ОБМЕН ОПЫТОМ
КРЫЛОВ А. В., инж., Ленэнерго
При эксплуатации масляных баковых выключателей 110—220 кВ имеют место внутрибаковые перекрытия из-за всплытия льда. Имеющиеся устройства для улавливания льда не защищают полностью выключатель от его всплытия, так как конденсат может скапливаться и замерзать выше улавливающего устройства.
При положительной температуре или включении обогрева металлическая решетка устройства для улавливания льда, обладая хорошей теплопроводностью, способствует таянию льда и разделению его на две части. Всплывающая верхняя часть льда, оказываясь между кромкой лаза и экраном, перекрывает промежуток, изолированный только маслом.
Наибольшую вероятность внутрибаковых перекрытий имеют выключатели У-110-50 из-за наличия в баке двух лазов, незащищенных барьерной изоляцией, и минимального (по сравнению с выключателями других типов) расстояния между кромкой лаза и экраном дугогасительной камеры.
Конструкция съемного щита барьерной изоляции и способ его крепления в баке выключателя У-110-2000-50: 1 — люк лаза; 2 — съемный щит барьерной изоляции (фибра и картон); 3 — шпилька М24; 4 — гайка М24; 5 — несъемная барьерная изоляция; 6 — планка ДСП; 7 — болт М24; 8 — шайба; 9 — несущие брусья барьерной изоляции; 10 — колодка; 11 — корпус бака
Для предупреждения внутрибаковых перекрытий в выключателях У-110-50 в Ленэнерго разработаны конструкция съемного щита барьерной изоляции и способ его крепления в баке выключателя, показанные на рисунке.
Данная конструкция съемного щита барьерной изоляции имеет ряд преимуществ по сравнению с прежней, использовавшейся в выключателях У-220-25 ХЛ1, например:
не требуется демонтаж и удаление части стационарной барьерной изоляции, прилегающей к лазам;
не нужны сварочные работы в баке выключателя, во время которых необходимо выполнение специальных мероприятий;
открыт доступ ремонтному персоналу в бак (детали крепления съемного щита барьерной изоляции после снятия щита не мешают).
Съемный щит барьерной изоляции 2 состоит из листов электрокартона и фибры. Со стороны лаза щит устанавливается с помощью трех болтов 7 к планкам 6, которые в свою очередь крепятся с помощью шпилек 3 и гаек 4 к несущим брусьям стационарной барьерной изоляции. При снятом щите барьерной изоляции планки 6 поворачиваются вверх (верхняя), вправо и влево (боковые), тем самым освобождая лаз для доступа персонала. Шпильки 3 длиной 120 мм вворачиваются вместо коротких шпилек, с помощью которых на заводе-изготовителе крепится стационарная барьерная изоляция к несущим брусьям.
Поскольку точки крепления барьерной изоляции вокруг лазов бака выключателя У-110-50 имеют симметричное расположение относительно кромок лазов, детали съемного щита барьерной изоляции можно изготовлять заранее. Сборка и монтаж деталей съемных щитов барьерной изоляции производятся перед заливкой выключателя маслом (при монтаже вновь вводимых выключателей или капитальном ремонте уже находящихся в эксплуатации). После установки съемных щитов барьерной изоляции стенки бака оказываются полностью защищенными. В этом случае перекрытие внутри бака не может произойти даже при всплытии льда. Все детали крепления съемного щита барьерной изоляции, кроме листов фибры и электрокартона, изготовляются из древесно-слоистого пластика ДСП-Б-Э (ГОСТ 13913-78) или гетинакса V (ГОСТ 2718-74).
