Начало >> Книги >> Архивы >> Совершенствование эксплуатации электросетей 1990
О применении дугогасящих реакторов для повышения надежности распредсетей 6-35 кВ - Совершенствование эксплуатации электросетей 1990
Об использовании валочно-пакетирующей машины ЛГМ9А для расчистки трасс ВЛ
Об увлажнении изоляции трансформаторов I, II габаритов
Тепловизионный контроль разрядников РВС
Технология ремонта под напряжением поддерживающих изолирующих подвесок ВЛ 220
Фазировка вновь вводимых ВЛ напряжением 35—110 кВ
Упрощенная проверка включения дифференциальной токовой защиты генератора
Опыт внедрения электродиализной установки
Устройство АВР на контакторах
Определение поврежденного участка в сети 6-10 кВ с помощью указателя повреждения
Тепловизионный контроль состояния тепловой изоляции паропроводов
Оборудование и технология тепловизионного контроля линий электропередачи с вертолета
Работы под напряжением в Феодосийском ПЭС
Локационный искатель устойчивых повреждений на линиях 35—750 кВ
Приспособления для ремонта элементов энергооборудования
Опыт сушки промасленного цеолита при ремонте мощных трансформаторов
Совершенствование нормирования потребления электроэнергии на собственные нужды крупных подстанций
Пути снижения затрат на сооружение трансформаторных подстанций городских электросетей
Защита масляных баковых выключателей от внутрибаковых перекрытий
«Суховей» для сушки изоляции мощных силовых трансформаторов
О характерных повреждениях подстанционного оборудования, приводящих к пожарам
Опыт применения автоматизированной плавки гололеда на ВЛ 10—20 кВ
Заливочный состав для кабельных муфт при низких температурах
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
О применении дугогасящих реакторов для повышения надежности распределительных электросетей 6 — 35 кВ
КАЛИН Н. Ф., ЗЛОБИН Ю. И., кандидаты техн. наук,
Чувашский государственный университет
В статье инженеров С. А. Кальницкого. А. Ф. Емельяненко, Г. В. Яковлева «Повышение надежности распределительных сетей 10 кВ компенсацией емкостных токов замыкания на землю» («Энергетик», № 2 за 1986 г.) приведены данные опыта эксплуатации сетей 10 кВ с емкостными токами замыкания на землю от 3 до 12 А. Авторы убедительно доказывают, что компенсация целесообразна при значении емкостного тока 3 А.
Принципиальная схема ДГР
Принципиальная схема ДГР:
1 — двухстержневой магнитопровод; 2 — основная рабочая обмотка; 3 — вторичная короткозамкнутая обмотка
В этом случае почти в 3 раза снижается число аварийных отключений, предотвращающих феррюрезонансные процессы и исключаются повреждения измерительных трансформаторов напряжения. Рекомендуется наладить промышленное изготовление дугогасящих реакторов со ступенчатым регулированием тока от 3 до 20 А.
В Чувашском университете разработан новый дугогасящий реактор взамен реактора типа РЗДСОМ. Отличительной его особенностью является простота конструкции магнитопровода. Это дает возможность изготовлять такие реакторы силами эксплуатационного персонала электроремонтных мастерских.
На рисунке показана принципиальная схема предлагаемого дугогасящего реактора (ДГР), который работает следующим образом. При замыкании одной из фаз на землю появляется напряжение смещения нейтрали, вызывающее ток в рабочей обмотке.
По закону электромагнитной индукции во вторичной обмотке наводится ЭДС и возникает ток /2. При этом в первичной обмотке возникает ток 1Х который, замыкаясь через место повреждения сети, компенсирует емкостную составляющую тока замыкания на землю.
Размещение короткозамкнутой вторичной обмотки на другом стержне приводит к увеличению расстояния между обмотками а2.3 и индуктивности к. з., рассчитываемой по формуле:
где W1 — число витков первичной обмотки; Д — наружный диаметр первичной обмотки, м; 18 — высота первичной цилиндрической обмотки, м.
Линейность вольт-амперных характеристик достигается за счет короткозамкнутой вторичной обмотки. В этом случае рабочим состояние/ п ДГР является режим к. з., характеризующийся индуктивным синусоидальным током.
В результате сравнения габаритных размеров магнитопровода и обмоток новой конструкции ДГР со старой при одной и той же мощности можно сделать вывод, что при одинаковом использовании железа на предлагаемый ДГР расходуется меньше меди (см. таблицу).
сравнение ДГР
Вывод
Новый ДГР технологичен при изготовлении, прост по конструкции. Он может быть выполнен в электротехнических мастерских. Кроме того, ДГР весьма эффективен в работе.
« Совершенствование систем управления специальным технологическим оборудованием   Современное состояние кабельной техники »
