Начало >> Книги >> Архивы >> Совершенствование эксплуатации электросетей 1990
Определение поврежденного участка в сети 6-10 кВ с помощью указателя повреждения - Совершенствование эксплуатации электросетей 1990
Об использовании валочно-пакетирующей машины ЛГМ9А для расчистки трасс ВЛ
Об увлажнении изоляции трансформаторов I, II габаритов
Тепловизионный контроль разрядников РВС
Технология ремонта под напряжением поддерживающих изолирующих подвесок ВЛ 220
Фазировка вновь вводимых ВЛ напряжением 35—110 кВ
Упрощенная проверка включения дифференциальной токовой защиты генератора
Опыт внедрения электродиализной установки
Устройство АВР на контакторах
О применении дугогасящих реакторов для повышения надежности распредсетей 6-35 кВ
Тепловизионный контроль состояния тепловой изоляции паропроводов
Оборудование и технология тепловизионного контроля линий электропередачи с вертолета
Работы под напряжением в Феодосийском ПЭС
Локационный искатель устойчивых повреждений на линиях 35—750 кВ
Приспособления для ремонта элементов энергооборудования
Опыт сушки промасленного цеолита при ремонте мощных трансформаторов
Совершенствование нормирования потребления электроэнергии на собственные нужды крупных подстанций
Пути снижения затрат на сооружение трансформаторных подстанций городских электросетей
Защита масляных баковых выключателей от внутрибаковых перекрытий
«Суховей» для сушки изоляции мощных силовых трансформаторов
О характерных повреждениях подстанционного оборудования, приводящих к пожарам
Опыт применения автоматизированной плавки гололеда на ВЛ 10—20 кВ
Заливочный состав для кабельных муфт при низких температурах
Определение поврежденного участка в электрической сети 6 — 10 кВ с помощью указателя повреждения
ФЕДОРОВ Е. Я., инж.. Минские кабельные сети
При повреждениях в электрической сети 6—10 кВ происходит автоматическое отключение поврежденного участка, состоящего из ряда последовательно включенных кабельных или воздушных линий и трансформаторных подстанций. Его повторное включение бывает, как правило, безуспешным и приводит к дополнительным разрушениям оборудования на поврежденном и других участках сети.
Определение такого участка электросети традиционными методами с помощью мегаомметра или испытательной установки требует значительных затрат времени и небезопасно.
В последнее время для этой цели в кабельных сетях получили широкое распространение указатели протекания тока к. з., устройства и приборы автоматического выделения поврежденного участка в бестоковую паузу, приборы дистанционного измерения расстояния до места повреждения с телесигнализацией на диспетчерский пункт. Однако эти приборы дают возможность определять лишь зону или направление повреждения.
В электрических сетях Минска, Москвы, Риги, Киева, Ленинграда, Новосибирска, Свердловска, Баку и др. для определения поврежденного кабеля успешно применяется в течение ряда лет указатель повреждения УП-6-10 кВ. Основными достоинствами прибора являются простота конструкции, надежность в работе, безопасность для персонала и высокая эффективность.
По принципу действия указатель УП-6-10 кВ является высоковольтным однополупериодным выпрямителем переменного тока частотой 50 периодов, используемым вместе с прибором для измерения (оценки) тока утечки, с помощью которого на испытуемый элемент (участок кабеля) подается рабочее напряжение 6 или 10 кВ.
При повреждении в кабеле измерительный прибор указателя фиксирует максимальное значение тока утечки, в исправном кабеле бросок зарядного тока емкости кабеля с последующим его уменьшением до минимального значения.
На предприятиях распространены две конструкции указателя. В первой из них электрическая схема состоит из последовательно соединенных трех диодов Д-1008, пяти токоограничивающих резисторов по 5 кОм (50 Вт), миллиамперметра на 150 мА.
Во второй усовершенствованной конструкции в схему входит 20 токоограничивающих резисторов по 0,1 мОм (2 Вт), два диода Д-1008. Для индикации тока утечки применяется светосигнальный прибор ИН-9, световой столбик которого устанавливается на отметке, соответствующей большой утечке тока (при броске зарядного тока). По мере заряда высота столбика уменьшается.
Элементы электрической схемы размещены во внутренних полостях двух изоляционных штанг, соединенных между собой гибким проводником с усиленной изоляцией. В первой конструкции прибора УП-6-10 кВ применяются штанги от указателя напряжения УВН-90, во второй — от УВН-80.
Для выявления поврежденного кабеля с помощью изоляционных частей штанг указателя поочередно подается рабочее напряжение 6— 10 кВ на все три фазы испытуемой линии. При этом шунтируется отключившийся масляный выключатель этого направления (при выкаченной из камеры КРУ тележки масляного выключателя) или линейный разъединитель.
На трансформаторных подстанциях, расположенных на испытуемом участке, должны быть также отключены трансформаторы напряжения с заземленной нейтралью. В случае повреждения с замыканием на землю на испытуемой линии миллиамперметр показывает устойчивую максимальную утечку, одинаковую на всех фазах. Ток утечки протекает через прибор указателя, токоведущие жилы фаз, обмотки 6—10 кВ трансформаторов, включенных в ТП на испытуемом участке сети, место повреждения, оболочки кабелей к заземленным нейтралям трансформаторов напряжения в центре питания.
При исправном состоянии изоляции прибор показывает бросок зарядного тока и постоянное его спадание до минимального значения. Дополнительным подтверждением исправности служит наличие заряда на испытуемом участке.
Для выявления замыкания между фазами (без замыкания их на землю) необходимо испытывать каждый участок отдельно при отключенных трансформаторах иа ТП (испытывается каждая фаза при двух других заземленных). Из практики известно, что повреждения фаз кабеля без замыкания на землю бывают исключительно редко.
Испытание фаз посредством прибора УП-6-10 кВ относительно земли и между собой (с заземлением двух других) рекомендуется производить также на кабелях после ремонта, когда требуется их срочное включение в работу, и на кабелях, включаемых в работу по истечении нескольких суток после их испытания кенотронной установкой.
Испытания кабельно-воздушных линий, особенно в сырую погоду, рекомендуется производить отдельно для каждой линии. При этом необходимо сначала проверить линию на отсутствие обрыва. Для этого с помощью прибора УП напряжение подается поочередно на две фазы при заземленной третьей. На противоположном конце этой линии все три фазы должны быть соединены между собой специальным проводником или через обмотки включенного в ТП трансформатора. При отсутствии обрыва показание прибора максимальное и одинаковое на всех фазах.
Особенно эффективно использовать прибор УП-6-10 кВ при испытаниях оборудования ТП после повреждения в результате увлажнения изоляции. Для этого применяется его первая конструкция.
Персонал, работающий с указателем, должен пройти специальное обучение. Для широкого внедрения такого способа определения поврежденного участка сети 6—10 кВ необходимо выбрать наиболее рациональную конструкцию указателя и наладить его промышленное изготовление.
« Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики   Современные технологии в оценке и подборе управленческих кадров »
