Начало >> Книги >> Архивы >> Создание комплекса электрооборудования 1150 кВ
Вентильный разрядник - Создание комплекса электрооборудования 1150 кВ
Воздушный выключатель, разъединитель
Испытания оборудования
Перспективы совершенствования оборудования 1150 кВ
Вентильный разрядник 1150 кВ (рис. 2) в комплексе защиты от перенапряжений ЛЭП-1150 определил дальнейшее снижение уровней коммутационных и грозовых перенапряжений до 1,8Uφ и 2,0Uф соответственно. В нем сохранены основные комплектующие элементы и принцип работы разрядников серии РВМК, хорошо зарекомендовавших себя в системах 330, 500 и 750 кВ. Оригинальные схемы компоновки и частичное применение высоконелинейных резисторов позволили обеспечить необходимые защитные характеристики и оптимизировать габариты разрядника. Для передачи качественных сигналов с высокого потенциала к устройствам защиты, управления и автоматики следовало обеспечить необходимый класс точности измерительной аппаратуры.
Для реализации заданного класса точности для емкостных делителей трансформаторов напряжения и делителей напряжения были созданы конденсаторы с малой зависимостью емкости от температуры, что обеспечило высокую стабильность коэффициента деления этих аппаратов. Изменена конструкция выемной части конденсаторов, использована конденсаторная бумага с малыми диэлектрическими потерями, обеспечено строгое соблюдение технологического процесса сушки и пропитки конденсаторов.
Рис. 2. Вентильный разрядник 1150 кВ
Конденсаторы для делителей напряжения 1150 кВ имеют изолированные от фланцев выводы, что препятствует проникновению токов утечки по наружной поверхности конденсаторов в измерительную цепь, повышает точность измерений при работе делителя, особенно в условиях увлажнения.
В конструкции трансформаторов тока применен комбинированный магнитопровод, обеспечивший спрямленный участок характеристики для работы в переходных режимах, и введены емкости на верхней ступени для компенсации погрешностей.
« Соединение проводов воздушных линий электропередачи   Сооружение и эксплуатация кабельных линий высокого напряжения »
