Маслонаполненные кабели, проложенные открыто (в туннелях, коллекторах, кабельных этажах подстанций и колодцах), представляют собой устройства, опасные в пожарном отношении. Поэтому при совместной прокладке их с кабелями на напряжение до 35 кВ необходимо принимать меры, препятствующие возгоранию маслонаполненных кабелей при возникновении пожара на кабелях с бумажной пропитанной изоляцией. К таким мерам [ПУЭ, разд. 2] относятся: ограничение протяженности изолированного участка (не более 100 м), установка противопожарных перегородок между кабелями 10 и 110 кВ, расположение маслонаполненных кабельных линий в нижней части туннелей и коллекторов и т.п. Помимо этого, должны быть приняты меры, препятствующие попаданию горючего газа, масла и других нефтепродуктов в подземные сооружения. Проникновение нефтепродуктов (обычно из поврежденных емкостей автозаправочных станций) или их паров также представляет большую опасность. Регулярное обследование на наличие горючих газов может исключить возникновение тяжелых последствий.
В ряде случаев кабельные туннели примыкают к территориям (зданиям), на которых расположены подстанции с трансформаторами большой единичной мощности, содержащими несколько десятков тонн масла. Аварии, пожары в трансформаторах могут привести к попаданию горючего масла в подвал подстанции и кабельные туннели. Для исключения этого все отверстия из подземных сооружений в землю и другие сооружения должны быть тщательно закрыты. Проверка на наличие масла (при пожаре в трансформаторе) позволит принять своевременно меры по удалению масла из кабельных туннелей. Попадание кабельного масла в подземные сооружения из-за нарушения герметичности линии также может повлечь за собой тяжелые последствия, если не будут приняты своевременно меры по устранению утечки масла и его удалению из кабельных сооружений.
При возникновении пожара в кабельных сооружениях скорость его тушения в значительной степени зависит от уровня взаимодействия оперативного персонала и пожарных частей. В этой связи весьма полезным является проведение учебных тренировок с участием оперативного персонала и пожарного подразделения. Безопасное тушение пожара может быть обеспечено своевременным отключением линий,, находящихся в зоне пожара, что позволяет не только избежать возникновения травм, но и использовать все средства тушения пожара.
Большой пожарной опасности подвергается оборудование кабельных линий, расположенное на ОРУ подстанций вблизи маслонаполненных аппаратов. Многообъемные выключатели, трансформаторы при возникновении в них пожара грозят (при выбросе масла из них) повреждением концевым муфтам, маслопроводам и т. п. Тщательный контроль за соблюдением противопожарных мероприятий, в том числе элементарных, таких как поддержание в исправном состоянии аварийных маслостоков, удаление сухой травы, деревьев и других горючих материалов, позволяет избежать распространения аварий, возникших на оборудовании ОРУ, на кабельные линии.
Определенную пожарную опасность представляет маслохозяйство, где при работе дегазационной и регенерационных установок масло нагревается до 70 °С и при использовании открытым огнем (пайка, сварка), возникновении КЗ в электропроводке может образоваться очаг пожара. Для локализации пожара маслохозяйство укомплектовывается первичными средствами пожаротушения: углекислотными огнетушителями (типа ОУ-8), асбестовой тканью, ящиком с песком и установкой пенного огнетушителя. В связи с тем что источником пожаров в кабельных туннелях обычно являются кабели до 10 кВ, необходимо тщательно отделять эти кабели от кабелей 110 кВ, особенно в камерах выхода в грунт. Желательно выходы кабелей 10 и 110 кВ делать в разных местах с таким расчетом, чтобы длительно неустраненное КЗ на кабеле 10 кВ не могло привести к возгоранию маслонаполненных кабелей. Для защиты кабелей от действия пламени эффективным является покрытие поверхности кабелей противопожарным составом ВПМ-2 или ОПК. Источником пожаров в переходных пунктах (кабель — воздушная линия) обычно являются маслонаполненные вводы. Повреждения в них, как правило, сопровождаются пожаром, что также должно учитываться при разработке компоновки переходного пункта. Следует отметить, что сами маслонаполненные кабели могут быть источником пожаров в результате нарушения электрического контакта в месте присоединения аппаратного зажима к штырю концевой муфты или шины заземления к корпусу концевой муфты. По этой причине контактные болтовые соединения, где это возможно, нужно заменять электросваркой. При резке маслонаполненного кабеля, в котором начался процесс газообразования, нужно проявлять большую осторожность, так как при резке оболочки газ, вытекающий из места резки, может воспламениться и обжечь рабочего, разрезающего кабель. Наибольшая опасность возникает при резке бронированного кабеля, так как в проволоках брони (на отключенной линии) циркулирует ток, наведенный током линии, проложенной рядом в одной траншее. Пожары в кабельных колодцах в результате повреждения муфт крайне редкое явление. Однако при повреждении стопорных муфт масло, вытекающее из подпитывающих баков и кабеля, может поддерживать пожар, и для его локализации и быстрого тушения необходимо прекратить доступ воздуха в колодец, закрыв вручную противопожарные заслонки, установленные в вентиляционной шахте на приточной и вытяжной вентиляциях колодца.
Для исключения последствий прохождения тока КЗ следует производить проверку наличия металлической (термически стойкой) связи металлоконструкций кабельных линий с нейтралью источника питания. Нарушение этой связи неоднократно приводило к пожарам и повреждениям вспомогательного оборудования (контрольного кабеля, аппаратуры телесигнализации и т. п.).
При ремонтных работах на маслонаполненных кабелях у места работ размещаются первичные средства пожаротушения: углекислотные огнетушители, асбестовая ткань и т. п.
