СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
АНДРУЩЕНКО В. И., ЛЕВЧЕНКО В. Г., инженеры, Крымэнерго
Проведение ремонтных работ на магистральных ВЛ связано с ограничением питания потребителей и организацией работ, как правило, в выходные дни. И даже в случаях, когда не требуется ограничивать питание потребителей, увеличивается технологический расход электроэнергии на ее транспортирование. Прогрессивной технологией ремонтных работ на ВЛ является производство работ под напряжением (ПРИ).
В условиях Феодосийского ПЭС отключение ВЛ 220 кВ без ограничения питания потребителей невозможно, поэтому обеспечить их надежное электроснабжение возможно только при ПРИ. Известны технологии ПРН, при которых подъем электромонтера к проводу, находящемуся под напряжением, осуществляется с помощью изолирующих лестниц или на монтерском стуле, подвешенном на полимерном изоляторе в изолирующем канате. Канат поднимается ручной лебедкой, закрепленной на опоре. Кроме того, существует способ «маятника», когда электромонтер на стуле, подвешенном на изоляторе и траверсе, подводится к проводу изолирующими канатами.
В Феодосийском ПЭС способ ПРН впервые осуществлен при установке тросовых стяжек на опорах ПБ-52 ВЛ 220 кВ в 1982 г. В 1984 г. разработана технология замены поддерживающих гирлянд на ВЛ 220 кВ с помощью монтерского стула, подвешенного на ребристом изоляторе и изолирующем канате, подъем которого осуществляется с помощью ручной лебедки, закрепленной на опоре.
По этой технологии в 1985—1986 гг. на ВЛ 220 кВ под напряжением было заменено 3600 изоляторов с годовым экономическим эффектом 20 тыс. руб. Однако выполнение этих работ требует много времени и значительных затрат ручного труда. Например, на замену одной поддерживающей изолирующей подвески 220— 330 кВ бригаде из 8 чел. необходимо 3 ч.
Для уменьшения трудоемкости и расширения перечня выполняемых работ под напряжением в 1986—1987 гг. авторами статьи разработаны технологии ПРН на ВЛ 220 кВ с применением изолирующей конструкции, устанавливаемой на верхнем звене телескопической вышки ТВ-26.
Принципиальное отличие этих технологий от существующих состоит в том, что значительно уменьшается время подготовки для выхода электромонтера «на потенциал», механизирован его подъем, а также приспособлений и материалов на высоту.
С помощью изолирующей конструкции, установленной на телескопической вышке ТВ-26,. замену поддерживающей изолирующей подвески на ВЛ 220 кВ бригада из 5 чел. производит за 1 ч, на замену натяжной изолирующей подвески необходимо около 3 ч.
Изолирующая конструкция 220 кВ выполнена из ребристых полимерных изоляторов и состоит из двух последовательно соединенных опорных изоляторов 110 кВ, раскрепленных натяжными изоляторами. В 1988 г. разработана аналогичная изолирующая конструкция на напряжение 330 кВ, для которой были проведены электрические и механические расчеты и испытания и получено разрешение на выполнение работ.
Кроме того, разработаны технологии и конструкции для замены натяжных и поддерживающих гирлянд, замены гасителей вибрации и распорок, ремонта и ревизии провода. Все технологии были опробованы на линиях электропередачи персоналом Феодосийского ПЭС. В мастерских предприятия налажен выпуск изолирующих конструкций на напряжение 110, 150;, 220, 330 и 400 кВ.
Для энергосистем Украины в Феодосийском ПЭС в 1989 г. изготовлено 20 комплектов изолирующих вставок, оказана практическая помощь по внедрению технологии ремонтных работ с помощью изолирующей конструкции в Кзыл-Ординском ПЭС Казахстана, имеются заявки от других сетевых предприятий.
Пятилетний опыт ПРН в Феодосийском ПЭС показал, что рассмотренные технологии являются эффективными и могут быть рекомендованы для внедрения во всех энергосистемах страны. Наряду с экономическим эффектом при ПРН в большей степени гарантируется безопасность обслуживающего персонала. Электромонтеры знают, что работают под напряжением, поэтому строго выполняют все требования техники безопасности.
На энергетических предприятиях страны эксплуатируются примерно 3 тыс. телескопических вышек ТВ-26, которые еще длительное время будут основным подъемным механизмом. Наряду с необходимостью разработки принципиально новых подъемных механизмов экономически целесообразно наладить серийный выпуск разработанных в Феодосийском ПЭС изолирующих конструкций. Для внедрения ПРН с помощью изолирующих конструкций на телескопических вышках ТВ-26 не требуется много времени и больших материальных затрат.
Выводы
- Применение изолирующих конструкций 110—330 кВ, устанавливаемых на телескопических вышках ТВ-26, позволяет без реконструкций вышек применять высокоэффективные технологии ПРН.
- Необходимо широко внедрять ПРН, что повышает безопасность труда и производственную дисциплину.
- Следует организовать серийный выпуск изолирующих конструкций на базе Феодосийского ПЭС, что позволит быстро расширить применение высокоэффективных технологий в других сетевых предприятиях с большим экономическим эффектом.
