа всех элементов кабельной линии. Если сооружается кабельная линия длиной в несколько километров, то вакуумирование и заполнение маслом производится отдельными участками длиной по 1—3 км. Соединение отдельных участков линии, заполненных маслом, производится с замораживанием кабелей и масла в трубопроводе [4]. Порядок работ по замораживанию кабелей в трубопроводе и монтажу муфт подробно описан в разделе по ремонту кабельных линий высокого давления.
Перечень оборудования, приспособлений и материалов, необходимых для выполнения работ по вакуумированию и заполнению маслом кабельной линии, указан в приложении 7. До начала вакуумирования должны быть закончены работы по монтажу коллектора системы маслоподпитки, а автоматическая подпитывающая установка смонтирована, проверена на герметичность и подсоединена к коллектору. В дегазационной установке должна быть подготовлена порция масла для заполнения кабельной линии, характеристики которого должны удовлетворять требованиям, указанным в приложении 1. Вакуумирование линии выполняется с обеих сторон кабельной линии, а также с самой верхней точки трассы. Маслопровод для заполнения линии от дегазационной установки должен подсоединяться к нижней точке трассы и быть возможно более коротким. Для вакуумирования кабельной линии собирается схема, указанная на рис. 9.5. Вакуумные установки устанавливаются в непосредственной близости от места подсоединения к линии. Концы вакуумных труб, подсоединяемые к элементам кабельной линии, должны быть заглушены. Вакуумные установки подсоединяются к линии через вентили 3, вентиль VII на период вакуумирования заменяется вставкой из трубы.
Производится проверка вакуумных установок на герметичность. Вакуумная установка считается герметичной, если в сливных баках с подсоединенными к ним трубопроводами с открытыми вентилями 1, 2, 3, 4 и закрытыми остальными вентилями при работающих вакуумных насосах остаточное давление, измеренное вакуумметрами, установленными на сливных баках, не более 0,013 -10—3 МПа (0,1 мм рт. ст.) и натекание за 1 ч (вентили 1 закрыты, насосы отключены) не более 0,02-10-3 МПа (0,15 мм рт. ст.). Если герметичность вакуумных установок соответствует установленным требованиям, приступают к вакуумированию кабельной линии.
Рис. 9.5. Схема вакуумирования и заполнения кабельной линии маслом:
1 — концевая муфта; 2 — медные трубы разветвления; 3— соединительно-разветвительная муфта; IV — стальной трубопровод; V — электроконтактный манометр; VI — соединительная муфта; VII — электромагнитный вентиль; VIII — коллектор; IX — труба заполнения; X - концевая муфта кабельного ввода в трансформатор; XI — сливной бак; XII — вакуумный трубопровод; XIII — вакуумметр; XIV — вакуумный насос; 1—23 — сильфонные вентили
При этом вентили 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 22 закрыты, и первоначально вакуумируются сливные баки. Затем последовательно открываются вентили от баков в сторону кабельной линии. Вентили 6,8,11 приоткрываются медленно, чтобы из выхлопной трубы вакуумного насоса не выбрасывалось масло.
Спустя 24 ч после получения в кабельной линии установившегося значения остаточного давления не выше 0,133-10—3 МПа (1 мм рт. ст.) (по вакуумметрам, установленным на сливных баках) производится испытание линии на натекание, для чего закрываются вентили 1 и отключаются вакуумные насосы. Герметичность линии считается удовлетворительной, если через 2 ч после отключения вакуумных насосов остаточное давление по всем вакуумметрам повысится не более чем на 0,133-103 МПа. Если натекание линии не соответствует норме, следует обнаружить и устранить места негерметичности и повторно произвести вакуумирование и испытание линии на натекание. По окончании испытания кабельной линии на натекание включаются вакуумные насосы, открываются вентили 1 и продолжается ее вакуумирование. Общее время вакуумирования от начала установления остаточного давления не более 0,133-10~3 МПа не менее 48 ч.
Перед заполнением линии маслом открывается вентиль 22 и из дегазационной установки масло через коллектор закачивается в линию. Для дегазации масла применяются дегазационные установки непрерывного действия или установки с баками для хранения дегазированного масла. Подача масла в линию производится до полного заполнения ее маслом. Допускается подача масла в линию отдельными порциями. После окончания подачи масла, подготовленного в дегазационной установке, в кабельную линию закрывается вентиль 22 и производится дегазация следующей порции масла. Во время дегазации масла линия вакуумируется непрерывно. При появлении масла в сливных баках в каждый бак проливается около 150 л и закрываются вентили, установленные на маслопроводе от сливного бака до кабельной линии. В линии создается давление 0,098—0,196 МПа от дегазационной установки. Берутся пробы масла из соединительных, соединительно-разветвительных и концевых муфт, кабельных вводов в трансформаторы, агрегата подпитки и из верхней точки трассы. Характеристики проб масла должны удовлетворять требованиям, указанным в приложении 1. Под проливом масла из коллектора монтажная вставка заменяется электромагнитным вентилем VII. С концевых муфт снимаются вентили S, и на их место устанавливаются заглушки. От вентилей 8, 11 отсоединяются вакуумные трубы.
От коллектора отсоединяется дегазационная установка. От агрегата подпитки давление в линии устанавливается 1,47—1,56 МПа, при котором линия выдерживается 2— 3 сут, и проверяются места сварок.
При обнаружении негерметичностей их устраняют через 5 сут после заполнения линии маслом, отбирают пробы масла из ее элементов, характеристики которого должны удовлетворять требованиям
приложения 1. При неудовлетворительных результатах испытаний масла повторно отбирают пробы и проводят испытания. Если вновь будут получены неудовлетворительные результаты, то промывают кабельную линию маслом. Пробы берутся через каждые пролитые 100—200 л масла.
« Создание комплекса электрооборудования 1150 кВ   Сорок лет трудов и свершений Энергосетьпроект »
