Начало >> Книги >> Архивы >> Совершенствование эксплуатации электросетей 1990
Опыт внедрения электродиализной установки - Совершенствование эксплуатации электросетей 1990
Об использовании валочно-пакетирующей машины ЛГМ9А для расчистки трасс ВЛ
Об увлажнении изоляции трансформаторов I, II габаритов
Тепловизионный контроль разрядников РВС
Технология ремонта под напряжением поддерживающих изолирующих подвесок ВЛ 220
Фазировка вновь вводимых ВЛ напряжением 35—110 кВ
Упрощенная проверка включения дифференциальной токовой защиты генератора
Устройство АВР на контакторах
О применении дугогасящих реакторов для повышения надежности распредсетей 6-35 кВ
Определение поврежденного участка в сети 6-10 кВ с помощью указателя повреждения
Тепловизионный контроль состояния тепловой изоляции паропроводов
Оборудование и технология тепловизионного контроля линий электропередачи с вертолета
Работы под напряжением в Феодосийском ПЭС
Локационный искатель устойчивых повреждений на линиях 35—750 кВ
Приспособления для ремонта элементов энергооборудования
Опыт сушки промасленного цеолита при ремонте мощных трансформаторов
Совершенствование нормирования потребления электроэнергии на собственные нужды крупных подстанций
Пути снижения затрат на сооружение трансформаторных подстанций городских электросетей
Защита масляных баковых выключателей от внутрибаковых перекрытий
«Суховей» для сушки изоляции мощных силовых трансформаторов
О характерных повреждениях подстанционного оборудования, приводящих к пожарам
Опыт применения автоматизированной плавки гололеда на ВЛ 10—20 кВ
Заливочный состав для кабельных муфт при низких температурах
БЛОГЕРМАН М. К., ВДОВЕНКО В. В., МАРЧЕНКО С. В., ГОЛУБЕЦ В. С., инженеры, Сибтехэнерго — Кемеровская ГРЭС
схема электродиализной установки
Рис. 1. Принципиальная проектная технологическая схема ЭДУ:
1 — декарбонизатор ЭДУ; 2 — бак декарбонизированной воды; 3 — модули ЭДУ; 4 — бак дилюата; 5 — бак рассола
Химводоочистка Кемеровской ГРЭС работает по схеме двухступенчатого обессоливания с предварительной коагуляцией сернокислым алюминием в осветлителях и механической очисткой на сульфоугольных предвключенных фильтрах. Декарбонизатор установлен в рассечку второй ступени обессоливания. Производительность обессоливающей установки 500 м3/ч. Источник водоснабжения — р. Томь. Вода на электродиализную установку (ЭДУ) отбирается перед декарбонизатором после Н-катионитных фильтров I ступени.
По решению Минэнерго СССР для выяснения возможности применения на ВПУ ТЭС мембранных технологий, позволяющих сократить экологически вредные сбросы засоленных регенерационных вод, на химводоочистке Кемеровской ГРЭС была установлена электродиализная установка УЭО-50-4/12,5, разработанная и изготовленная НПО Энергоавтоматика. Проект ее выполнен Томским отделением института Теплоэлектропроект на базе типовых технических решений.
Принципиальная технологическая схема ЭДУ показана на рис. 1. В ней предусмотрены предварительная, перед подачей на ЭДУ, декарбонизация воды и сбор ее в баке декарбонизированной воды. Из него вода подается двумя автономными насосами в раздельные тракты рассола и дилюата.
Вода, прошедшая электродиализную обработку, сливается в соответствующие промежуточные емкости и оттуда подается насосом дилюата в технологическую схему, а насосом рассола — на рециркуляцию в рассольный тракт.
Таким образом, рассол циркулирует по замкнутому контуру с компенсируемой продувкой из бака рассола. Величина ее определяется степенью концентрации солей и обычно составляет 5—10 %. Продувочные воды отводятся в дренажную систему. Сибтехэнерго разработана и внедрена совместно с персоналом ГРЭС и НПО Энергоавтоматика прямоточная схема работы ЭДУ, позволяющая исключить из технологического цикла промежуточные емкости, перекачивающие насосы, системы автоматического поддержания одинакового давления в трактах и другое дополнительное оборудование и оставить в работе практически только модули ЭДУ.
Принципиальная технологическая схема показана на рис. 2.
Отличительной особенностью предложенной схемы является подача воды одновременно в оба тракта ЭДУ из общего коллектора, тем самым обеспечивается одинаковое давление в любой точке трактов установки. Такое решение позволяет избежать перекосов между трактами и, как следствие, «выпучивания» мембран.
Расход на выходе из трактов ЭДУ регулируется задвижками или регулирующими клапанами. Дилюат в данном случае из-за малой производительности ЭДУ (10 % производительности ВПУ) поступает в бак коагулированной воды.
технологическая схема электродиализной установки
Рис. 2. Принципиальная технологическая схема ЭДУ, разработанная Сибтехэнерго: М — модули ЭДУ
Благодаря этому снижается в конечном счете содержание натрия и хлоридов в частично обессоленной воде.
Рассол в отличие от типовой схемы не сливается в дренаж, а подается в бак химически очищенной воды подпитки теплосети. Последнее объясняется отсутствием катионов жесткости в рассоле и соответствием анионного состава требованиям к качеству подпиточной воды.
К ноябрю 1989 г. установка проработала 1000 ч непрерывно с солесъемом 45—55 %.
Основные показатели качества рассола и дилюата при соотношении их расходов 1:2, напряжении питания 280 В и токе 5 А приведены в таблице.
Выводы
  1. При подаче на ЭДУ воды с Н-катионитных фильтров I ступени целесообразно применение прямоточной схемы.
  2. Снижение капитальных затрат на оборудование, системы автоматики, монтажные и наладочные работы составляет примерно 3000 руб. на 1 м3.
* Иоффе А. А. Хозрасчет в электросетях: министерские модели и реальная ситуация.— «Энергетик», 1989, № 12, с. 5.
« Совершенствование систем управления специальным технологическим оборудованием   Современное состояние кабельной техники »
