Инструмент с изолирующими рукоятками
Инструмент с изолирующими рукоятками является основным электрозащитным средством от поражения электрическим током при работах без снятия напряжения в установках на токоведущих частях напряжением до 1000 В. Рукоятки плоскогубцев, кусачек, пассатижей, острогубцев, отверток, гаечных ключей покрываются влагостойким изоляционным материалом с упорами из этого же материала, которые предотвращают соскальзывание пальцев работающего на неизолированную часть инструмента. Изоляционный материал не должен быть хрупким (чтобы не ломаться при случайных падениях на пол). Он должен быть стойким против разъедания потом, маслом, бензином, керосином. Поэтому обычно применяются эбонит, пластмассы, полиэтилен, бакелизированная пропитанная бумага.
Изоляционное покрытие должно плотно прилегать к металлическим частям инструмента и полностью изолировать ту его часть, которая во время работы находится в руке работающего. Длина изолирующих рукояток должна быть не менее 100 мм, толщина изоляции рукояток— не менее 2 мм. Толщина изоляции стержней отверток 1+0,2 мм, изоляция должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца жала отвертки. Изоляция рукоятки и изоляция стержней отверток имеют окраску, отличающуюся от цвета металлической неизолированной части инструмента.
Поверхность изолирующих частей инструмента может быть гладкой или рифленой, но не должна иметь трещин, изломов и заусенцев.
В настоящее время по ГОСТ 11516-79 выпускаются комплекты слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками. При работах с помощью инструмента с изолирующими рукоятками на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках до 1000 В в зависимости от обстоятельств должны применяться диэлектрические перчатки и галоши, а также защитные очки. Если не исключена возможность прикосновения к токоведущим частям рукой, в которой нет инструмента с изолирующей рукояткой, например для поддержания отвинчиваемой детали, гайки, на эту руку следует надеть перчатку.
Нельзя работать инструментом с изолирующими рукоятками в таких местах, где рабочая часть инструмента может случайно замкнуть токоведущие части между собой или на землю.
Инструмент с изолирующими рукоятками предназначен для работы в закрытых электроустановках до 1000 В, в открытых электроустановках инструмент может применяться в сухую погоду. В сырую погоду (дождь, снегопад, туман, изморозь) пользоваться инструментом в открытых электроустановках запрещается.
Инструмент хранится в закрытых складских помещениях на полках или стеллажах, он не должен касаться отопительных приборов и должен быть защищен от солнечных лучей и влаги. В окружающей среде не должно быть паров кислот, щелочей и других агрессивных сред.
Инструмент, сроки очередной проверки которого истекли или у которого обнаружены механические повреждения изолирующих рукояток, немедленно изымают из употребления.
