Особенности сооружения кабельных линий высокого давления - Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения
Общие сведения о кабелях
Допустимые токовые нагрузки кабелей высокого давления
Телесигнализация давления масла и сигнализация подпитывающей установки
Испытание после монтажа
Организация эксплуатации
Контроль нагрева кабелей
Контроль поляризационных потенциалов
Контроль состояния масла
Текущий ремонт оборудования
Содержание работ лаборатории
Ремонт линий низкого давления
Противопожарные мероприятия
Глава третья
Маслонаполненные кабели высокого давления
  1. ОСОБЕННОСТИ СООРУЖЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
За последние годы отечественной кабельной промышленностью выполнен комплекс работ по расширению ассортимента маслонаполненных кабелей высокого давления, повышению уровня эксплуатационных и экономических показателей, усовершенствованию технологии монтажа кабельных линий. Выполнены работы по уменьшению толщины изоляции кабелей с учетом условий их эксплуатации; разработаны конструкции, технология изготовления, необходимая оснастка и освоено производство кабелей без временной свинцовой оболочки с поставкой их в специальных контейнерах.
Поперечный разрез кабелей в стальном трубопроводе
Рис. 3.1. Поперечный разрез кабелей в стальном трубопроводе (а) и схема кабельной линии высокого давления (б):
1 — фаза кабеля; 2 — изоляционное масло; 3 — стальной трубопровод; 4 — защитные покровы трубопровода; 5 — кабельный ввод в трансформатор; 6 — трансформатор; 7 —медная труба разветвления; 8 — муфтовое соединение медных труб; 9 — фланцевое соединение медных труб; 10 — соединительно-разветвительная муфта; 11 — двусторонняя неподвижная опора; 12— туннель; 13 — соединительная муфта; 14 — подвеска; 15 — стальной трубопровод с кабелями; 16 — автоматическая подпитывающая установка; 17 — односторонняя неподвижная опора; 18 — разветвительная муфта; 19— приямок для разветвительной муфты и медных труб разветвления; 20 — опорная стойка для концевой муфты; 21 — концевая муфта
Освоена прокладка кабелей: непосредственно из контейнеров без соприкосновения их с окружающей средой, длинами до 1500 м, в стальной трубопровод через трубы разветвления и др. Выполнение данных работ позволило снизить затраты, материалоемкость и трудоемкость при изготовлении кабелей и сооружений кабельных линий высокого давления.
Стальные трубопроводы с маслонаполненными кабелями высокого давления 110—500 кВ прокладываются в земле (траншеях), туннелях, производственных помещениях, через водные пространства. Определились основные способы прокладки кабелей высокого давления в зависимости от назначения кабельных линий. При сооружении глубоких вводов в крупные города в основном применяется прокладка трубопроводов с кабелями в траншее. При сооружении кабельных линий для вывода мощности от энергоблоков ГЭС в здании электростанции кабели прокладываются в туннелях, образуемых компоновкой здания. От ГЭС до ОРУ кабели прокладываются в земле, если прокладка в туннелях не вызвана специальными требованиями. Учитывая, что на ГЭС сооружается по нескольку кабельных линий высокого давления, на береговых участках в основном применяется прокладка в туннеле [18].
Схема кабельной линии высокого давления приведена на рис. 3.1.
Количество элементов, входящих в кабельную линию высокого давления, определяется длиной кабельной линии, ее назначением, профилем трассы, условиями монтажа и эксплуатации.
« Соединение проводов воздушных линий электропередачи   Сорок лет трудов и свершений Энергосетьпроект »
