Допустимые токовые нагрузки кабелей высокого давления - Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения
Общие сведения о кабелях
Телесигнализация давления масла и сигнализация подпитывающей установки
Испытание после монтажа
Организация эксплуатации
Контроль нагрева кабелей
Контроль поляризационных потенциалов
Контроль состояния масла
Текущий ремонт оборудования
Содержание работ лаборатории
Ремонт линий низкого давления
Противопожарные мероприятия
Расчет допустимых токовых нагрузок для кабелей высокого давления выполняется по общепринятой методике ВНИИКП и с учетом рекомендаций, указанных в [28].
Токовая нагрузка определяется по формуле
где дельта0=0—0о — допустимое превышение температуры токопроводящей жилы относительно окружающей среды, К; R — сопротивление жилы переменному току при максимальной рабочей температуре, Ом/см; дабль ВИз — диэлектрические потери в изоляции кабеля, Вт/см; Т1, Т2, Т3 — термическое сопротивление соответственно изоляции, масла в трубопроводе, защитного покрытия трубопровода и окружающей среды; при расчетах были приняты следующие удельные термические сопротивления материалов: бумажная изоляция — 500, масло — 450, защитные покровы —600, земля—120 К-см/Вт;  — коэффициент, учитывающий дополнительные потери в экранах кабеля и стальном трубопроводе соответственно; К2н — коэффициент, характеризующий тепловое влияние рядом проложенных кабелей параллельных цепей; Км=Кн2, Кн — коэффициент заполнения суточного графика.
Длительно допустимая температура токопроводящих жил кабелей высокого давления, проложенных в воздухе и земле при засыпке искусственным грунтом, не должна превышать 85° С для кабелей на напряжение 110, 220; 75° С — 330 — 500 кВ. Простейшим искусственным грунтом является смесь гравия или щебня с крупностью зерен 5—10 мм и песка с крупностью зерен от 2 мм и ниже, взятых в отношении 1:1.
Толщина слоя засыпочного искусственного грунта вокруг стального трубопровода 400—500 мм. В случае засыпки кабелей естественным грунтом, вынутым из траншей, допустимая температура жилы не должна превышать 70° С. Расчеты выполнены для способов прокладки маслонаполненных кабелей, принятых в Советском Союзе. Кабели прокладываются непосредственно в земле на глубину 1,5 м и в воздухе. Расстояние между центрами параллельных линий для расчета взаимного теплового влияния принято 800 мм. Расчетная температура окружающей среды: земля 15, воздух 25° С. При расчете допустимых нагрузок кабельных линий, проложенных в воздухе, взаимное тепловое влияние параллельных линий не учитывается. Для кабелей 110 и 220 кВ принят трубопровод диаметром 199, 380 кВ — 245, 500 кВ — 273 мм. Толщина стенки 10 мм.
Рис. 3.4. Интегральные кривые вероятности выпуска кабелей высокого давления с различными значениями tg δ (а) и Δtg δ (б):
1— кабель 220 кВ при напряжении 90 кВ; 2 — 380 кВ при напряжении 130 кВ; 3 — 500 кВ при напряжении 150 кВ; 4 — 220 кВ при изменении напряжения от 125 до 90 кВ; 5 — 380 кВ при изменении напряжения от 50 до 130 кВ; 6 — 500 кВ при изменении напряжения от 20 до 150 кВ
Расчет параметров, входящих в формулу для определения токовой нагрузки, производится по общеизвестным формулам [28]. Допустимые токовые нагрузки кабелей 110—220 кВ представлены в табл. П9.6, П9.7, составленных по материалам ВНИИКП. Мощность, передаваемая по кабельным линиям 500 кВ (кабель сечением 3X625 мм2), проложенным в воздухе, составляет 630 MB-А [5].
Зависимости вероятности выпуска кабелей с различными значениями тангенса угла диэлектрических потерь и его приращения для кабелей высокого давления на напряжение 220, 380 и 500 кВ приведены на рис. 3.4.
« Соединение проводов воздушных линий электропередачи   Сорок лет трудов и свершений Энергосетьпроект »
