Разработаны и изготовлены кабели с пластмассовой изоляцией и арматура к ним на следующий класс напряжения — 220 кВ. По конструктивному исполнению, применяемым материалам и технологии изготовления они аналогичны кабелям 110 кВ, но толщина изоляции составляет 23 мм. Токопроводящие жилы кабелей выполнены из алюминия сечением 350, 500 и 625 мм2. Жилы сечением 350 и 500 мм2 — однопроволочные, диаметром 21,1 и 25,3 мм, изготовлены методом горячего прессования из мягкого алюминия; жила сечением 625 мм2 состоит из многопроволочного сердечника сечением 400 мм2, поверх которого наложена оболочка из алюминия толщиной 2,7 мм (диаметр жилы 31,4 мм). Такая конструкция жил препятствует проникновению конденсированной влаги со стороны жилы в зону наибольшей напряженности электрического поля в изоляции кабеля и тем самым обеспечивает требования трекингостойкости кабеля.
На токопроводящую жилу накладывается экран из вулканизированной полимерной электропроводящей композиции. Поверхность экрана имеет антиэмиссионное покрытие толщиной 0,5 мм, непосредственно примыкающее к электрической изоляции кабеля из вулканизированной полиэтиленовой композиции. На наружную поверхность изоляции наложен экран из вулканизированной электропроводящей композиции. Металлический экран кабеля выполнен из медной гофрированной ленты толщиной 0,25 мм, поверх которой наложена защитная оболочка из шлангового самозатухающего полиэтилена. Наружные диаметры кабелей находятся в пределах от 80 до 90 мм, масса кабелей — 6000—7600 кг/км в зависимости от сечений жил. Максимальная рабочая напряженность электрического поля в изоляции кабелей составляет 8,8—9,9 МВ/м (в кабелях на напряжение 110 кВ — 8,0 МВ/м).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 кВ
Длительно допустимая рабочая температура, °С . . . -                       90
Температура при токовых перегрузках, °С...................... 105
Токи нагрузки при прокладке в составе двухцепной линии при коэффициенте нагрузки 1 для сечений 350, 500 и 625 мм . А
в земле. . ..........................................................................  445, 530 и 580
на воздухе...................................................................... 680, 830 и 920
Электрическая прочность при испытании переменным напряжением, кВ
строительных длин кабелей в течение 15 мин, не
менее................................................................................ 380 (3U0)*
и а образцах кабеля и арматуры в течение 24 ч, не
менее................................................................................ 320 (2,5U0)
Допустимый уровень частичных разрядов иа строительных длинах н образцах кабелей с арматурой при напряжении 180 кВ (1 ,5 U0). пКл  5
Импульсная прочность на образцах кабеля н арматуры по 1 0 ударов положительной н отрицательной полярности при температуре 90 ° С, кВ           1080 (8,5U0)
Тангенс угла диэлектрических потерь иа строительных длинах при температуре 20 °С и образцах кабеля с арматурой при температуре 90 °С и напряжениях
127 и 254 кВ, ие более...................................... 0,001
Срок службы кабелей и арматуры, лет............................. 35
*U0 — фазное напряжение.
Кабели в комплекте с арматурой прошли испытание на открытом стенде на воздействие наиболее неблагоприятных эксплуатационных факторов (циклические нагрузки с максимальным перепадом температур, перегрузки) и подтверждение ресурса. В ближайшее время намечено сооружение двух опытно-промышленных линий с применением кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 220 кВ с целью накопления опыта монтажа и эксплуатации в энергосистемах.
