Начало >> Книги >> Архивы >> Современное состояние кабельной техники
Холодостойкие кабели - Современное состояние кабельной техники
Кабели с пластмассовой изоляцией 220 кВ
Кабели для АЭС
Оптические кабели
Другие
Одним из специфических требований, предъявляемых ко всем кабелям, в том числе оптическим, в климатических условиях СССР является повышенная холодостойкость. В настоящее время можно считать, что холодостойкость на уровне —40 °С обеспечивается для большинства конструкций оптических кабелей.
В электротехнике, радиотехнике, приборостроении и других отраслях народного хозяйства широко используются эмалированные провода. Здесь сложилась устойчивая тенденция повышения допустимых рабочих температур до 180—200 °С. При этом необходимо обеспечить возможность применения проводов в условиях высокоскоростного механизированного изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.
В последние годы осуществляется переход на производство эмалированных проводов с двухслойной изоляцией, где основной (нижний) слой эмалевого покрытия обеспечивает высокую адгезию, твердость и электрическую прочность, а верхний — стойкость к термоудару 32 продавливанию при повышенных температурах и высокую механическую прочность изоляции на истирание.
Для основного изоляционного покрытия используются полиэфиримидные и полиэфирциануратимидные лаки, для дополнительного наружного покрытия — полиамидные лаки. Сочетание в одной конструкции двух типов лаков позволило в максимальной степени использовать преимущества каждого и создать эмалированный провод с температурным индексом, равным 180, обладающий комплексом достаточно высоких электрических, термических и механических свойств.
Использование этих проводов позволяет существенно повысить допускаемые нагревы обмоток, что дает возможность уменьшить габариты и материалоемкость электротехнических изделий. В результате удельный расход меди, электротехнической стали, конструкционных материалов, например, в асинхронных электродвигателях, снижается на 15—25 %. Высокая механическая прочность изоляции проводов позволяет широко использовать высокоскоростное намоточное оборудование, которое обеспечивает рост производительности труда при изготовлении обмоток в 1,5—2 раза и освобождает рабочих от выполнения тяжелых и монотонных операций. Применение нагревостойких эмалированных проводов позволяет также повысить надежность электротехнических изделий, одним из наиболее уязвимых узлов которых являются обмотки.
« Совершенствование эксплуатации электросетей 1990   Современные технологии в оценке и подборе управленческих кадров »
