О создании маслонаполненных кабелей низкого давления - Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения
Общие сведения о кабелях
Допустимые токовые нагрузки кабелей высокого давления
Телесигнализация давления масла и сигнализация подпитывающей установки
Испытание после монтажа
Организация эксплуатации
Контроль нагрева кабелей
Контроль поляризационных потенциалов
Контроль состояния масла
Текущий ремонт оборудования
Содержание работ лаборатории
Ремонт линий низкого давления
Противопожарные мероприятия
Маслонаполненные кабели низкого давления
  1. О СОЗДАНИИ КАБЕЛЕЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Для сооружения кабельных линий на напряжение 110 и 150 кВ обычно применяются кабели низкого давления. Кабели на напряжение 220 кВ низкого давления преимущественно применяются для электроснабжения промышленных предприятий.
При применении до 1959 г. кабелей в свинцовой оболочке без уплотняющего слоя в системах масло-подпитки применялись баки питания с избыточным давлением масла в них до 0,0098 МПа, которые устанавливались выше уровня муфт на опорах у концевых муфт и в специальных надземных киосках, сооружаемых вблизи стопорных муфт. Данные кабельные линии успешно эксплуатируются и в настоящее время. Применение кабелей с упрочняющим слоем по свинцовой оболочке и баков давления в системах масло-подпитки при длительно допустимом
давлении 0,294 МПа позволило увеличить длины секций кабельных линий (расстояние между пунктами подпитки) с 1000—1500 до 3000—3500 м. Уменьшилось число колодцев со стопорными муфтами, исключены надземные киоски, необходимые для установки баков питания. Число подпитывающих баков и расположение их по трассе выбираются таким образом, чтобы давление всей линии не выходило из заданных пределов при самых неблагоприятных переходных тепловых процессах и чтобы при крайних тепловых режимах (полная нагрузка летом и выключенная линия зимой) не требовалось слива или добавления масла.
За последние годы выполнен комплекс работ по расширению ассортимента маслонаполненных кабелей низкого давления, повышению номинальных напряжений и уровня технико-эксплуатационных и экономических показателей.
Схема кабельной линии 110—220 кВ
Схема кабельной линии 110—220 кВ, выполненной одножильным маслонаполненным кабелем низкого давления
Рис. 2.1. Схема кабельной линии 110—220 кВ, выполненной одножильным маслонаполненным кабелем низкого давления при прокладкt в земле (траншее) :
1 — концевая муфта; 2 — опорная конструкция для концевой муфты; 3 — манометр; 4 — свинцовая трубка; 5 — бак давления; 6 — асбестоцементная труба, 7 — песчано-гравийная смесь; 8 — стопорная муфта; 9 — железобетонная плита; 10 — помещение для баков давления; 11— трансформатор; 12— соединительные муфты; 13 — приямок у соединительных муфт; 14 — кабель; 15 — компенсатор; 16 — кабельный ввод в трансформатор
Разработаны конструкции и освоено производство кабелей на напряжение 110 кВ в алюминиевой гладкой или гофрированной оболочке, кабелей на напряжение 150 кВ в свинцовой или алюминиевой гофрированной оболочке, серии кабелей 220 кВ в свинцовой оболочке. Внедрены металлические транспортные барабаны, что позволило увеличить длину кабеля на барабане; разработана необходимая оснастка и освоена прокладка кабелей длинами 1000—1200 м. Выполнение данных работ позволило снизить затраты, материалоемкость и трудоемкость при сооружении кабельных маслонаполненных линий низкого давления.
Кабели низкого давления прокладываются в земле (траншее), туннелях, производственных помещениях, кабельных галереях, через водные пространства. Способ прокладки кабелей определяется назначением кабельной линии, количеством параллельно прокадываемых цепей, условиями эксплуатации и другими факторами. Схема кабельной маслонаполненной линии низкого давления при прокладке кабеля в траншее приведена на рис. 2.1, а в туннеле — на рис. 2.2. Количество элементов, входящих в кабельную линию низкого давления, определяется длиной кабельной линии, профилем трассы, назначением, условиями монтажа и эксплуатации. Длины кабельных маслонаполненных линий низкого давления, находящихся в эксплуатации, составляют от 100 м до 13—15 км.
Рис. 2.2. Схема кабельной линии 110—220 кВ, выполненной одно жильным маслонаполненным кабелем низкого давления при прокладке в туннеле:
1 — концевая муфта; 2 — опорная конструкция для концевых муфт; 3 — манометр; 4 — свинцовая трубка; 5 — бак давления; 6 — противопожарная перегородка; 7 — туннель; 8 — опорная конструкция для крепления кабеля; 9 — асбестоцементные плиты; 10 — контрольный кабель; 11 — конструкции для крепления соединительной муфты; 12 — соединительная муфта; 13 — приямок у соединительных муфт; 14 — одножильный маслонаполненный кабель низкого давления; 15 — компенсатор, выполняемый на участках у муфт; 16 — асбестоцементная труба
« Соединение проводов воздушных линий электропередачи   Сорок лет трудов и свершений Энергосетьпроект »
