ХАМУЛА Г. С., мастер, Севкавказэнерго*
Новые воздушные линии электропередачи (ВЛ) к действующим подстанциям (ПС) могут быть подключены только после осуществления фазировки вновь вводимой ВЛ с шинами действующей ПС двумя методами: прямым или косвенным.
Фазировку ВЛ 35—110 кВ можно осуществить косвенным методом с использованием трансформаторов напряжения 35—110 кВ или непосредственно на стороне напряжением 110 кВ с помощью разработанной в Ленэнерго штанги. Непосредственный способ не исключает возможность перекрытия (пробоя) сопротивлений, расположенных во внутренней полости изолирующей штанги. При этом необходимо прикосновение к проводам, находящимся под напряжением.
В Северо-Осетинских электрических сетях проведен эксперимент по отбору напряжения для фазировки из опорного изолятора разъединителей 110 кВ. В результате выявлена возможность фазировки оборудования непосредственно на стороне 110 кВ.
Отбор напряжения с штыревых опорных изоляторов производится в нижней части изоляторов на расстоянии примерно 4—5 см от их заземленной конструкции (рис. 1), с помощью металлических электродов (рис. 2). Они крепятся на изолирующих штангах, длина которых выбирается в зависимости от высоты конструкции разъединителя.
В данном случае токи утечки по поверхности изолятора не скажутся на результатах измерения, так как на электродах наводится ЭДС за счет электрического поля, созданного вокруг изолятора.
Схема снятия напряжения с проходных изоляторов для фазировки вновь вводимых ВЛ
Рис. 1. Схема снятия напряжения с проходных изоляторов для фазировки вновь вводимых ВЛ
Фазировка на стороне 35—110 кВ может проводиться не только на разъединителях, но и на масляных выключателях, где установлены конденсаторные вводы. Напряжение для фазировки отбирается с последней обкладки конденсаторного ввода, к которой вместо «земли» подключается проводник от измерительной схемы (рис. 1).
При фазировке ВЛ 35 или 110 кВ, а также на масляных выключателях показания прибора будут разными, поэтому прибор для фазировки должен иметь несколько пределов измерения. Для фиксации результатов измерения применяется микроамперметр М24 со шкалой до 50 мкА, класс точности 1 и однофазный мост КЦ-402А.
* В порядке обсуждения.
