Общие сведения о кабелях
Допустимые токовые нагрузки кабелей высокого давления
Телесигнализация давления масла и сигнализация подпитывающей установки
Испытание после монтажа
Организация эксплуатации
Контроль нагрева кабелей
Контроль поляризационных потенциалов
Контроль состояния масла
Текущий ремонт оборудования
Содержание работ лаборатории
Ремонт линий низкого давления
Противопожарные мероприятия
Макиенко Г. П., Попов JI. В.
Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения. — Москва: Энергоатомиздат, 1985.
Излагаются вопросы проектирования, сооружения и эксплуатации маслонаполненных кабельных линий 110—500 кВ. Рассмотрены область применения кабелей низкого и высокого давления, конструкции кабелей и муфт, разработка проектов производства работ при сооружении линий, особенности эксплуатации, капитального ремонта линий и оперативного управления. Приведены данные о структуре эксплуатационного подразделения и его оснащения вспомогательным оборудованием, приспособлениями, материалами.
Для инженерно-технического персонала, работающего в области проектирования, сооружения и эксплуатации кабельных линий.
Предисловие
С развитием электрификации, возрастанием потребления электроэнергии в крупных городах, в связи со строительством энергоемких предприятий в различных отраслях народного хозяйства за последние годы значительно возросла потребность в кабелях высокого напряжения и расширились география и области их применения.
Кабели высокого напряжения широко применяются для вывода мощности от энергоблоков электростанций к открытому распределительному устройству (ОРУ) или пунктам перехода, глубоких вводов электрической энергии в крупные города (Москва, Ленинград, Киев и др.),  для замены воздушных линий электропередачи в городах, электроснабжения промышленных комплексов (ВАЗ, КамАЗ, крупные предприятия металлургии и химии), при прокладке через водные пространства.
Маслонаполненные кабели на напряжение 110—500 кВ отечественного производства применены для сооружения кабельных линий в нашей стране от западных границ Белоруссии до Камчатки, от Архангельской области до Кавказа и Средней Азии, а также за рубежом в странах четырех континентов. Кабельные линии эксплуатируются в широком диапазоне температур от —55 °С в приполярной зоне до 50 °С в странах с тропическим климатом.
Расширение областей применения кабельных линий высокого напряжения для передачи возрастающих мощностей электроэнергии, разнообразие условий сооружения и эксплуатации линий потребовали создания определенной системы по их проектированию, сооружению и эксплуатации. Современные кабельные линии, работающие под избыточным давлением масла, с аппаратурой подпитки и контроля представляют сложные технические сооружения; проектирование, монтаж и эксплуатация таких линий требуют знания физических процессов в изоляции кабелей, методов расчета электрических, тепловых и механических характеристик кабелей и кабельных линий. В предлагаемой книге представлены материалы по конструкциям кабелей 110—500 кВ, их арматуре и подпитывающей аппаратуре, методикам расчета конструктивных параметров и характеристик. Рассмотрены вопросы по проектированию кабельных линий, даны материалы по технологии их монтажа. Большое внимание уделено вопросам эксплуатации кабельных линий.
Из имеющихся публикаций по данной проблеме следует отметить книгу М. Н. Бронгулеевой и С. С. Городецкого «Кабельные линии высокого напряжения». За прошедшие более чем 20 лет часть материала этой книги устарела, появились новые типы и конструкции кабелей высокого напряжения и арматуры для них, накоплен опыт проектирования кабельных линий, выполнен комплекс работ по совершенствованию технологии монтажа, эксплуатации, а также по экономии ресурсов при их выполнении.
В настоящей книге по сравнению с [8, 26] уделено большее внимание вопросам обслуживания и ремонта кабельных линий в связи с расширяющимся внедрением КЛ 110—220 кВ в электроустановках потребителей и в электрических сетях больших городов. В книгу включены дополнительные материалы (особенности проектирования линий, содержание работ лабораторий, дополнительные меры безопасности, специальные противопожарные мероприятия, технико-экономические особенности линий разных типов, организация оперативно-диспетчерского обслуживания, описана структура эксплуатационного предприятия), не вошедшие в ранее опубликованные работы.
Авторы считают своим приятным долгом выразить благодарность канд. техн. наук Ю. В. Образцову за редактирование и ряд предложений, учтенных авторами, а также выражают искреннюю признательность инж. В. П. Жарову за просмотр рукописи и многочисленные ценные замечания.
Энергоатом-издат.
Авторы
« Создание комплекса электрооборудования 1150 кВ   Сорок лет трудов и свершений Энергосетьпроект »
