Начало >> Книги >> Архивы >> Современное состояние кабельной техники
Кабели с пластмассовой изоляцией 220 кВ
Кабели для АЭС
Оптические кабели
Холодостойкие кабели
Другие
УДК 621.315.21.001.8«313»
И. Б. ПЕШКОВ, генеральный директор НПО «ВНИИКП»
конструкция кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ
Рис. 1. Усовершенствованная конструкция кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ:
1 — алюминиевая токопроводящая жила; 2, 5 — экраны из электропроводящей композиции; 3 — антиэмиссионное покрытие; 4 — изоляция из вулканизированного полиэтилена; 6 — медный гофрированный экран; 7 — оболочка из полиэтилена; 8 — усиливающая профильная оболочка из полиэтилена
К середине 80-х годов в области кабельной техники в СССР отчетливо проявились тенденции, связанные с разработкой и внедрением в производство прогрессивных кабельных изделий — высоковольтных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией, силовых и контрольных кабелей пониженной горючести, оптических кабелей и ряда других. Необходимость в таких кабелях является следствием технического прогресса различных отраслей народного хозяйства. Одновременно внедрение современных кабельных изделий, как правило, сопровождается снижением материалоемкости или экономией дефицитных материалов, а также созданием нового высокопроизводительного технологического оборудования с автоматизированными средствами управления.
В отечественной практике широкое распространение получили силовые кабели на напряжение 110 кВ переменного тока с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, суммарный выпуск которых в настоящее время составил 250 км. Первые линии электропередачи с использованием таких кабелей были введены в эксплуатацию в 1982 г.
Опыт эксплуатации подтвердил принципиальные преимущества кабелей с пластмассовой изоляцией по сравнению с маслонаполненными и определил резкое повышение их потребности на последующие годы. Одновременно с наращиванием выпуска осуществлялось усовершенствование кабелей, направленное на повышение надежности, в том числе в тяжелых условиях прокладки и эксплуатации. Прокладка кабелей по сложным подземным трассам с наличием многочисленных трубных переходов при пересечениях коммуникаций и транспортных магистралей выявила необходимость усилить защитные оболочки кабелей, используемых в подобных условиях. Хорошие результаты при прокладке по сложным трассам показали кабели усиленной конструкции с дополнительной профильной оболочкой из полиэтилена (рис. 1). Для энергосистем, в которых могут возникать большие токи к. з., разработана и экспериментально проверена на термическое воздействие система прокладки кабелей с отдельным заземляющим проводом. Заземляющий провод выполняется из токопроводящей жилы кабеля, покрытой оболочкой из электропроводящей полимерной композиции, и прокладывается в центре треугольника, образованного фазами кабеля. Допустимые односекундные токи к. з. в такой системе для кабелей на напряжение 110 кВ с алюминиевыми токопроводящими жилами сечением 350, 500 и 625 мм2 составляют 27,5; 39,2 и 49 кА. При других временах воздействия к. з. допустимые токи могут быть рассчитаны из соотношения Jt = J1v 1/t. где Jt — ток к. з. при времени воздействия t, с; J1 — односекундный допустимый ток к. з.
Расширены области применения кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ за счет разработки для них вводов в закрытые элегазовые распределительные устройства.
Анализ технического уровня кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ и арматуры к ним показывает, что по ряду показателей (испытательное напряжение, толщина изоляции — 11,4 вместо общепринятой 16 мм) эти конструкции отвечают современному уровню.
« Совершенствование эксплуатации электросетей 1990   Современные технологии в оценке и подборе управленческих кадров »
