ГЕЛЬМАН Б. С., ПУДИКОВ С. П., инженеры, ГЛОВАЦКИЙ В. Г., канд. техн. наук, Южтехэнерго — Союзтехэнерго
Техническое обслуживание устройств релейной защиты (РЗ) при первом включении после наладки перед вводом в эксплуатацию предусматривает проверку правильности монтажа токовых цепей дифференциальных токовых РЗ генератора, блочного трансформатора и блока генератор — трансформатор.
При наличии тока нагрузки правильность монтажа токовых цепей без их разрыва в отечественной практике выполняется с помощью вольтамперфазометра ВАФ-85 путем контроля в различных точках фазы питающего напряжения и построения по измеренным значениям векторных диаграмм для анализа правильности включения РЗ.
Недостатком известного метода при проверке цепей РЗ генератора и блока генератор — трансформатор является невозможность его применения из-за отсутствия тока нагрузки до синхронизации генератора с электрической сетью. Однако при неправильном монтаже токовых цепей дифференциальных РЗ блока в режиме синхронизации возможен аварийный останов блока из-за ложной работы дифференциальной защиты.
Принципиальная электрическая схема проверяемой дифференциальной токовой защиты генератора
В отечественной практике проверка правильности монтажа цепей тока дифференциальной токовой РЗ генератора или энергоблока производится измерением значений и фаз вторичных токов низкой частоты, протекающих при установке закорачивающей перемычки на выводах невозбужденного генератора в режиме его вращения от валоповоротного устройства.
Этот режим является первым при вводе энергоблока в эксплуатацию. При этом напряжение на выводах генератора отсутствует, так как в ротор не подается ток возбуждения, а частота тока в фазах генератора при установке на его выводах трехфазной закорачивающей перемычки составляет примерно 0,05—0,5 Гц.
Правильность включения цепей дифференциальных токовых РЗ рекомендуется проверять в режиме вращения генератора от валоповоротного устройства путем измерения токов миллиамперметром, включаемым в рассечку токовых цепей проверяемой дифференциальной защиты, а фазовый сдвиг между токами — по времени между амплитудными значениями показаний приборов.
Недостатком такой проверки является необходимость установки миллиамперметров в рассечку с разрывом токовых цепей, а также сложность измерения времени между амплитудными значениями показаний этих приборов. Кроме того, не обеспечивается полная проверка правильности сборки токовых цепей (отсутствие разрыва) после снятия миллиамперметров.
Упрощение и повышение надежности проверки дифференциальных токовых РЗ генератора и энергоблока в режиме вращения генератора от валоповоротного устройства достигается путем применения электронно-лучевого осциллографа для контроля токов в цепях проверяемой РЗ.
На рисунке показаны обмотки закороченного генератора и принципиальная схема проверяемой дифференциальной РЗ, а также места контроля токов с помощью токоизмерительных клещей, подсоединяемых к входам двухлучевого электронного осциллографа.
Проверка правильности включения вторичных токовых цепей дифференциальной защиты генератора заключается в измерении фаз при равенстве амплитуд токов в плечах РЗ и контроле отсутствия токов в цепи реле. Предварительно на экране осциллографа устанавливается шкала в виде прозрачной сетки, затем его включают.
В режиме вращения генератора от валоповоротного устройства определяются однополярные зажимы двух клещей. Обхватив клещами провода одного из плеч РЗ, например в точке 1, изменяя полярность подсоединения клещей к осциллографу и регулируя чувствительность, добиваются совпадения на экране синусоид токов.
При этом устанавливают такую временную развертку, чтобы один полупериод был разделен по шкале на три равные части по 60° каждая.
Оставляя одни клещи в точке 1, другими клещами поочередно ведут контроль токов в точках 2, 3, 4, 5, 6 и измеряют по шкале фазовый сдвиг токов. Измеренные значения углов должны соответствовать следующим данным.
Точка контроля | Угловой |
1.. | 0 |
2. | 180 |
3.. | 120 |
4.. | 300 |
5.. | 240 |
6.. | 60 |
Затем проверяют отсутствие токов в дифференциальной цепи, охватывая клещами провода дифференциальных реле в контрольных точках 7, 8, 9.
Проверка эффективности предлагаемого метода при вводе в работу энергоблока мощностью 1000 МВт показала целесообразность его использования. Время проверки правильности включения токовых цепей дифференциальной защиты генератора составило примерно 30 мин.
