Начало >> Книги >> Архивы >> Совершенствование эксплуатации электросетей 1990
Об использовании валочно-пакетирующей машины ЛГМ9А для расчистки трасс ВЛ - Совершенствование эксплуатации электросетей 1990
Об увлажнении изоляции трансформаторов I, II габаритов
Тепловизионный контроль разрядников РВС
Технология ремонта под напряжением поддерживающих изолирующих подвесок ВЛ 220
Фазировка вновь вводимых ВЛ напряжением 35—110 кВ
Упрощенная проверка включения дифференциальной токовой защиты генератора
Опыт внедрения электродиализной установки
Устройство АВР на контакторах
О применении дугогасящих реакторов для повышения надежности распредсетей 6-35 кВ
Определение поврежденного участка в сети 6-10 кВ с помощью указателя повреждения
Тепловизионный контроль состояния тепловой изоляции паропроводов
Оборудование и технология тепловизионного контроля линий электропередачи с вертолета
Работы под напряжением в Феодосийском ПЭС
Локационный искатель устойчивых повреждений на линиях 35—750 кВ
Приспособления для ремонта элементов энергооборудования
Опыт сушки промасленного цеолита при ремонте мощных трансформаторов
Совершенствование нормирования потребления электроэнергии на собственные нужды крупных подстанций
Пути снижения затрат на сооружение трансформаторных подстанций городских электросетей
Защита масляных баковых выключателей от внутрибаковых перекрытий
«Суховей» для сушки изоляции мощных силовых трансформаторов
О характерных повреждениях подстанционного оборудования, приводящих к пожарам
Опыт применения автоматизированной плавки гололеда на ВЛ 10—20 кВ
Заливочный состав для кабельных муфт при низких температурах
электросеть
Об использовании валочно-пакетирующей машины ЛГМ9А с набором рабочих органов для расчистки трасс ВЛ
МАЗУРКИН П. М., канд. техн. наук, ПИНЧУК В. М.,
канд. эконом, наук. Марийский политехнический институт — Волгоэнерго
Необходимы такие машины, которые бы при смене различных рабочих органов могли выполнять многие виды работ.
При этом в качестве базовых целесообразно применять выпускаемые машины общего назначения. Предлагается использовать одноковшовые гидравлические экскаваторы, оснащенные набором рабочих органов для валки деревьев, срезания кустарника и обработки лесной почвы.
При создании кусторезных машин предпочтительнее иметь их на гусеничном ходу. К недостаткам гусеничных машин относятся малые скорости перемещения, что предполагает использование специальных трайлеров для их перемещения.
Условия проходимости машин в лесу значительно сложнее, поэтому необходимо использовать экскаваторные машины, которые выпускаются для лесной промышленности. Наиболее приемлема валочно-пакетирующая машина ЛП-19А, выпускаемая на базе одноковшового экскаватора ЭО-4121А Йошкар-Олинским заводом лесного машиностроения совместно с Ковровским экскаваторным заводом.
Машина ЛП-19А хорошо приспособлена для перемещения по лесистой местности и имеет энергонасыщенное рабочее оборудование. Использована ходовая часть от трелевочного трактора ТТ-4 Алтайского тракторного завода. Опытно-промышленный образец кусторезной машины приведен на рисунке.
Технико-экономическая характеристика валочно-пакетирующей машины ЛП-19
Мощность двигателя, кВт 95,6
Максимальная грузоподъемность, т 3,0
Максимальный вылет, м 9
Скорость передвижения, км/ч 2,0
Скорость вращения платформы, об/мин 6
Давление в гидросистеме, МПа 19,6
Минимальный дорожный просвет, м 0,5
Мощность привода рабочего органа, кВт 39,6
На предприятиях Минэнерго СССР, обслуживающих трассы ВЛ, существует острая потребность в машинах для механизации работ по расчистке просек ВЛ от деревьев, кустарника и поросли.
Диаметр ножей, м 2,1
Толщина ножей, мм ... . 30
Число зубьев, шт.:
контрножа.. 16
вращающегося ножа . . 32
Скорость вращения ножа,
об/мин ... 6
Максимальный диаметр срезаемых деревьев, см 20
Максимальное усилие срезания, кН . 58
Масса рабочего органа, т 1,5
Общая масса машины, т . . . 24,4
Габаритные размеры при граничных вылетах стрелы, мм:
минимальном. 8300Х
Х300Х X 5700
максимальном 12 000Х
Х3000Х
Х3500
Продолжительность цикла обработки одного дерева базовой
машиной, с. 45
Объем обрабатываемых деревьев в смену, м3/смену 219
Стоимость базовой машины,
тыс. руб... 36,0
Ориентировочная стоимость ножевого рабочего органа, тыс.
руб. 4,0
Производительность срезки кустарника и поросли, га/смену 3
Ожидаемый годовой экономический эффект (при сопоставлении с ручным способом расчистки трасс), тыс. руб. ... 51,7
Машина ЛП-19 в зимнее время может работать на слабонесущих грунтах. Ее рабочим органом является кусторез АСК-16 с зубчатыми ножами безстружечного перерезания. С использованием навесных кусторезов появляется возможность эксплуатации экскаваторов в течение всего года. Исследования показали, что срезка кустарника и поросли зимой более выгодна для подавления порослевой активности.
На экскаватор можно также навешивать захватно-срезающее устройство (ЗСУ) от машины ЛП-19А. В этом случае повышается его функциональная возможность: при необходимости срезания кустарника, поросли и мелкомерных деревьев применяется кусторез АСК-16, а для одиночного повала деревьев диаметром от 20 до 60 см монтируется ЗСУ.
Ниже приведены названия и тип рабочих органов к многофункциональному агрегату для расчистки трасс ВЛ на базе машины ЛП-19А (МАЭТ-1А) в зависимости от вида выполняемой работы.
Вид работы
Тип рабочего устройства
Расширение просек в крупномерных лесных массивах . .
Захватно-срезаю щее устройство ЗСУ
АСК-16 для резания кустарника, поросли
Общий вид машины с агрегатом АСК-16 для резания кустарника, поросли и маломерных деревьев
Рубка просек в маломерном лесу . . .
«Лесная коса» от машины МТП-13А (АСД-35)
Скашивание кустарника и поросли . .
Кусторез АСК-16
Прорезание траншей
Дискофрезерный бар конструкции МПИ
Перерезание старых металлических и железобетонных конструкций .
То же
Удаление пней с просек ...
Ковшовая фреза АВП-60
Вспашка почвы на просеках
Самоустанавливающиеся фрезы конструкции МПИ
Измельчение в щепу кустарника и поросли ..
Бункерный измельчитель конструкции МПИ
Изготовление ям под столбы ВЛ . .
Бур от буровых машин
Обрезка сучьев и заготовка столбов ВЛ
Горизонтальное ЗСУ с сучкорезными ножами конструкции ЛТА
Монтаж и выдергивание столбов ВЛ
Схват АВС-60 (МПИ)
Выполнение траншей и котлованов
Ковш от машины ЭО-4121 А
Погрузочно-разгрузочные работы с штучными грузами
Погрузчик
ЛП-19П
(ЦНИИМЭ)
Погрузка и выгрузка сыпучих материалов
Грейзер от машины ЭО-4121 А
Рыхление мерзлого грунта и откапывание оснований опор ВЛ..
Рыхлитель от машины ЭО-4125
Разбивание железобетонных опор ВЛ, мерзлого и скального грунта
Гидромолот от машины ЭО-4125
Выполнение глубоких ям под железобетонные опоры ВЛ
Грейзер с глубиной копания до 15,5 м от машины ЭО-4125
Функциональное модулирование по видам работ выполнено на основе сопоставления функциональных узлов (рабочих органов) следующих типов машин: ЛП-19А — базовая энергонасыщенная машина экскаваторного типа, приспособленная для перемещения в условиях лесных массивов; МТП-13А — машина для скашивания деревьев диаметром от 8 до 35 см, выпускаемая заводом «Ивторфмаш»; МТП-71А — экскаватор для прохождения болот на базе машины МТП-13А; ЭО-4121 А — одноковшовый экскаватор четвертой размерной группы Ковровского экскаваторного завода на базе машины ЛП-10А; ЭО-4125 — новый экскаватор ЭО-4121А.
Если вдоль ВЛ имеется дорога, то вместо гусениц монтируется пневмоколесное шасси. Для этого применяется ходовая часть от экскаватора ЭО-4321А. При использовании других экскаваторов, например, ЭО-3323, ЭО-3122, необходимо сконструировать аналогичные рабочие органы меньшего размера.
Функциональный анализ мелиоративных, строительных и дорожных машин показал, что предпочтительнее для эксплуатации ВЛ экскаваторы, приспособленные для лесных массивов (ЛП-19А, ЛП-49, ЛП-17А). Для них необходимо создавать опытно-промышленные образцы новых рабочих органов, соответствующих структурам технических функций и типоразмерных рядов, приведенных в статье.
« Совершенствование систем управления специальным технологическим оборудованием   Современное состояние кабельной техники »
